Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 72 invités
Ampli pour casque Stax
C'est 100V au Japon, oui j'ai fais faire un transfo torique sur mesure et il sort du 250V environ.
- al0is
- Inscription Forum: 14 Mai 2009 1:28
Donc tu a réessayé de connecter l'alim et ça fait toujours la même chose, montée en flèche de la tension de sortie ?
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
Non en charge j'ai une tension basse autour de 15V.
Et à vide ca monte ca monte...
- al0is
Le truc chiant, long mais qui porte souvent ses fruits, tu vérifie chaque connexion, tu chasse les court circuit et les circuits ouvert, tu vérifie chaque composant. Si ça ne te montre pas le problème
Regarde aussi si tes leds de source de courant sont grillés ou anormale avec la chute de tension.
(tite question, pourquoi il y a du sang et de la rouille sur tes zitors )
- Bidoux
Alois, as-tu essayé de contacter l'allemand qui a fait le schéma? Il pourrait sûrement t'aider. Sinon, il y a plein de bidouilleurs et électroniciens férus de HIFI dans ce pays. Renseigne-toi. Au boulot, il doit bien y avoir des fondus de HIFI qui sauront.
Bon courage
Bon courage
- Nicodim.dom
- Inscription Forum: 17 Mar 2003 0:29
15V en sortie de l"alim !
verifie l'etat du transfo a l'ohmmetre , le cablage de celui - ci est correcte?
ti peut provisoirement mettre une charge resistive en remplacement des amplis , pour verifier l'alim seul
une 10kohm 25watts = la consommation des 2 amplis (70mA)
http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
merci pour vos réponses.
J'ai essayé de trouver le problème, j'ai bien vérifié l'alimentation, les connections, le sens des diodes, l'emplacement des composants, etc.
Mais je ne sais pas tester un condensateur, j'ai lu qu'il fallait désouder pour tester les condensateurs.
Est ce normal que la tension à vide d'une alim non régulée monte en flèche ?
C'est important pour moi de savoir, si ce n'est pas normal je peux me focaliser sur l'alim, tout désouder et la remonter sur une plaque de test.
Le transfo semble bon, les fils sont très fins, mais la tension en sortie est correcte, j'ai mesuré la résistance.
Il y en a 3 je crois, 9 ohms pour le primaire, entre 120 et 125 ohms pour les 2 sorties.
J'ai mesuré la résistance des circuits d'amplification, et la résistance est infinie, c'est normal ?
- al0is
sur ta carte d'alimentation
avant les diodes de redressement tu a une resistance de 680ohm et un condo de 0,01uf
il faut remplacer par des straps puisque tu n'utilise pas les relais
- catsiano
Merci beaucoup. J'ai essayé, ca à l'air d'être mieux ! La tension est stable, mais trop importante, quand je branche les 2 amplis ils recoivent une tension de 664 V.
C'est normal ? Aussi il n'y a pas le casque, ni le potentiometre de branché.
Je vais essayer de tout brancher et essayer l'ampli. Mais j'ai un peu peur de griller les circuits d'amplification...
- al0is
c'est 2 x 330V
oui c'est normal sur le schema on a 2x 350V soit 700V
- catsiano
Je viens de bruler R101, c'est la résistance juste après "In+". Peut être que je me suis trompé sur le cablage.
Aussi quand j'ai touché le radiateur, j'ai eu une grosse chataigne, pourtant le radiateur semble être uniquement en contact avec les transistors...
C'est dur l'electronique !! Je crois que je vais acheter une plaque pour faire des tests, peut être qu'un jour j'arriverai à faire quelque chose qui marche
- al0is
Euh R101 à moins que tu te sois trompé en cablage ne devrait recevoir que le signal de ta source c'est à dire que dal, des 1/4W devraient suffire.
Pour le radiateur, normalement tu isolent les transistors avec un kit d'isolation qui consiste en une feuille de mica isolante, ça ne coûte rien et c'est très très recommandé. Si ce n'est pas fait tu mets en commun tous les collecteurs des transistors montés sur radiateur, ce n'est pas ce que tu veux...
Normalement sur ton alimentation, tu as +400 et -400 V, les tensions doivent être à peu près opposées, elles peuvent fluctuer par moments à cause des variations de tension sur ta ligne (mais elles doivent rester opposées pour moi).
- Bidoux
J'ai acheté un ampli SRS-T1S d'occasion au Japon donc je peux enfin écouter de la musique convenablement.
Pour le DIY je vais recommencer plus doucement, si j'arrive à faire un truc qui marche je pourrais le comparer a mon T1S.
C'est bien de pouvoir comparer à une valeure sure.
Les composants ne sont pas perdus à part une resistance et peut être des transistors.
- al0is
Désolé pour ça donc, mais quand même un T1, c'est pas de la daube il me semble!
Si tu n'es pas complètement dégouté du DIY, la team cavalli en collaboration avec d'autres a sorti le eXStata. http://www.head-fi.org/forums/f6/exstat ... rs-447950/ Il ne coutera pas bien cher et sera bien plus facile que le projet très ambitieux que tu t'étais fixé.
- Bidoux
