Bonsoir à tous,
je parcours ce forum depuis qq semaines maintenant en tant que simple lecteur, et je décide de me lancer !
J'ai fais l'acquisition d'un projo il y a qq mois et j'aimerais maintenant en profiter pleinement en lui dédiant une pièce !
Après multiples discussions avec Madame, 2 options s'offrent à moi : le garage ou une pièce ds les combles.
Dédier le garage m'embête un poil car il faut remplacer la porte par une baie vitrée : çà engendre un surcoût dès le départ, il faut monter un dossier pour avoir une autorisation et il est actuellement assez chargé comme çà
Je m'oriente donc vers une pièce à l'étage, dans la partie des combles qui n'est pas encore aménagée, au dessus du garage.
Se pose alors le pb de l'isolation phonique.
En effet, à l'étage il y a les chambres des garçons.
La salle du projo ne serait pas en 'contact' direct avec une des 2 chambres.
Je ne suis pas dérangé par l'épaisseur du mur, on peut envisager 20/30cm d'épaisseur.
Avec ce que j'ai lu ici et là, je pense partir sur une double cloison montée sur rails avec placo et laine de roche, dont le 'schéma par épaisseurs' serait le suivant :
placo
placo
rail + LDR 45mm
LDR 45mm ou 100mm
rail + LDR 45mm
placo
placo
Est ce une utopie de vouloir profiter d'une install HC à proximité de chambres ?
Faut il investir ds des produits dits d'isolation phonique ?
Merci de vos éclaircissements.
EDIT : ah zut je ne suis pas ds la bonne sout catégorie
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, ericb56 et 243 invités
Projet de salle dédiée et 1ères questions !
- WhyMe
- Inscription Forum: 14 Nov 2006 13:30
Personne ? ( pour répondre ou déplacer mon topic )
- WhyMe
Bonsoir, y'a quoi comme soft pour faire des plans ?
Un truc simple, pas besoin d'un truc de compétition
- WhyMe
Salut
il existe sketchup telechargeable sur google .
il est gratuit et te permettra de faire tes plan .
Stef
Stef
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Salut
Ton idée pour ton mur me parait pas mal
il le semble que pour la deuxième série de ba 13 il faille la mettre perpendiculaire a la première .
Du moment que tout soit sur des matériaux qui amortissent .
Stef
Stef
- corane
Pfiou 38Mo sur ma pov'ligne 512 !
Cà télécharge j'essaie çà ds la soirée, merci pour l'info !
Oui j'ai lu qu'il fallait croiser les couches de BA13.
Croiser aussi la couche de LDR du milieu par rapport aux couches ds les rails a un sens ? ( par sens j'entends 'intérêt' )
- WhyMe
déplacé
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
- WhyMe
Tu dois pouvoir te lancer dans les combles mis donnes nous un peu les dimenssions.
Avec une bonne réalisation accoustique (n'oublie pas la porte surtout, ca devrait le faire, mais pour un gros grave puissant, il suffit d'avoir un sommeil bien lourd ...
En tout cas bon courage ...
- Lancelot94
- Inscription Forum: 04 Aoû 2009 13:33
- Localisation: Au Sud de Lutece à la frontière du neuf quatre et du neuf un
Les dimensions ne sont pas encore arrêtées, puisque cette partie des combles est à construire.
Au max je pense avoir 5m10x4m.
Mais çà dépend d'une nouvelle question : quel recul faut il avoir entre les oreilles et les enceintes arrières pour profiter pleinement d'un système 6.1 ou 7.1 ?
Si je n'ai pas assez de place, j'abandonne l'idée et je reste sur du 5.1, et donc les dimensions ne seront pas les mêmes
- WhyMe
11 messages
