Bonjour à tous.
Tout d'abord, désolé si je trompe de section ou que je ne respecte pas une regle en postant ici, mais j'ai besoin d'aide concernant ma config..
Asus striker 2 formula
Core 2 duo @4.20Ghz
2way sli 9800gtx+ msi (4 DVI)
Moniteur Samsung SyncMaster 24"
TV LG 42LF2510 (1920*1080)
J'ai en fait 2 questions;.
1°)
J'ai branché ma TV à mon PC via adaptateur DVI/HDMI, et j'aimerais, si possible, passer le son via ma carte graphique vers les HP de ma télé...
Je ne possede pas de 5.1, seulement un 2.1 altek Lansing, pour le PC....
Bref, il y a un petit cable fourni avec mes CG, qui se connecte apparemment sur la Carte mere, sur les spins "SPDiF out"...
Seulement, il y a 2 fils à connecter, et il y a 3 spins sur ma carte mere..
Comment les brancher??
Cela me donnera-t-il le son???
2°)
J'ai un autre probleme, l'affichage sur la TV parait trop grand...
L'image du bureau, les fenetres internet et explorer,les vidéos...Tout est "rogné" de 2cm en haut, en bas, à gauche, et à droite, autant dire que je ne peux pas regrader un film en VOST, je ne vois que la moitié des sous-titres...
J'ai essayer via le panneau Nvidia, rien à faire, j'ai beau tester toutes les résolutions, les fréquences, Sli On/Off, rien n'y fait....
Je ne sais plus trop quoi faire...
Merci d'avance..
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: poppu80 et 116 invités
up up up up..
SVP!!
Si quelqu'un pouvait ou voudrait bien me filer un petit coup de pied?!!
SVP!!
- -SupA-
- Inscription Forum: 30 Oct 2009 21:48
Il faut voir:
- soit dans le driver Nvidia: reglage bureau
- soit désactiver la fonction surbalayage de ta TV
pour le son c'est pas possible par DVI-->HDMI
- KILMER
- Inscription Forum: 13 Sep 2004 11:31
mais à quoi sert ce fichu cordon spdiF out alors???
(merci en tout cas)...
pas d'option de surbalayage sur ma tv...
pas de solution pour le moment....sniff...
- -SupA-
KILMER a écrit:pour le son c'est pas possible par DVI-->HDMI
avec ma gtx285 j'y arrive pourtant
cable spdif entre carte son et carte graphique et zou
- sansevan
- Inscription Forum: 18 Oct 2007 18:56
sansevan a écrit:KILMER a écrit:pour le son c'est pas possible par DVI-->HDMI
En DVI-->HDMI!!!
- KILMER
KILMER a écrit:sansevan a écrit:KILMER a écrit:pour le son c'est pas possible par DVI-->HDMI
En DVI-->HDMI!!!
oui, cable dvi-d <-> hdmi
la carte graphique récupère le son en interne par un petit cable '2 pins' qui se branche juste à coté de l'alim de la carte graphique, et qui se branche de l'autre coté sur la carte son (qui a 2 pins spdif interne donc)
évidemment pas de son HD en spdif, ms du dolby digital 5.1, du dts 'dvd', et du pcm 2.0 jusqu'à 192 KHz sans pb
- sansevan
Je ne pensais que l'on pouvait faire passer le son via la prise DVI.
Au moins je mourrais pas idiot.....
- KILMER
il faut qd même que la carte graphique possède une entrée spdif
sur cette photo on la voit, le petit carré à coté des 2 prises d'alim :
http://images.hardwarecanucks.com/image ... /285-9.jpg
Faut relier ca à une carte son qui à 2 pins spdif dispo en interne
http://www.asus.rs/999/images/products/2443/2443_l.jpg
(en haut à droite à coté du condo (?) rond), y'a 3 pins, 2 de signal et une masse, faut utiliser les 2 de signal de mémoire
/HS
c'est marrant ta réaction [dire merci]. Sur hardware.fr j'ai tenté d'expliquer ça, je me suis fait traiter de tout les noms...
J'ai même invité les mecs à venir vérifier mes dires chez moi, ms aucun n'a voulu
/HS
- sansevan
oh mais qui c'est qui dit qu'on peut pas avoir du son par le DVI !!
je le cris haut et fort , je le repete meme et ca m'arrive de citer mon merveilleux post sur clubic
c'est ici que ca se passe
meme une "vieille" nvidia 8800gt fait passer le son
Edit : supA je vois que tu as une tv lg et moi aussi ( pas le meme modele mais bon) .. et vois si tu peux faire la meme chose :
quand tu selectionnes ta sources hdmi , tu dois voir a coté du "hdmi1" soi pc soi dtv
en mode pc , tu peux choisir soi 16/9 soi 4/3
en mode dtv tu as plus de choix et normalement tu dois avoir 1:1 pixel et c'est se reglage ( en tout cas chez moi) qui t'affiche un plein ecran sans rien te bouffer de l'image .
- grandfred54
- Inscription Forum: 01 Mai 2009 10:35
10 messages
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
