Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 135 invités
Besoin d'aide pour dépanner un ampli ... merci :-)
Je continue à 14h
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
je ne comprends pas du tout tes mesures sur les transistors, elles ne correspondent pas, tu ne pas avoir 257 V avec quoi tu testes ? Ou alors tu as un petit couplage du secteur qui fausse ta mesure comme j'ai sur un ampli (je n'ai dailleurs toujours pas rezgardé d'où ça venait)
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
MERCI A TOUS
Je viens de trouver le problème ......
Je parlais d'un condo qui me semblait louche, et bien je l'ai déssoudé et ressoudé .... maintenant çà marche !
Je m'en suis rendu compte en appuyant dessus, les leds de la façade se mettaient à "clignoter", ce qui n'est pas normal.
Je pense donc que les valeurs aléatoires et bizarres étaient dues à ce condo mal soudé, qui ne faisait contact qu'aléatoirement !
En tout cas encore merci pour les pistes données, je suis bien content d'avoir mis les mains dans le camboui, j'ai appris des choses
Je me lancerai peut etre dans la réalisation d'un ampli DIY un jour
- Ptisik
Maintenant il faut que je mette à la recherche d'un châssis costaud pour mettre çà dedans histoire que çà me fasse 3 Stratos Stéréo
- Ptisik
c'est cool.
mais t'avais pas refait toutes les soudures commes prevu ?
c'est quel condo sur l'image ?
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
J'avais commencé à refaire les soudures des composants mais pas des condos qui semblaient Ok.
C'est le condo n°2 sur les photos.
De ce coté du PCB les soudures sont nickels (c'est juste sale autour), mais c'est de l'autre coté que çà devait ne pas faire contact comme il faut.
Et étant donné que c'est impossible à voir ....
- Ptisik
cool ca fait plaisir
Pour le boitier bon courage pour trouver de quoi adapter ton système a des radiateurs.
Le plus simple serait peut être de démonter le système actuel et de mettre les totors directement sur des gros radiateurs.
Ensuite tu cales ca dans n'importe quel chassis.
Ce ne sont que des pistes ... a toi de voir.
a+
a+
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Je n'avais pas penser à çà .....
Sinon un chassis d'origine çà ressemble c'est çà :
- Ptisik
Bon ........ j'ai besoin de réouvrir ce topic
J'ai fait une boulette en faisant des mesures sur mon système ...
Pour faire des tests j'ai débranché les câbles HP coté enceintes afin de n'avoir qu'un canal actif, sauf que je n'ai pas remarqué que les 2 embouts de mes câbles HP se touchaient ! Quel c*n !
Résultat : dès que j'allume l'ampli, les fusibles du coté "touché" sautent immédiatement, avant même que les temporisateurs ne collent !!
J'ai dessoudé les 4 condos sur le PCB me disant qu'ils avaient pris un coup, étant donné qu'ils ont l'air sensibles, çà ne change rien.
Des idées ??
Des idées ??
- Ptisik
Plus personne ?
- Ptisik
salut
ouais,le reflexe c'est de débrancher des cables coté source (comme le secteur ).
t'es bon pour demonter les transistors de puissance et les drivers et d'autres composants peut etre.
un bon multimetre,le schema si possible,un fer et une pompe à dessouder,demonter les transis et les tester un par un au multi.
courage.
courage.
- thierry38
Les transistors je vois ce que c'est, par contre les drivers ...
Comment fait on pour tester un transistor ?
- Ptisik
faut les dessouder un par un,
reperer les npn et les pnp
multi en mode diode
en general les transi grillés sonnent "au multi en diode"dans tous les sens
mais il faut un mini de pratique pour dépanner,si tu oublies quelque chose,tu remontes tout et ça reclaque derriere.(pour se repayer des commande de transistors...)
à toi de voir.
t'avais pas une deuxieme carte fonctionnelle pour cet ampli ?,moi je ne me poserai pas de question
multi en mode diode
à toi de voir.
- thierry38
Merci, meme si j'ai pas tout compris
Mon multi c'est çà :
La deuxième carte est très légèrement différente, donc je préfèrerais pouvoir utiliser strictement les 2 mêmes ...
- Ptisik
oui c'est bon pour depanner,
faut commencer par demonter TOUS les transistors sur le radiateur et les mettre sur une table (coté HS)
avant de les tester
remettre des fusibles et remettre sous tension,(un petit calibre est suffisant,genre 500 mA),et voir si ils degagent encore.
mais qu'est ce que tu "entends" par legerement diffèrente ?,quelles sont les ref sur les transis sur le radiateur pour les 2 cartes ?.
avant de les tester
- thierry38
