Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred bx33, guit32, Gyves, marty_mc_fly, MONONOKE, polyarnyy, Sioux13330, totomarkovik, zen28150 et 271 invités
Le post des Thulé : amplis & pré-amplis HC
J'ai cru comprendre que la société avait déposé le bilan.
- Coxwell
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Coxwell a écrit:J'ai cru comprendre que la société avait déposé le bilan.
Bonjour. Tu veux dire le fabricant au Danemark ou l'importateur français?
- jean120798
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 14:02
Le fabriquant au Danemark apparemment.
- Coxwell
Je viens d'acquérir le PA350 pour le marier au PR250. Fonctionne bien sur des Martin Logan. Donc +1
Par contre qu'en est-il au sujet de l'éventuel dépôt de bilan ??
- Olivier Djumè
- Inscription Forum: 30 Juil 2001 2:00
Olivier Djumè a écrit:Salut,
Choix excellentissime. Sur le net je ne trouve pas de confirmation de dépôt de bilan. Par contre impossible d'accéder à leur site internet. Mauvais signe??
- jean120798
Une question que j'ai reçu :
*** Alors tout d'abord en fichiers joints, les notices ( en anglais, désolé ) :
-- du préampli Thule Audio PA350B avec l'option switch vidéo V350
-- de l'ampli de puissance Thule Audio PA350B
*** Pour l'ampli PA350B :
-- le mettre en marche par le bouton caché dessous la face avant côté gauche.
-- le bouton 2CH/5CH : un appui bref on passe du mode 2 canaux de 350 Watt à 5 canaux de 120 Watt et vice versa
-- le bouton 2CH/5CH : un appui long ( 1 seconde ) on passe du mode 2/5 canaux automatique au mode 2/5 canaux manuel et vice versa
En mode 2/5 canaux manuel, l'ampli reste sur son réglage ( 2 ou 5 ) et n'en change que par appui bref sur le bouton 2CH/5 CH
En mode 2/5 canaux automatiques ( grâce à la liaison de communication RJ45 entre le préampli PA350B et l'ampli ), c'est le préampli qui fait
passer l'ampli de 2 à 5 canaux suivant que le préampli traite de la stéréo ou du multicanal
En mode 2/5 canaux automatique un point "." est affiché en bas à droite du nombre de canaux en service ( 2 ou 5 )
-- Le bouton STBY : un appui bref met en route l'ampli, un autre appui bref le met en veille
-- Le bouton STBY, quand l'ampli est en mode 2 canaux :
un appui long ( 2 secondes ) active l'entrée stéréo analogique XLR ( et désactive l'entrée stéréo analogique RCA Cinch ) et vice versa avec un autre appui long
Lors de l'appui long, l'ampli affiche l'entrée active : " U " pour unbalanced = rca cinch ou " b " pour Balanced XLR
A noter quand l'ampli est totalement éteint ( éteint par le bouton STBY + éteint par le bouton en dessous ),
à sa remise en route l'ampli ( s'il est en mode 2 canaux ) active les entrées XLR par défaut.
Donc si le préampli est branché qu'en rca, en mode 2 canaux : pas de son
*** Au niveau liaison préampli PR350B et ampli PA350B ( voir page 25 du manuel du préampli + pdf "Connections préampli ampli Thule" )
L ( avant gauche )
R ( avant droit )
C ( centre avant )
SL ( surround latérale gauche )
SR ( surround latérale droite )
jusque là c'est du classique.
Après pour les autres SC, SSL et SSR voir la pièce jointe "Thule Audio surround setup" pour savoir à quoi cela correspond.
Petit bémol, les préampli PR350B avec des firmwares anciens ne possède pas le réglage C) et D) du document "Thule Audio surround setup"
Je viens de faire l’acquisition d’un ensemble Thulé audio PA et PR350 B.
Je ne dispose que d’une notice partielle et en Anglais.
J’ai raccordé l’ampli et pré-amp, mais rien ne sort.
Pouvez-vous m’indiquer (me confirmer) comment raccorder les 2 éléments, les connectiques multichannel L, R, S1, S2, SR, SL de l’ampli sur les entrées surround outputs du pré-amp ?
Quels sont les paramétrages de base à vérifier ?
L ( avant gauche )
R ( avant droit )
C ( centre avant )
- Fichiers joints
- Connections préampli ampli Thule.pdf
- (100.19 Kio) Téléchargé 52 fois
- Manuel Ampli PA350B.pdf
- (56.02 Kio) Téléchargé 221 fois
- Manuel préampli PR350B V350.pdf
- (502.14 Kio) Téléchargé 250 fois
- sonatine
info
Merci pour ces précieuses informations.
ça fonctionne, et ça fonctionne même plutôt bien.
Ce soir, je ferai quelque test comparatif entre mon Meridian 568.2 et le Thulé PR350b.
Je vous transmettrai mes impressions
- Turbulence
- Inscription Forum: 06 Sep 2005 17:28
Suite
Après 4 heures de test, je pense pouvoir dire que le Thulé audio PR350B et le Meridian 568.2 sont deux processeurs différents mais qui se valent.
Le pack d’enceintes utilisé est la série 7 de chez Klipsch, l’ampli est le Thulé PA350.
