8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, aton, papi, zianib2000 et 238 invités
décalage droite/gauche avec loudness
bonjour , j"ai un décalage de la puissance sur l"enceinte de droite quand j'enclenche la fonction loudness sur l"ampli , décalage que je ne constate pas si je n 'utilise pas cette fonction ou que j"écoute en pur direct; quelqu'un a t'il déjà constaté un tel problème et quel peut en etre la solution , j'ajoute que j'ai vérifié tous les branchements habituels !
- yale075755
- Inscription Forum: 28 Sep 2009 22:04
Il faudrait que tu sois plus précis, en particulier que tu précises le symptôme et... l'appareil en cause !
- Scytales
- Contributeur HCFR
il s'agit d'un pioneer A 103 de 1995 d'un puissance de 2x 30 w rms sous 8 ohms ; le décalage se fait comme suit , a volume 1/4 l'enceinte de droite recoit toute la puissance (philips 2 voies bass refles 50 w) et celle de gauche est muette ; quand j'augmente le volume a 1/2 le déséquilibre s'estompe et l'enceinte de gauche se réveille et a fort volume les 2 enceintes sont presque egale en puissance
- yale075755
D'où l'intérêt d'avoir la fonction Balance devenu rare sur les amplis actuels
Nono - Membre HCFR
sans doute , mais meme avec un réglage de la balance, je n'arrive pas a compenser ce probleme
- yale075755
Est-ce que ce problème a toujours existé ou bien est-il apparu récemment ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
ce probleme est apparu tres recement
- yale075755
Je me demandais si ce n'était pas un mauvais contact qui pourrait expliquer ce déséquilibre de niveau entre les deux voies.
Malheureusement, je constate sur les schémas de cet amplificateur, que je viens de télécharger sur un site payant, que la commutation marche/arrêt du circuit de loudness est réalisée au moyen de transistors FET montés en interrupteur, et non à l'aide de commutateur mécanique (qui aurait peut-être pu être facilement nettoyé). Si c'est bien cette partie du circuit dans laquelle est survenue la déffectuosité, j'ai bien peur que seul un réparateur sérieux puisse y faire quelque chose.
A moins que tu ais envie de tâter du fer à souder, auquel cas il vaut mieux s'adresser aux forumeurs sur la section DIY.
- Scytales
- Contributeur HCFR
8 messages
