Je réalise un sas avec 2 portes acoustiques 22db, c'est léger ... mais l'une derrière l'autre à 90°, en plaçant de la moquette sur les murs et en installant la plinthe prévue sous les portes, j'espère ne rien entendre dehors
Pour l'instant, je n'ai rien acheté, pensez vous que je devrais gérer l'espace différemment et poser une seule porte en 36db ?
Pour info, je veux mettre une rangée de sièges le long du mur arrière, c'est pourquoi je ne rentre pas par le milieu de la pièce, mais je peux entrer à droite et conserver l'emplacement à gauche pour intégrer le matériel audio et vidéo.
Je suis open à toute suggestion sur l'organisation de ma future salle ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, retour1984 et 1370 invités
Salle dédiée dans le garage - 98 % fauteuils en place
- nono28
- Inscription Forum: 07 Sep 2009 12:54
Alors, après réflexion je suis parti sur ce principe :
les portes sont en commande depuis ce soir : sas composé de 2 portes 36db et une porte de 22db pour le local technique
je fais une première commande de matériel que je vais chercher le 25 octobre, ça devrait s'enchaîner ensuite
jeudi c'est parpaings, pour finir les murs extérieurs
dessus je vais isoler avec de la LDR en 75mm Rockplus posée entre chevrons 63X75 qui ne toucheront pas les parpaings, puis double peau en BA13
j'espère pouvoir regarder mes films sans que trop de son de sorte du bâtiment
à votre avis ?
à votre avis ?
- nono28
Voilà l'avancée des travaux :
Derrière les panneaux de contreplaqué imitation lambris, il n' y a pas grand chose si ce n'est des chevrons de 35X95 mm, sur lesquels je vais me fixer pour isoler tout ça
Sous un autre angle :
- nono28
Achat du jour :
Double vitrage de rénovation 80 x 45 cm en 4-16-4 Argon
Voici le profil :
Fermé
Ouvert
Les perçages permettent de visser dans mon ossature bois.
Je viens d'en acheter 2 aux mêmes dimensions, pour pouvoir contempler ma salle depuis le local technique.
Ah, j'oubliais le prix ... 10 Euros les 2
Erreur de dimensions pour la commande d'un client.
Voici le profil :
Fermé
Ouvert
- nono28
Prix imbatable !!
C'etait dans quel mag' ?
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
L...Y M....N , il y en avait une dizaine !
- nono28
Alors, suite à une discussion avec un ami, je pars sur une intégration de deux bestioles comme ça en 30 cm:
600 Watts RMS / 97,9 dB
et probablement un ampli dans ce genre
2X1400 Watts sous 4 Ohms ( sur le papier ), mais ça devrait suffire
2 caissons de 56L en bass reflex d'après le constructeur
- nono28
Prevois un budget BAB (bouchon anti bruit) !!!
- Boutchy
Je suis en train de chiffrer le fermacell en double peau
Je vais chercher mes portes 36 dB le 25 et je vais prendre le matériel pour commencer à travailler : ossature , plancher agglo, LDR etc ...
Je comptais partir sur des Fostex en enceintes, je vais revoir ma copie.
Par ailleurs, je vais me monter un PCHC et je cherche comment sortir en sorties analogiques de ma carte son, tout en gérant mes fréquences de coupures ( passe haut et passe bas )
- nono28
Alors, je suis aller chercher de l'agglo de 22mm hydro pour réaliser le plancher ( en 2 couches croisées vissées, posées sur de la moquette ) et poser ensuite l'ossature bois dessus.
J'ai ramené en même temps les portes acoustiques et les chevrons, lambourdes et poutre.
Je vais m'inspirer de "la boîte dans la boîte", dans la mesure du possible, car la pièce n'est vraiment pas large ( 2,75 avant isolation )
Du coup, je compte réaliser un plafond autoporteur en BA13 double peau.
- nono28
Bon, je continue de poster l'avancée de mes travaux, même si ça ne semble pas déchaîner les commentaires
J'ai fait sauter la fenêtre et commencé à coffrer pour remplir de mortier que je vais ferrailler
Du coup, j'ai enlevé aussi la porte maintenant que les murs sont montés
Prochaines étapes :
- mettre un coup de crépi à l'extérieur sur les parpaings
- une bonne couche de goudron à l'intérieur pour imperméabiliser
- fermer le trou de la fenêtre et une seconde ouverture dans l'autre partie de la pièce
- puis refermer le plafond ( le plancher bois est loin d'isoler quoique ce soit )
- vider la pièce
Y a plus ka
Prochaines étapes :
- vider la pièce
Y a plus ka
- nono28
Mais si on te suit .
Allez courage ,tu tiens le bon bout et tu avances bien.
- Boutchy
moi aussi je suis!
- xinox74
- Inscription Forum: 15 Mai 2009 16:55
Ça fait plaisir !
Alors, pour info je vais poser du fermacell sur des tasseaux 38X40 en posant de la mousse résiliente
Je vais intercaler 40mm de LDV entre les tasseaux
Je pense mettre ensuite une sous-couche fibre ( pour parquet ) dans ce genre là :
et ensuite je termine par une couche de BA13
j'envisage la sous couche uniquement pour limiter d'éventuelles vibrations, car en terme de masse, ça n'apportera rien
si vous avez mieux à me proposer, j'écoute ...
- nono28
Peux tu faire deux couches croisées de laine de verre (ou roche ) tu auras une isolation thermique et acoustique vraiment pas mal.
Le surcout sera epongé par les economies de chauffage en hiver.
Et du Verticalme que beaucoup ont utilisé ?
@+ Seb.
@+ Seb.
- Boutchy
