En clair, il a mesuré objectivement des trucs qui servent à rien...
Pfff mais ça sert à quoi d'être objectif ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pompon2 et 39 invités
Musical Fidelity V Dac et M 1 Dac !
- yijing
ça resterai une bonne idée a la base de mesurer la sortie de plusieurs dac pour voir si ils sont plus ou moins montant ou chaud ou autre....
- kakos74
- Inscription Forum: 17 Aoû 2008 22:31
questions entrées dispo
Bonsoir ...
Je me décide à acheter ce DAC pour le "loger" entre mes sources actuelles et mon ampli ...
Mais deux questions me taraudent :
Puis-je câbler l'entrée RCA cuivre ( sortie télé ) .... ET .... l'entrée Toslink optique ( sortie platine Denon )
et basculer de l'une à l'autre source, sans avoir à bidouiller le boîtier ?
OU puis-je l'acheter au Royaume Unis à un prix très très correct ?
Many thanks
steph
Many thanks
steph
- guichtoun
- Inscription Forum: 31 Déc 2008 11:29
Tu peux t'en sortir sur le site de divine audio pour 175€ environ, port compris.
- Dubwisee57
- Inscription Forum: 05 Sep 2009 14:09
Il est maintenant à 230 'tarif' en France, avec le SAV !!!
Pour le reste, on entend une commutation à l'intérieur du vdac lorsque l'on allume le lecteur cd.
Je pense que c'est un mode veille auto car il est beaucoup plus froid platine éteinte.
Est ce que cette détection automatique du signal sur le coaxial permet également le basculement avec l'optique ???
Je n'ai pas de cable optique pour essayer....
- fr
- Inscription Forum: 29 Juin 2007 17:54
Merci à vous deux ... je suis à 55 Euros prêt ... surtout si l'on considère que l'électronique
réduite est prévue pour encaisser quelques chocs électriques, mécaniques et thermiques,
et qu'aucune panne ne sera tolérée par son potentiel acquéreur
Quelqu'un qui utilise les deux voies alternativement ?
- guichtoun
guichtoun a écrit:Merci à vous deux ... je suis à 55 Euros prêt ... surtout si l'on considère que l'électronique
J'utilise de V-DAC dans la config suivante :
- optique : FreeBox
- coaxial : Lecteur BR
Les deux ports étant connectés en permanence. A l'usage, je pense que le V-DAC donne la priorité au port qui reçoit un flux.
Sauf que la Freebox en veille maintient le port optique "allumé" même si aucun flux ne transite. Ceci a pour conséquence de commuter en permanence le V-DAC sur l'entrée optique, même quand aucun signal ne sort de la FreeBox. Du coup, si j'utilise mon lecteur BR, le V-DAC ne commutera pas automatiquement sur l'entrée coaxial. Pour le forcer à basculer sur l'entrée coaxial, il faut que j'utilise le switch du boitier pour basculer temporairement sur le port USB avant de revenir dans la position initiale. Et là, tout fonctionne
Suis-je clair ?
Donc, dans ma configuration, je suis contraint de faire un va-et-vient sur le switch du V-DAC pour passer de l'optique au coax, à cause de la spécificité du mode veille de la Freebox. Ce qui m'oblige à maintenir accessible le V-DAC, sans pouvoir le planquer derrière mon système
- thieb33
- Inscription Forum: 19 Mar 2004 13:03
guichtoun a écrit:... je suis à 55 Euros prêt ...
40 seulement !! il te faudra un adaptateur à 15€ pour prise secteur UK et puis 230 c'est le 'tarif'...
- fr
Une précision qui a son importance, chez moi l'écoute de ce DAC après rodage d'une centaine d'heure s'est grandement bonifiée.
A la sortie du carton, il était déjà très articulé et ample mais légèrement montant.
Après rodage, il me semble plus droit, surtout lorsqu'il est chaud. D'ailleurs, je le laisse toujours allumé.
A la lecture des forums, j'ai cru comprendre que la neutralité n'était justement pas une qualité très fréquente sur les petits DAC (<500€).
- thieb33
dans la NRDS du mois 9 dac en test
http://www.journaux.fr/revue.php?id=93992
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
kool merci pour l'info
- kakos74
Rex ...
Merci pour ton retour d'expériences Thieb33 ... c'est très clair
- guichtoun
lotofoof46 a écrit:dans la NRDS du mois 9 dac en test
Le V-DAC, contrairement au DacMagic ne fait pas partie des DAC testés.
- thieb33
-> Haskil; ces courbes donnent l'ecart mesuré en dB pour chaque frequence avec la mesure de l'Audio Research CD5. Ces mesures on été faites en quatre sessions differentes, ou les 3 appareils ont ete testes a chaque fois, avec une position du micro qui est inchangéé au sein de la meme session.
Ainsi, si pour 400Hz, si la mesure par le Berhinger est de 75dB avec le CD5, et si a la meme frequence, la mesure est de 78dB sur le Z7, alors on a +3dB sur la courbe pour le Z7.
Par consequent, a priori, j'elimine la reponse propre de ma piece, de mon ampli, ... de mes cables (euuuh, non pas mes cables ).
-> Igor, comme precise plus haut, je n'ai pas touche au micro au sein d'une meme session. Quant au Z7, j'avoue avoir ete assez surpris egalement. Je dois preciser qu'a l'oreille, evidemment, ca s'entendait. Je n'ai pas trop d'explications. A noter cependant que sur le Z7, les ecarts ont varie entre les sessions, mais les caracteristiques sont restees les memes quant a cette reponse chaotique entre 300 et 1000Hz. C'est le seul appareil des trois qui ait montre des variations. Aucune idee quant aux raisons (chauffe?...).
- gblondin
- Inscription Forum: 28 Mar 2002 2:00
tu compare un dac a un autre mais ça te dit si un dac est par exemple plus montant qu'un autre mais pas si il est montant dans l'absolue non?
- kakos74
