Comprends plus la....
Si le cable USB passe bien du 24bits/96Khz, quelle est la question ou le probleme...
Riton
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BobTocque, boddhidarma, davt94, ericb56, Hote Fidelite, jppaulus, lyric, marc69, metoujpense, Nonaud, syber, tix, vfr2002, Vulcain, XavierP56 et 450 invités
Choix Pre Ampli Phono Pro-Ject pour ecoute et digitalisation
- RitonTW
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:40
RitonTW a écrit:Comprends plus la....
Riton
Un cable relie des appareils, les dit appareils peuvent parfaitement ne pas passer une gamme de fréquences aussi étendues que le cable peut le faire. C'est même un grand classique !
Faut pas confondre, donc, le cable et les éléments qu'il raccorde
- haskil
haskil a écrit:RitonTW a écrit:...
Riton
Bonjour St. Haskil ,
Pour le TERRATEC, je les ai appele en Allemagne. J'ai bien explique ce que je voulais faire et il m'a confirme que le cable USB passait du 24bits/96Khz.
Il m'a confirme aussi que ce serait bien du 24bits qui serait ripper. Il a insiste.
J'ai pose la question suivante a un ami dont le metier est ''les cables informatiques''
QUESTION : Peut on digitaliser avec un USB du 24bits/96Khz (ou autre Khz) sachant que de ce que j'ai compris l'USB est limite a du 48Khz.
REPONSE: En USB2.0, tu peux passer du 24 Bit / 96 KHz sans problème. Ensuite faut voir si tu peux compresser avec le machin Terratec dans cette bande passante.
Il utilise un convertisseur Guitare sur port USB qui permet de le faire '' pour ses propres applications http://www.woodbrass.com/LINE+6+POD+STU ... +LIVE+LITE
Si
1) l'appareil est equippe pour ( Terratec iVinyl Phono Amp)
2) le cable passe bien le 24Bits/96Khz
Il faut alors s'assurer que
A) le PC ou MAC prend bien en charge le 24Bits/96 Khz
B) le Soft restitue bien du 24Bits/96Khz
Riton
- RitonTW
J'ai encore recu des elements pour faire avancer le Shmilblick recu par mon ami dans les cables informatiques.
Normalement pas de problème, c’est le tuyau (dans ce cas présent l’USB) qui réduira la fréquence d’échantillonage ( je peux passer pour cette fréquence en USB2 sans problème. ).
Maintenant, il faut regarder les spécifications du chipset Audio du Mac. Je ne sais pas comment connaitre le chipset du Mac. Sur PC c’est du realtak ALC889A .
C’est ce qui va donner la restriction en échantillonage, sur PC, on peut faire du 24Bits/96KHz sans problème .
Quelqu'un a les spécifcation du Chipset Audio des MAC.
Riton
Riton
- RitonTW
J'ai pas pu trouver les specifications des audio chipsets ..
Toujours pour faire avancer le Schmilblik ... J'ai demande a un autre ami qui utilise plusieurs Mac Pro en studio.
mac can accept 24/96K...it's depend on the driver of your interface, be it usb or firewire..... the new mac ( I don't know for powerbook ) like mine, mac pro can input or output 24/96K from build in audio i/o.
Donc les mac prennent bien du 24/96k.
Riton
Riton
- RitonTW
Voici un petit topo de Fyper
Le tout est de savoir si Terratec utilise le chip Wagenlet... que l'on ne trouve jusqu'ici que sur des produits très couteux.
Fyper a écrit : Les questions concernant la qualité de l'interface USB dans les DAC a été posée et reposée. De nombreux éléments de réponses existent déjà dans ce forum et ailleurs mais peut-être un peu trop disséminés pour donner une réponse claire aux non-spécialistes.
Chris Connaker a essayé de faire, dans son site « Computer Audiophile », une synthèse facile d’accès sur les différentes connections USB des DACs.
L’article est là pour qui veut :
http://www.computeraudiophile.com/conte ... dio-Primer
En substance, il y 3 types de connections USB
- Synchrone
- Adaptative
- Asynchrone
Il semblerait que la grande majorité des DAC utilise des connections adaptatives qui ont pour effet que l’horloge est déterminé par la source (le PC), le DAC étant esclave.
