J'ai un problème avec la lecture des fichiers FLAC 96KHZ avec Foobar et le driver ASIO.
Comment faire ? Hormis ré-encoder les fichiers.
Au fait quel est le meilleur logiciel pour ripper et ré-encoder des fichiers WAV en FLAC ?
Merci d'avance pour vos réponses.
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Emmanuel Piat, julien-64 et 95 invités
Foobar/Asio: Pas possible de lire flacs 96KHZ
- buyerone
- Inscription Forum: 10 Mar 2006 10:47
as tu installé le plugin ?
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
Pour le reste tu trouveras dans le forum
- scarleco
- Inscription Forum: 11 Déc 2004 16:43
Ta carte son est-elle compatible ?
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Mon portable est un Dell Latitude D620 avec un SigmaTel High Definition Audio Codec.
Le problème était que dans l'onglet 'Formats pris en charge' par défaut il n'y avait que 48KHZ de cocher.
J'ai cocher 44.1, 88.2 et 96. Et ça marche !!! Mais mon BMC-2 n'affiche que 44.1????
Par contre dans "Formats", il n'y a que Dolby Digital de coché, dois-je aussi cocher DTS Audio et Microsoft WMA Pro Audio?
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas l'option pure stéréo ?
Merci de votre aide.
- buyerone
J'ai trouvé: Dans l'onglet Statistiques avancées, il fait mettre "Canal 2, 24 bits, 96KHZ (Quaité Studio) et maintenant j'ai bien du 96 KHZ en sortie.
Mais je me demande toujours si je dois aussi cocher DTS Audio et Microsoft WMA Pro Audio en plus de Dolby Digital.
- buyerone
tu n'es pas en ASIO si tu dois bidouiller l'onglet Stats avancées !
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
Exact dans FooBar Output device c'était repassé sur DS: Appareil de sortie digitale (SPDIF Sortie) (SigmaTel High Definition Audio CODEC) et cela marche très bien en 96KHZ, mais quand je passe à ASIO: ASIO4ALL V2, j'ai toujours le message Unrecoverable playback error: The ASIO device does not support specified sample rate (96000Hz); please configure resampler appropriately.
Comment faire pour configurer ASIO en 96KHZ ?
Au passage je doit configurer l'onglet Stats Avancées, car j'utilise aussi le Player FIP à partir de Mozilla et là je ne sais pas s'il est possible d'utiliser ASIO.
- buyerone
Fais déjà un test en ASIO à 44.1 ou 48khz pour voir si ça marche avant de passer au 96.
Pour ton player FIP, si tu n'as aucun écran de paramétrage pour les sorties audio c'est à peu près certain qu'il passe par le mixer windows.
- lapaille
Je confirme que le test ASIO fonctionne bien en 44.1khz mais pas en 99khz.
Le driver de la carte fonctionne en 44.1 et 99khz.
Que dois-je faire pour faire fonctionner ASIO en 99khz ?
- buyerone
Ton BMC2 n'a pas de driver spécifique ?
Il faut peut être aussi sélectionner manuellement la bonne fréquence sur l'appareil !
- lapaille
Non pas de driver pour ce DAC et il détecte automatiquement la fréquence.
A partir de Foobar, j'ai bien du 96khz avec le driver SigmaTel mais que 44.1 et 48khz avec ASIO ????
Je précise que je suis sous Vista.
Avec WASAPI, c'est encore pire il n'y a que le 16bits qui fonctionne !!!!
Est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'il y a un avantage quelconque à utiliser ASIO et comment faire pour résoudre mon problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- buyerone
Il y a-t-il quelqu'un qui arrive à lire des fichiers 96khz sous Vista avec Foobar/Asio4all ?
J'ai toujours mon problème.
- buyerone
buyerone a écrit:Il y a-t-il quelqu'un qui arrive à lire des fichiers 96khz sous Vista avec Foobar/Asio4all ?
Ouaip sans problème.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Tu utilises des DSPs ?
- buyerone
Non mes cartes-son prennent jusqu'à 24/192, y'a qu'à les utiliser.
Poste tes réglages foobar et notamment la config asio.
Et c'est 96000 hz pas 990000 .
Xavier.
Xavier.
- tobal
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
