Merci à vous deux
Aujourd'hui, encore un peu de moquette
J'ai terminé à 95% le mur de droite (reste la porte). J'ai fait aussi une partie du mur du fond car j'avais une chute a cause du mur du gauche.
On voit la jointure sur la photo. Difficile de faire 7m en un coup mais c'est un détail je dirais car c'est pas aussi visible en vrai que sur la photo.
Comme dit plus haut, le faux faux plafond masquera les blancs au niveau du plafond.
Le cutter d'angle fait des miracles, couper la moquette au niveau de la plainte est un jeu d'enfant est c'est propre. (mais il ne faut pas avoir peur d'appuyer )
Voici ce que donne la porte du fond.
Je me suis arrangé pour avoir juste la longueur suffisante pour rabattre la moquette
Et en plus gros.
La pièce s'est vraiment assombrie (c'était le but) et bien que la moquette du sol soit claire, je ne pense pas que cela choquera (ce que j'avais peur au début)
Je crois que ça va être pas mal non ?
A demain.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, FLASHMINO, indyhelp, ludel, lyksyr, matrox445, SKL, SYLEX et 174 invités
HC de Olakeen - Panneaux Acoustiques posés
- olakeen
- Inscription Forum: 04 Jan 2009 23:05
La moquette, ça change une pièce
Au fait, tu utilises quelle colle ?
- nono28
- Inscription Forum: 07 Sep 2009 12:54
C'est de la SADERFLEX 805 D.
J'ai déjà utilisé 2pots 1/2 de 6kg. Il m'en faudra encore un pour terminer.
- olakeen
Merci pour l'info
J'en ai entendu du bien sur d'autres installations, je voudrais l'utiliser pour fixer de la moquette au mur, mais aussi au plafond ...
Penses tu qu'elle soit assez puissante ?
Est-ce du gel ou du liquide ?
- nono28
Olala
Pour être puissant c'est ultra puissant. Il faut faire attention de bien poser la moquette du premier coup car c'est tellement agrippant (comme une ventouse) que tu galère à l'enlever (tu ne peux pas la faire glisser sur le mur). On s'en met vraiment partout (prévoir des gants et des vêtements déjà foutu) mais heureusement, si tu fais une tache sur la moquette, ça part tout seul au white.
C'est un peu comme du gel.
- olakeen
Nickel, alors j'ai trouvé la colle qu'il me faut
- nono28
Je confirme ,j'ai utilisé cette colle aussi sur les bons conseils de Cinema 235.
C'est vrai qu'elle est liquide et qu'on s'en fiche partout ,mais le resultat est là .
Belle avancée Olakeen.
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Belle avancée effectivement.
BRAVO !!
Je conseille d'utiliser une taloche...
Tu prends une spatule pour déposer la colle sur la taloche que tu approches contre le mur.
Tu n'as plus qu'à reprendre la colle et la remonter sur le mur.
Ce qui tombe retombe.... sur la taloche.... pas au sol.
On attends 15mn... la colle prend un peu... ca permet de mieux tenir la moquette à la pose.
BRAVO !!
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Merci à vous deux
Pas bête la taloche
J'ai enfin terminé la moquette C'est un soulagement car cette colle commençait à me sortir par les yeux
Pas trop de difficultés à signaler, tout a été dit avant. Voici donc le resultat :
(Flare sur la dernière.)
Demain -> Mettre de l'ordre dans la pièce et faire la peinture des plaintes, des portes et des tuyaux.
Pas bête la taloche
- olakeen
J'ai voulu fixer mon cadre fixe (l'écran), j'ai donc percé et mis des chevilles molly en plastique (j'ai pas de pince) (figure 1)
Je ne comprend pas pourquoi, mais la cheville ne se rétracte pas J'ai cru au départ qu'il fallait faire comme pour celles en métal (avec une pince) mais apparemment sa doit se faire tout seul.
J'ai raté quelque chose ?????
Merci pour votre aide
- olakeen
Tu as quel modèle de chevilles ? le 1 ou le 2 ?
Normalement, elle devrait se retracter toute seule lorsque tu visses...c'est le fait de visser dedans qu'elle se rétracte...
Pour tester, j'avais pris un morceau de ma cloison pour essayer et ainsi voir ce qu'il se passait de "l'autre côté"...
Tente un essai pour voir...
- fabrice91
Est ce que ta vis est suffisamment longue ?
Elle doit passer toute la cheville + le placo + ce que tu fixes
Si ta vis ne mords pas le fond de la cheville, elle ne se tord pas et rien ne se bloque ( c'est du vécu )
Essaie une vis 10mm plus longue
- nono28
Avec la cheville figure 1, souvent quand on visse et bien la partie en plastique tourne avec la vis.
Donc le plastique fait corps avec la vis et ne se rétracte pas.
Moi j'ai toujours été embêté avec les chevilles se mettant sans pince.
Je suis passé à la cheville se mettant avec pince ( figure 3 ) et pas de soucis.
- sonatine
C'est le modèle 1.
Je vais tenter de visser dans le vide pour voir si se rétracte
Au pire je prendrais des chevilles en métal (figure 3) mais ça m'embête d'acheter une pince pour fixer 5 chevilles.
- olakeen
Tu n'as pas un voisin ou un ami qui peut te depanner en te prêtant une pince ?
- Boutchy