Pire ce n’est même par la source qui détermine l’horloge, mais la liaison USB elle-même.
On peut donc avoir une source (un PC hifi) optimisée et avoir quand même un jitter important juste à cause de cette fréquence de bus USB de 12Mhz par laquelle il faut passer de toute façon.
Il y a pourtant différentes façons de mettre en place cette liaison adaptative. Tout d’abord, il existe 2 chips qui permettent de le faire dont un permettant une plus grande liberté de programmation et d’ajout d’éléments limitant le jitter et pouvant (moyennant tripatouille) autoriser la lecture du 24/96 (ce que ne fait pas le chip de base).
La conclusion est que l’USB , lorsqu’utilisé de façon adaptative, n’est pas du tout une garantie de jitter inférieur à d’autre types de connexion => Il y a toutefois une certaine variété dans la façon dont c’est mis en oeuvre, qui affecte grandement le résultat => il faut écouter et comparer.
Et il y a les quelques DAC proposant la liaison USB asynchrone, présentée dans l’article comme le nec plus ultra. La raison en est simple : l’horloge maître n’est plus la source ou le bus USB mais le DAC, ouvrant enfin la possibilité au DAC de faire un boulot bien horlogé.
J’ai lu souvent dans ce forum que cette liaison asynchrone était considérée comme acquise dès lors que l’on parlait d’USB. Elle n’est en fait présente que dans très peu de produits (les marques cités sont Wavelength, Ayre et DCS). La raison donnée est que cela requiert du temps de recherche et de bonnes connaissances en programmation, ce que ne possède pas la plupart des fabricants audio actuels.
- haskil
RitonTW a écrit:Bonjour,
Riton
Et alors ?
Pardon, donc, mais cela n'a rien à voir avec l'USB... en temps que norme et en tant que cable.
Un ordinateur peut très bien travailler en 24/96 mais ne pas l'envoyer sur ses sorties USB sans qu'il soit downgradé... et l'envoyer plein pot en Firewire... qui est un standard largement utilisé par Apple qui en est le principal promoteur.
Autre exemple : Itunes lit parfaitement le 24/192... mais Air Tunes downgrade tout pour l'envoyer sur la borne AE en 16/44.1. C'est pas de l'USB, mais cet autre exemple montre qu'il ne faut pas confondre ce qui se passe dans un ordinateur avec ce qui se passe sur ses prises de sortie. Autre exemple, une platine SACD traite le DSD qui n'est pas systématiquement sur ses prises de sortie numériques.
Maintenant, il est tout à fait possible que de façon logicielle Terratec fasse quelque chose qui permette cette utilisation de l'USB de base en 24/96 ?
- haskil
Bonjour Haskil,
Merci pour ces informations et explications.
Il faudrait que je cherche a savoir ce qu'utilise TERRATEC...
Sinon, sans confirmer quoi que ce soit, je pense que le '' iVinyle de TERRATEC'' digitalise ce qu'il recoit de la platine en donnees (DATA) avant de passer dans le cable USB.
Ensuite ces donnes sont traites par le progamme ( Software : '' Roxio CD Spin Doctor '' pour Mac et ''Algorithmix Sound Rescue'' pour Window.)
Ce que je veux dire c'est que je pense que ce n'est pas une lecture en temps reel du son ( prise de son/enregistrement) en sortie USB qui est faite mais un envois de donnees ( DATA) a traiter ensuite par le programme ( Soft) et que je me casse peut etre la tete pour rien.
Je continue a chercher
Riton
Riton
- RitonTW
http://www.usb-audio.com/fr/
Tiens un autre lien, car tout ceci est quand même aussi confus que complexe : quand la vérité doit être toute simple en l'occurence et en vérité
On finira par y arriver.
- haskil
Bjr,
Je n'ai pas d'elements en plus sinon qu'on m'a dit que je me cassais la tete pour rien vu que l'operation etait faite avant le cable USB ... qui lui envoyait uniquement des donnees qui seront travaillees ensuite ... donc pas du son, donc pas de defaut ...
Si quelqu'un a des elements ou infos a partager, il est le bienvenu
Riton
Riton
- RitonTW
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
