Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 157 invités
Besoin d'aide pour dépanner un ampli ... merci :-)
ouais faut les condos pour avoir du continu lissé,les relais 24 volts en serie voient une tension trop faible.
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Voila condos ressoudés, çà saute pas et çà colle bien !
Je peux ressouder les transistors un par un (ceux qui sont bons) et tester à chaque fois ?
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
cela pas d'interet en soi
tu peux commencer à remonter ceux qui sont bons
1- faut d'abord inserer les transistors dans le circuit imprime
2 - mettre les vis et isolant des transi sans les bloquer
3 - souder les pattes en dernier
est ce que ta deuxieme carte possede les meme transistor ?
- thierry38
Je veix dire je ne risque rien à les ressouder un par un, même si il en manque à la fin et tester ?
Sinon oui ce sont les mêmes.
- Ptisik
j'ai edité ma reponse plus haut
tu peux remonter tous ceux qui sont bons,pas la peine de remttere sous tension
par contre,tu veux recuperer les transis ou en racheter des neuf ?
- thierry38
Ok vu merci
Je vais en racheter, j'avais prévu de monter un 3ieme ampli vu que j'ai tout sauf le chassis ....
- Ptisik
- Ptisik
oauis mais faut faire gaffe aux immitations,je sais pas si il en existe pour ceux la
les chinois te fabriquent des transi de me..rde et les vendent sous des ref de notorieté.
- thierry38
Ouais alors là je suis un peu sec, je sais pas comment vérifier çà :/
Vendeur à 100% en Allemagne ...
- Ptisik
en France,
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 369&page=4
http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 65&page=10
disponible...et certainement plus sur (authentique sanken ) à peine plus cher,fdp inferieur,livraison plus rapide que l'allemagne...
vu les frais de port sur ebay 7.55 euros !!! par transi.
- thierry38
merci je vais commander là
Bah 10€ HT de fdp chez eux ....
- Ptisik
Transistors ressoudés, pas de fusible HS et çà colle bien !
Reste à tester qd j'aurai les nouveaux transistors (à moins que je ne les prenne de l'autre carte .....)
En tout cas merci beaucoup !
- Ptisik
Finalement j'ai pris les transistors de l'autre carte, je commanderai les nouveaux un peu plus tard ... et çà marche !
Je ne l'ai pas encore rebranché sur mes colonnes, juste sur des petites enceintes toutespourrites.
MERCI Thierry38erfd
Je vais créer un autre topic pour résoudre un problème sur un préampli, qui "ploc" assez fort dans les enceintes qq secondes après l'allumage ...
MERCI Thierry38erfd
- Ptisik
