Ca fait un mois que j'ai des ATC SCM19 à la maison, trouvées d'occas en angleterre, et elles fonctionnaient parfaitement jusqu'à hier soir Je voulais faire un CR une fois que j'aurai eu l'ampli adéquat pour alimenter ces bestioles...
Bref, Hier soir, ma petite a donné plusieurs coups de poings dans le woofer (protégé par le cache... enfin, caché, plutôt). En regardant, je n'ai pas vu de dégat. Mais à l'écoute, j'ai commencé à avoir un doute en regardant un DVD... en passant sur la musique, le doute s'est confirmer : la grosse caisse ne passe plus sur cette enceinte. Le woofer fonctionne jusqu'à une certaine fréquence, mais les percussions "infra basses" ont disparu.
Je suis dééégouté.
Pour les spécialistes, j'ai qques questions :
- d'après les effets que j'ai décrit, quel est le diagnostic ? quelle est la partie à changer dans le woofer ?
- y'a t il qqu'un entre St Brieuc et Brest qui saurait faire ce genre de choses (diagnostic + réparation) ?
Merci de votre aide à tous...
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, bernardi, CCOPERE, Dabozz, Darf44, Deathunter, Dom19, duplot2, gigi1250, PAT 94, petesburne, pouyoux et 382 invités
en appuyant sur la membrane, est-ce que ça frotte ? (bobine décentrée)
- le touriste
Je vais noter les suggestions et ferais des essais ce soir.
Merci le touriste
Merci le touriste
- Pixxav
- Inscription Forum: 18 Juil 2009 14:34
je ne pense pas que les fils allant à la bobine soient coupés, sinon le hp serait muet ...à moins que ce soit un double bobine...à vérifier.
- le touriste
Pour compléter la suggestion du Touriste, il se peut effectivement que la bobine soit décentrée après un tel choc: pour en avoir le coeur net, il faut légèrement et uniformément appuyer sur le woofer, bien dans le sens de fonctionnement normal de celui ci, et si tu sens que quelque chose frotte , c'est pas bon signe.
La membrane est elle déchirée?
Quoiqu'il en soit, si un remplacement du woofer est inévitable, je te conseille de contacter directement ATC par email, je l'ai fait plusieurs fois et ils ont répondu à chaque fois.
- Mambosun
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 23:27
J'ai appuyé sur le woofer, je ne ressens pas de frottements... j'ai comparé avec l'autre enceinte, et la resistance au mouvement semble la même.
Je vais bien vérifier l'état de la membrane en plein jour (pas facile, avec ces journées qui réduisent !), et refaire des écoutes à volume plus élevé pour bien valider mes premieres constations.
Mambosun, merci pour l'idée, je vais contacter ATC demain.
Wait & See...
Wait & See...
- Pixxav
As tu eu l'occasion de comparer les SCM19 avec des modèles inférieurs dans la gamme, SCM7, 11 et 12?
- Mambosun
Salut Mambosun,
Non, je n'ai pas pu tester les autres modèles : j'ai commandé en aveugle.
Ce type d'enceintes correspondant parfaitement au genre d'écoute que je souhaite (enceinte close, typée monitoring...), et d'occasion, le prix est pas mal... Je voulais me faire plaisir, donc mon choix s'est porté sur les SCM19
A part ça, j'ai pris des photos ...
Voici un boomer qui fonctionne bien :
Et maintenant la photo du boomer tabassé :
La seule chose que je vois clairement, c'est la colle blanche entre le cone et le support en caoutchouc ("surround"), qui n'apparait pas autant sur le HP qui est OK. Alors pourquoi la colle est à ce point "dégeulasse" sur cet HP ? Je suis quasi sur que ca n'était pas le cas avant... Avis aux experts.
- Pixxav
elles sont sous garantie?
- le touriste
A mon avis, ces enceintes ont été rafistolées avec de la colle. Celle qui fonctionne a un trou en haut à gauche entre la membrane et la suspension qui va aller en s'agrandissant.
La deuxième devait avoir un trou qui s'était agrandi et a été badigeonnée de colle n'importe comment.
Il ne faut jamais rajouter (pour l'ancien proprio) de la colle en quantité car ça alourdit l'ensemble et modifie la fréquence de résonance entre autres.
Boomers à remplacer ou au minimum les membranes.
A renvoyer et se faire rembourser car c'est un peu de l'arnaque.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
On dirait que la suspension a été changée. Tu as un jour entre la membrane et le caoutchouc ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Le touriste :
Garantie : oui, mais si c'est du à un choc, dur de passer çà sous garantie.
MickeyCam:
Ca m'étonne que l'ancien proprio ait fait quoique ce soit sur ces enceintes, elles sont très récentes ! Il n'y a pas de jour sur la bonne enceinte, tout est nickel. C'est peut-etre un reflet qui te donne cette impression.
La qté de colle t'étonne ? Moi aussi... mais bizarrement je ne me souviens pas d'un tel étalage à la reception. La colle a-t-elle pu changé de couleur et se mettre en paquet avec le soleil ?? Pourtant tout allait bien avant le *choc*.
Kro,
Non, pas de jour visible. Sur la mauvaise enceinte, il y a vraiment des paquets de colle. C'est clair que c'est dégueulasse. Peut-etre que sous un des paquets (celui qu'on voit bien sur une des photos), il y a un micro trou ?
Question : est-ce que le choc aurait pu tirer la membrane par rapport à la suspension, ce qui aurait fait ressortir la colle ?
Merci pour vos réponses et toutes vos remarques, ca m'aide bcp.
MickeyCam:
Kro,
- Pixxav
Pixxav a écrit:Le touriste :
tu t'en fout. si elle sont sous garantie tu tente le coup. et si tu n'avait pas vu ta gamine le faire tu n'aurais pas le choix.
- le touriste
MickeyCam:
Kro,
La menbrane a l'air d'être partiellement désolidarisée de la colle dans les endroits ou celle-ci est blanchie.
C'est typique d'un collage qui a laché sous une pression mécanique trop forte.
La colle blanchie car elle n'adhère plus à la menbrane et c'est la vraie couleur de la colle que l'on voie.
Il semble qu'il y est aussi des fissures dans la colle.
Je connais bien les matériaux composite et les collages, et a juger sur les photos c'est mon avis.
J'émet quand même quelques réserves car juger seulemnt sur des photos
Pour en être absolument certain il faudrait évidemment voir les enceintes.
Je ne voudrais pas te miner le moral, mais c'est certainement bien ta fille qui a ruiné ce HP.
Fred
- fast freddy
- Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:06
Ouaip ce que tu avances est fort probable Fred!
Ca fait le même effet avec le siliconne translucide, lorsqu'il adhère il est totalement transparent, par contre là ou il n'adhère plus il blanchit!
- aurel
59 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
