faut que tu verifie les erreurs que j'ai faite !
le collecteur du bc560B le petit transistor de gauche rejoint l'emetteur du transi 2SA pnp cascode
et non son collecteur
j'ai oublié de corriger
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 39 invités
Yep j'ai vu ça. Tu n'as pas relié les deux masses j'ai l'impression. Vais dormir, je continue demain.
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
pour le condo 2p2 non c'est pas critique de toute facon pour ses 2 condos il faut un osilloscope pour reellement trouver la valeur exacte
si bien sur ya instabilitée ...
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
oui , exacte il faut relier avec un fil sous le pcb j'ai preferé cette solution pour une question de dimention du pcb
+ 2 fils pour la contre-reaction
pour le condo 2p2 tu peut mettre 2cm de cable blindé a la place
pour l'alimentation symetrique pas besoin de 2 cartes
donc simplement les compos du schema 1mos canal n et un mos canal P
pour refroidir les 2 mos pareil les rad a 3,1°C font l'affaire
cette alim est pour 2 cartes amplificatrice , la zener 33V est une ZTK33b c'est pas une zener standart
mais tu peut la rempacer pour zener traditionnel
- catsiano
catsiano a écrit:oui , exacte il faut relier avec un fil sous le pcb j'ai preferé cette solution pour une question de dimention du pcb
C'est à que ça m'inquiète un peu, relier deux gros blocs de masse avec un fil ça sent les boucles de masse et mettre deux longs fils qui traversent tout le PCB et qui sont reliés à la sortie j trouve ça dangereux pour des raisons d'oscillations. Si tu dis que ça ne fera rien, je crois évidemment sur parole.
Encore pour ces histoires d'oscillations, tu as monté pas mal de résistances "en hauteur", ça ne pose pas de problèmes ? et tu as inversé l'ordre des 10µF 350V et 39K 2W, vu qu'ils sont en série ça ne doit pas être si important...
Sinon j'ai rejeté un coup d'oeil au schémas, est-ce que c'est normal que l'on ait une sortie après et avant les 1k ?
Quel genre de condensateur mettre pour les 630V du dernier étage ? Est-ce que deux 20µF 450V en série ça marcherait ?
Que penses-tu de celui-là ? http://gilmore.chem.northwestern.edu/srm313.gif et http://gilmore.chem.northwestern.edu/srm212.gif
- Bidoux
tu peut modifier le tracé no prob
cette fois ci j'ai j'ai r'ajouter la piste masse
les masses sont en etoile , sont point de masse reference est celui des entrée
le tracé est aussi plus ou moin optimisé pour qu'il n'y a pas d'interference entre les pistes
avant les resistance 1k c'est le FB contre reaction a relier avec 2 cables
oui le schema de gilmore est de configuration similaire a celui de alois ma configuration reste aussi assez proche
on a un differentiel fet pilotant 2 etage a grand gain en tension et buffer de sortie en single
simplement le schema de gilmore utilise 2 generateur de courant en guise de charge collecteur sur les etage de tension
le moin le beta des transistors de sorties est beaucoup trop faible X30
instabilitée en regime continu du au faible taux de contre reaction par rapport l'impedance de charge trop elevée des etages de tensions
linearitée le transfert mediocre entre les charges par generateur (transi amp de tension) et les transistors buffert
car le courant demandé par ses transistors etant assez eleves (300uA!!) dans ses conditions les generateurs de courant ne feront pas mieux
qu'une charge resistif (ampli de alois) avec en prime une stabilitée moin bonne a mon avis
- catsiano
Ce ne sont pas les schémas de Gilmore mais bien des amplis Stax par Stax. Gilmore a, vu sa réputation, été sollicité pour "hacker" le schémas.
Donc pour les deux derniers condensateurs, 630V c'est indispensable ? (pas trouvé de condensateurs de cette capacité en 630V...)
Est-ce que ça pose problème (capacité parasite par exemple) si à la place des pistes il y a des pattes de résistances, c'est pour éviter d'avoir à faire faire un PCB ?
Sinon, en simulation avec l'entrée - à la masse (pas de source symétriques) ça donne quoi ?
- Bidoux
non ca n'a aucune importance si tu fait un cablage a fil les amplis a tubes sont souvent fait ainsi
héhé oui 630V c'est pas commun
la tension est de 470V au borne du condo
ont peut mettre 2 condo de 22uf 350V ou 400V en serie a la place de 1condo 10uf 630V
en simule ca reste tres bon tu peut utiliser q'une seul des 2 entrées
je vois que tu a finit le puzzle tu a placé tout les valeurs sans erreur
- catsiano
catsiano a écrit:ont peut mettre 2 condo de 22uf 350V ou 400V en serie a la place de 1condo 10uf 630V
OK, je modifie la BOM. Il vut mieux mettre le + avec le + ou le - avec - en série ?
catsiano a écrit:je vois que tu a finit le puzzle tu a placé tout les valeurs sans erreur
Je reste à mon niveau, pas de risques
Sinon dans le genre pas commode à trouver, les résistances de 47K en 3W ça se place là... Sur la BOM, j'ai mis 2*91K 2W en // (un au dessus de l'autre) ça permet d'être plus large en dissipation mais ça ne met pas une valeur exacte. Problématique ? Pareil pour les 39K 3W avec 2*75k 2W.
- Bidoux
on va garder +-+-
pour la 47k oui 2x 91k c'est bon
la 39k oui tu peut mettre 2 x75k
simplement que la dissipation des 2sa passe de 0,71W a 0,75W
c'est toute facon c'est a + et - 20% pour les valeurs de resistances
- catsiano
Est-ce que il y a des transfos qui feraient l'affaire chez soit selectronics, awatronic et atlantique-composant ? (je n'en ai pas trouvés...) Ils ont la bonne puissance mais pas un ne veut sortire les 2*220V que je leurs demande.
- Bidoux
tu peut prendre 2 transfos comme ca
les 30watts devrais suffir
http://www.conrad.fr/transformateurs_d_isolement_monophases_universels_p_18925_19035_224993_224994_FAS
- catsiano
Bon, reste à trouver un boîtier et une prise stax... Est-ce que tu penses que les boîtiers de cette série prendront bien la température ? http://www.atlantique-composants.fr/sit ... _langue=fr L'avantage c'est que y'aura pas de court jus.
Pour la prise stax, il ressemble à ça http://www.alliedelec.com/Search/Produc ... ESC=78-S6S où ça en male http://www.alliedelec.com/Search/Produc ... C=86-71-6S.
- Bidoux
oui avec cette serie en profilé d'aluminium on peut profiter des flancs pour refroidir par exemple les mos de l'alimentation
donc 2 radiateurs en moin et gain de place
pour les prise je sais pas trop faut verifier les dimentions pour voir ci ca colle avec la fiche du casque
- catsiano
Donc cette série: http://www.atlantique-composants.fr/sit ... _langue=fr
Les dimensions sont bonnes, c'est juste que si je peux commander la fiche sur un des trois sites (conrad, selectronics et awatronic) ça m'arrange bien.
- Bidoux
