Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, antoi68, Apachiroquoisioux, Berlinois, cee1970, christian.vuil, CTmoi, danydan77, duf666, guillaumodore, Kevin26, Kristo13, MacMehdi, passoa68, Patbon21500, Pilou57, Roberto69005, shenos, symus35, Tommyknockerz99, Tsuki, warrior1300, wilroad et 155 invités
DDM : O2 media - HMR 600 W (Tuner TNT)
Au sujet du Fantec : suivant le modèle ci-après : 2 tuners tnt hd
http://forum.homemedia.fr/index.php?sho ... e=threaded
On va s'y perdre...avec tous ces DDM...
- al11
- Inscription Forum: 12 Oct 2009 13:58
On dirait que c'est le seul DDM qui respecte "à peu près" le cahier des charges le plus complet et qui satisfait quasi tt le monde : design, double tuner HD, entrée peritel IN (d'ailleurs c'est une IN, out, ou les 2 ?). Reste à avoir les dispo, et à connaitre la qualité des enregistrements.
Si c'est une péritel out, c'est pas vraiment utile, et si c'est une IN, il faut savoir si elle est RGB.
L'autre double tuner est le itab-48R2C, qui semble n'avoir jamais existé.
Et le dernier HMR-600H
Pour moi je comprend qu'il a slmt un unique tuner TNT HD. Du coup, serait similaire à HMR-600W, qui d'ailleurs est dispo chez pix.
Aussi, le fantec peut-il etre posé à plat ? c'est à dire, que l'affichage sur le LCD pourra s'orienter au choix ? (enfin, ça m"ettonerait qd mm)
S'il est dispo en novembre, c'est pas (trop) lgtps à attendre pour comparer
al11 a écrit:bonjour,
concernant le ellion : deux modèles avec un ou deux tuners mais disparition des péritels dans le second ?
http://elliondigital.en.ec21.com/HD_Med ... 23644.html
- djilord
- Inscription Forum: 17 Fév 2004 15:14
djilord a écrit:On dirait que c'est le seul DDM qui respecte "à peu près" le cahier des charges le plus complet et qui satisfait quasi tt le monde : design, double tuner HD, entrée peritel IN (d'ailleurs c'est une IN, out, ou les 2 ?).
Hummm ! Patience novembre n'est pas loin et puis noël arrivant nous allons peut-être avoir des surprises
- al11
Le HMR-600W est en stock chez Pixmania mais sans disque dur. Il semble être un peu moins cher que chez O2MEDIA qui par contre propose des modèles avec disque dur. Savez-vous quel est le meilleur disque dur que l'on pourrait mettre sur le HMR-600w car je n'ai pas trouvé d'information à ce sujet.
- al11
Perso, je prefere me le prendre sans DD. La garantie est plus étendu, t'as le choix des marques, de la taille, de la vitesse. Et c'est moins cher.
Tu px en + tu px aller sur des sites comparatif pour le bruit (pcq les perf, peu importe mis dans un DDM).
Surtout que la baie sur le coté se retire facilement, pas besoin de tt démonter.
- djilord
après, au moins, si tu prends le DDM avec le DD, tu es sur de ne pas avoir de pb de comptabilité entre les 2
- ithaque2
- Inscription Forum: 15 Sep 2009 11:53
alors j'ai investi dans 2 belles péritels plaquées or , cablée complétement et ...............c'est idem
la qualité en entrée péritel est vraiment pas terrible , le 16:9 est là quand il veut et les couleurs ne sont pas correctes.
donc à moins que le problème vienne de mon mediasat canalSat (ce que je ne crois pas car lorsqu'il est branché directement sur la péritel tv l'image est correcte) , on peut en conclure que l'entrée analogique de ce DDM est quasi inutilisable ....dommage , le reste fonctionnant bien .
- llaurentpuma
- Inscription Forum: 07 Oct 2009 12:13
Tu utilises quelle peritel de ton mediasat (celle tv, ou celle magnéto) ?
Si c'est celle magnéto, elle est configurée en SECAM, PAL ou S-VHS ?
- Lolo01
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 16:59
le mediasat est paramétré en sortie RVB et PAL
alors j'ai essayé avec les 2 sorties péritel du mediasat
en premier j'ai relié la péritel magnétoscope vers la péritel video IN du DDM , ce qui me semblait le plus logique : résultat pas de 16:9 et couleurs baveuses
et la video out du DDM vers la péritel de ma TV pour pouvoir utiliser le Mediasat avec le DDM éteint .
j'ai ensuite essayé en branchant la péritel de sortie tv du mediasat vers toujours la péritel IN du DDM et là j'ai bien le 16:9 mais couleurs toujours pas top .
je vais essayer ce weekend de brancher sur l'entrée péritel du DDM un autre matériel , genre un lecteur DVD pour voir si l'image reçue est aussi moche ou si c'est le couple Mediasat et HMR 600W qui ne marche pas
- llaurentpuma
Maj firmware Itab48 du 29 septembre:
http://www.radiogears.co.kr/cmsbbs/?doc ... 1&wr_id=33
Support du DD+!
J'arrive pas à faire les correspondances entre les F/W Itab48 et ceux du O2 ici:
http://www.o2media.es/firmware/firmware ... rmware.php
En tout cas d'après les notes de l'itab48, la bête pourrait supporter: flv (fichiers youtube), ape (compression audio lossless assez exotique), bdmv (structure bluray?) et aac! Reste à voir quand tout ceci serait dispo au sein du O2...
Support du DD+!
- sigdrak
- Inscription Forum: 14 Oct 2009 17:50
p'tite question
viewtopic.php?f=1182&t=29923782&p=173146692#p173146692
- ithaque2
Bonjour llaurentpuma ,
Ce n'est peut-être pas l'entrée analogique qui ne va pas mais le programme d'encodage. C'est pour cela que qu'en copiant sur un pc ton fichier video cela permettrait d'avoir plus de renseignements : débit par exemple, mpeg1 ou 2, etc... le fichier est-il bien en 720x576...
- al11
djilord a écrit:Aussi, le fantec peut-il etre posé à plat ? c'est à dire, que l'affichage sur le LCD pourra s'orienter au choix ? (enfin, ça m"ettonerait qd mm)
Hé hé, peut-être que oui ... (cd http://www.homecine-compare.com/lecteur ... ans-DD.htm)
L'affichage peut être pivoté et éteint
En +, double tuner TNT HD + Tuner analogique + entrée externe + lecture MKV et H.264 .... même puce RT que le XTreamer ... pas mal sur le papier
- Lolo01
Lolo01 a écrit:En +, double tuner TNT HD + Tuner analogique + entrée externe + lecture MKV et H.264 .... même puce RT que le XTreamer ... pas mal sur le papier
Attention quand même :
Ce produit n'étant pas encore sur le marché, ces informations peuvent être modifiées à tout instant.
Mieux vaut attendre un test officiel (pas un copier-coller de l'annonce presse) pour s'assurer de toutes ses fonctionnalités !!!
46W3000, Marantz SR7005 (préamp HC), W4S mini mc 7 ch (ampli),W4S DAC2 DSDse (DAC+Préamp hifi),
BW 2xCM9 (bi-amp) + CMC2 + 2xCM1; SB Touch (TeddyPardo) via DS1815+
Nomade : AK SE300 Ti + Alambic Ears Mentawai + Mundaka (old Shanling M3X - AK120+S-EM9)
pem - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 20:52
C'est sur. Et bon .... même certains tests peuvent être trompeurs, rien ne vaut le retour d'utilisateurs "réels"
- Lolo01
