Salut a tous
Voila comment peut on definir cette ampli ,doux ,sec,rond ,neutral.
et passe avec quel marque d'enceintes .c'est juste our savoir sur quel marque je doit me diriger.
Une fois je suis tomber sur une sorte de tableau de mariage ampli enceintes,mais je ne le trouve plus ,je l'avais pourtant trouver sur se site.
Ok merci d'avance .
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, Baboulinet, cecmateleo, cocogex, davt94, DSAGNES, duf666, jppaulus, metoujpense, Nexus.6, rolex, Skydiver, turlut, vecteur6, XavierP56, ZEPHYR92 et 265 invités
NAD Bee 325
- Doume5
- Inscription Forum: 27 Avr 2005 15:48
je remonte ce sujet car j'ai un petit souci de branchement avec mon caisson Yam yst-sw 160. En fait je pense que cela vient de l'ampli, un NAD C325 bee:
si je branche en high level, ça fonctionne bien
si je branche sur Tape out aussi
mais si je branche,( comme je le voulais) sur pré-out , le caisson fonctionne mais pas les enceintes...
ça ne devrait pas faire ça normalement, non?
- Coffa
- Inscription Forum: 05 Fév 2009 12:51
Est-ce que lorsque tu branches sur préout, tu enlèves quelques chose? Car si c'est le cas c'est normal car ce quelque chose permet le passage du signal du préampli vers l'ampli donc zéro son dans les enceintes.
- Nimaj44
Effectivement je suis obligé d'enlever les cavaliers,
il n'y a donc pas de possibilité de brancher le caisson sur pré-out, alors que j'avais lu que c'était la solution la meilleure?
- Coffa
On m'a dit que ça doit être possible avec des cables en "Y"...
Un cable en "Y", c'est à dire 2 RCA d'un côté et 1 RCA de l'autre?
Donc si je comprends bien il faut 2 cables en "Y" et pour chacun mettre les 2 RCA en cavalier sur "pré-out"-"main-in" et le RCA simple branché sur le caisson?
est-ce cela?
est-ce cela?
- Coffa
Tu n'as pas une autre sortie genre tape out ou un truc du genre?
Parce que les préout c'est pour utiliser le préampli du ton Nad sur un ampli de puissance et le main in permet d'utiliser ton Nad en ampli de puissance uniquement. Les cavaliers permettent comme je disais précédemment de relier le préampli à l'ampli. A mon avis, il ne faut pas utiliser les préout pour y brancher un caisson.
- Nimaj44
Si, si comme je le disais, ça fonctionne en high level (avec les cables d'enceintes) et avec tape out. Sauf que sur tape out le niveau de sortie est constant et donc le volume du caisson n'augmente pas en même temps que celui de l'ampli.
En high level ça fait des cables de partout, et en plus il me semble que l'ampli est plus sollicité, non?
- Coffa
Autant pour moi, je pensais que tape out variait avec le bouton volume de l'ampli. Sinon bah comme tu dis, deux rca qui se dédoublent et le tour est joué, pour avoir quelque chose de plus propre faire les cables soit même est surement la solution (enfin celle que je choisirais)
- Nimaj44
Coffa a écrit:Effectivement je suis obligé d'enlever les cavaliers,
http://www.hifissimo.com/fiche-techniqu ... 070-2.html
j'ai eu le YST160 très bon caisson ,
Nono - Membre HCFR
9 messages
