j'ai un son moyen avec des satelites jvc je ne sais pas si je dois changer d'ampli ou rajouter des colonnes!!
Amplificateur JVC RX-7012RSL
Canaux avant: 100 W par canal, min. RMS, les deux canaux
entraînés sur 8 à 1 kHz avec pas plus de 0,9%
de distorsion harmonique totale (IEC268-3/DIN)
Pendant une opération surround:
Canaux avant: 100 W par canal, min. RMS, entraîné sur 8 à
1 kHz avec pas plus de 0,8% de distorsion
harmonique totale
Canal central: 100 W, min. RMS, entraîné sur 8 à 1 kHz
avec pas plus de 0,8% de distorsion harmonique
totale
Canaux arrière:100 W par canal, min. RMS, entraîné sur 8 à
harmonique totale
Audio
Sensibilité d’entrée audio/Impédance (1 kHz):
PHONO (MM): 2,7 mV/47 k
CD, TAPE/CDR, TV SOUND/DBS, VCR, DVD:
220 mV/47 k
Entrée audio (DIGITAL IN)* :
Coaxial: DIGITAL 1 (DVD): 0,5 V(c-c)/75
Optique: DIGITAL 2 (CD), DIGITAL 3 (TV), DIGITAL 4 (CDR):
–21 dBm à –15 dBm (660 nm ±30 nm)
* Correspondant à Linear PCM, Dolby Digital et
DTS Digital Surround (avec une fréquence
d’échantillonnage — 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
Niveau de sortie audio:
TAPE/CDR, VCR: 200 mV
Sortie numérique:
Optique: DIGITAL OUTPUT
Longueur d’onde du signal: 660 nm
Niveau de sortie: –21 dBm à –15 dBm
Rapport signal sur bruit (’66 IHF/DIN):
PHONO (MM): 70 dB/66 dB (à REC OUT)
87 dB/67 dB
Fréquence en réponse (8 ):
PHONO: 20 Hz à 20 kHz (±1 dB)
Egalisation Phono RIAA: ±10 dB (20 Hz à 20 kHz)
Renforcement des graves: +3 dB ±1,0 dB à 100 Hz
Commande de la tonalité:
Graves (100 Hz): ±10 dB
Aigus (10 kHz): ±10 dB
Vidéo
Sensibilité d’entrée vidéo/Impédance:
Vidéo composite: DBS, VCR, DVD: 1 V(c-c)/75
S-vidéo: DBS, VCR, DVD:
(Y: luminance): 1 V(c-c)/75
(C: chrominance, en salve): 0,286 V(c-c)/75
Niveau de sortie vidéo:
Vidéo composite: VCR, MONITOR OUT:
1 V(c-c)/75
S-vidéo: VCR, MONITOR OUT:
Synchronisation: Négative
Rapport signal sur bruit: 45 dB
Tuner FM (IHF)
Plage d’accord: 87,50 MHz à 108,00 MHz
Sensibilité utile: Monaural: 17,0 dBf (1,95 μV/75 )
Sensibilité utile à 50 dB:
Monaural: 21,3 dBf (3,2 μV/75 )
Stéréo: 41,3 dBf (31,5 μV/75 )
Rapport signal sur bruit (IHF-A pondéré):
Monaural: 78 dB à 85 dBf
Stéréo: 73 dB à 85 dBf
Distorsion harmonique totale:
Monaural: 0,4% à 1 kHz
Stéréo: 0,6% à 1 kHz
Séparation stéréo à REC OUT: 35 dB à 1 kHz
Sélectivité de canal alterné: 60 dB: (±400 kHz)
Réponse en fréquence: 30 Hz à 15 kHz: (+0,5 dB, –3 dB)
Tuner AM (PO/GO)
Plage d’accord: PO: 522 kHz à 1 629 kHz
GO: 144 kHz à 288 kHz
Sensibilité utile: Antenne cadre: 400 μV/m (PO)
Rapport signal sur bruit: 50 dB (100 mV/m)
Général
Alimentation: Secteur 230 V , 50 Hz
Consommation: 200 W (pendant le fonctionnement)
2 W (en mode d’attente)
Dimensions (L x H x P): 435 mm x 146,5 mm x 425,5 mm
(17 3/16 pouces x 5 13/16 pouces x
16 13/16 pouces)
Masse: 8,6 kg (19,0 livr
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cholley et 199 invités
c'est tout ? tu n'as rien oublié ?
cherches bien...
cherches bien...
- philordi
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 19:13
philordi a écrit:c'est tout ? tu n'as rien oublié ?
cherches bien...
- furtif222
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 12:13
ben voila déjà comme ça on comprend mieux !
marque et modèle sont les 2 critères les plus importants pour savoir de quoi on parle.
en gros tu reproches quoi à la sonorité de ton système ?
quel usage en fais tu ? HC seulement ou hifi également ? dans quel pourcentage ?
tout ça ça doit aider les "pro" du HC à mieux comprendre tes attentes.
- philordi
4 messages
