Bonjour , je suis a la recherche de transfo pour mon futur projet de gainclone , je compte faire un double mono mais vu la galere pour trouver des petits transfos <200VA a prix correct (je pense que je vais repartir sur du 68w au lieu de 150w)
je me demandais si un simple transfo 300VA avec un enroulement par canal revenait au meme que 2 transfo 150VA relié a chaque canal ?
et tant que je vous tient , 2X10 000uf par canal suffisent pour un mono lm3886 par canal ? snubberisation obligatoire pour gagner en definition ?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 82 invités
Double mono et transfo , 1 transfo ou 2 ?
- Beecher
- Inscription Forum: 25 Juin 2007 20:59
PAr définition un double mono signifie que tu fais 2 amplis complètement indépendants ... donc 2 transfos.
Autrement tu peux faire un ampli avec un transfo, masi ce ne sera pas un double mono.
2x10000µf c'est pas trop mal , mais 4x10000µf c'est mieux.
Pour la snuberisation vu ce que ca coute..; achète les composants et écoute avec tes oreilles si tu entends une différence.
a+
a+
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Yuli_35 a écrit:PAr définition un double mono signifie que tu fais 2 amplis complètement indépendants ... donc 2 transfos.
a+
ok merci a toi
- Beecher
pour des raison de prix moi j'ai fais un ampli avec un transfo à 2 secondaires
La question à laquelle je n'ai pas de réponse : quelle est l'ampleur des perturbations crées par les secondaires entre eux dans le cas d'un seul transfo ?
1) au niveau des mesures
2) à l'écoute
2) à l'écoute
- Sélénith
- Inscription Forum: 12 Nov 2008 23:57
un transfo avec deux secondaires séparés pour chaque voie est meilleur que deux transfos avec mis en // des secondaires.
En gros, il vaut mieux utiliser un transfo de 1000VA et utiliser chaque secondaire pour chacune des voies (ce qui fait 500VA pour chaque voie) que deux transfos de 500VA (chaque transfo dédié a une voie).
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
ça tient à quoi cette qualité? un tore plus gros , moins de saturation magnétique...
(j'aurais cru que le montage à 2 transfos était meilleur)
- Sélénith
Sélénith a écrit:ça tient à quoi cette qualité? un tore plus gros , moins de saturation magnétique...
les transfos de qualité standards n'ont pas les secondaires parfaitement identiques.La mise en // des secondaires sera plus sujette à perturbation : c'est comme si on mettait deux transfos en // finalement.Tandis que deux secondaires séparés est équivalent a deux transfos séparés : chaque secondaire n'interfère pas sur l'autre.
Mais je pense que qu'avec un bon filtrage en aval , il n' y a aucun blême.
- jalhoucine
c'est vrai que les écarts entre 2 composants identiques existent = tolérance de fabrication
- Sélénith
un bon transfo 50 Hz avec 4 secondaires constitue un double mono
la qualité des bobinages et leurs nombres de tours sont mécanisés,je ne pense pas que tu puisses avoir une différence de tension si le constructeur est serieux.
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
thierry38efd a écrit:un bon transfo 50 Hz avec 4 secondaires constitue un double mono
il y a qd même un petite tolérence sinon on se ferait pas chier à appairer des transistors par exemple.Je crois que dans le cas des transistors , plus mécanisé et précis on ne peut mieux faire.
- jalhoucine
salut JAL
le fait d'apparier les transitors entre eux n'est pas lié au faible ecart de tension (aprés redressement) qui existe dans une alim symetrique.
- thierry38
thierry38efd a écrit:salut JAL
Salut Thierry
j'ai dit cela moi?
J'ai juste pris l'exemple des transistor pour démontrer que même avec un mécanisation ultra précise, il y a toujours de la tolérance dans la fabrication.
- jalhoucine
une puce (un die) sillicium est beaucoup plus soumis à la tolerance comme tu le dis (voir les CPU et les GPU ),un bobinage de transfo est rigouresement respecté,le cuivre est cher.
- thierry38
13 messages