Pour les 2 préamp, les résultats sont aussi bons en hifi comme en HC.
Le Meridian est plus doux et un peu plus coloré, alors que le Thulé est plus dynamique.
Mais dans les deux cas, l’ouverture sonore est large et détaillé, le son est retransmis avec beaucoup de précision.
Je vais très certainement me séparer de mon Meridian principalement parce que je ne veux pas démanteler le set Thulé.
Dans tous les cas, je me demande bien ce que les décodeurs HD peuvent apporter de plus.
- Turbulence
Je suis à la recherche d'un ampli pour alimenter mes JBL E90 et j'étais parti sur des NAD (C370 ou C372) en version HIFI et non HC car j'ai cru comprendre qu'il faut du costaud pour ces colonnes.
Je ne suis pas contre les amplis HC mais j'ai lu plusieurs fois qu'ils étaient en général moins bon en HIFI.
On me propose un ampli thule AV120S (donc un intégré HC) qui aux vues de mes lectures est très bon en HC et en HIFI.
Ne connaissant pas cette marque, je me tourne vers vous pour savoir si cet ampli peut driver mes E90 en HIFI de façon optimum.
Si c'est le cas, je pourrais envisager de faire évoluer mon installation en HC mais comme je suis plus porté sur la HIFI, je voudrais être sûr que cet ampli peut se marier avec mes enceintes actuelles.
Amicalement
Amicalement
- somerset
- Inscription Forum: 05 Déc 2006 0:20
Les amplis home cinema Thule Audio sont aussi bon en hifi qu'en HC.
Ils ont vraiment une conception d'ampli hifi à laquelle on a rajouté les fonctions HC.
Cela n'a rien à voir avec les amplis hc japonais de prix équivalent.
Regardes sur mon post des photos de l'intérieur d'un AV100 :
viewtopic.php?f=1039&t=29820040&st=0&sk=t&sd=a
Pour tes enceintes JBL E90 j'ai trouvé :
Puissance d'amplification maximale conseillée: 225 W
Tenue en puissance (Continu/Crête): 110 W / 440 W
Impédance nominale: 8 Ohms
Sensibilité (2,83V/1m): 91dB
Le Thule AV120s c'est du vrai 6 * 120Watt sous 08 ohms.
Il n'y aura pas de souci en écoute hifi.
En effet comme tu peux le voir sur cette photo : download/file.php?id=24162
Les Thule AV100 et AV120 ont deux transformateurs d'alimentation ( contrairement à la plupart des amplis hc qui n'en n'ont qu'un ).
Le 1er transfo s'occupe des voies avant droite, centre arrière, surround droite.
Le 2e transfo s'occupe des voies avant gauche, centre avant, surround gauche.
Donc en écoute hifi, la voie avant gauche a un transfo pour elle toute seule et idem pour la voie avant droite.
- sonatine
Salut Sonatine,
Je te remercie pour toutes ces infos.
Il est vrai que vu sous cet angle je ne devrais avoir aucun problème avec cet ampli.
Je ne connaissais pas cette marque et je dois dire que la photo montre une conception des plus exemplaire.
C'est propre de chez propre, presque impressionnant.
Je comprends mieux le pourquoi des 19kg de cet ampli.
Je crois que je vais très sérieusement songer à me le procurer.
Seuls bémols: - une écoute me semble importante pour ne pas dire indispensable histoire de voir la coloration du son (j'écoute aussi bien du classique que du rock ou de la musique électronique)
- le prix qui représente un réel investissement.
Amicalement
Amicalement
- somerset
J'aurais une autre question à vous poser sans vouloir abuser de votre gentillesse.
J'ai vu que le AV120S ne faisait pas dans la fioriture (pas de prise casque etc.).
Conseillez-vous l'ajout d'un préampli afin d'avoir une gestion des BASS et TREBLE ou celà vous semble inutile?
Amicalement
Amicalement
- somerset
C'est vrai qu'il n'y a pas de gadgets sur les Thule.
Le Sphere AV120 est un ampli intégré il comprend un préampli + un ampli de puissance.
Je ne vois pas où on brancherait un préampli supplémentaire. Et cela ferait un intermédiaire en plus donc des pertes.
Si tu parles d'un égaliseur, tu pourrais brancher les surround output du Thule AV120 dans les entrées de l'égaliseur.
Par contre les sorties de l'égaliseur tu n'as nulle part où les brancher sur le Thule AV120 ( pas d'entrée directe vers la partie ampli de puissance du Thule )
Le mieux à faire c'est d'écouter le Thule avec tes enceintes. Si cela ne te convient pas, essayes un autre modèle, plutôt que d'acheter un maillon supplémentaire.
Les Thule ont un rendu assez doux.
- sonatine
Bonjour tout les fans de Thule
Il doit bien en rester malgré que la marque soit morte.
Je déterre un peu ce post car je recherche une âme charitable qui aurait le manuel en PDF pour mon PR350b.
Il était disponible à l'époque sur leur site mais comme il n'existe plus....
- mpoun
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:32
Manuel du préampli Thule AudioPR350B
Manuel de l'ampli de puissance Thule Audio PA350B
Manuel de l'ampli intégré Thule Audio IA350B
J'ai encore pas mal d'autres documentations sur Thule Audio, si tu as besoin.
- sonatine
