Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 41 invités
PANNE AMPLI
Message » 09 Nov 2009 19:52
Bonjour à tous .je ne sais pas si mon message est au bon endroit.j'ai un ampli unisson research modèle "symphonia" et depuis hier je n'ai plus de son sur une des enceintes.les tubes du préampli côté gauche ne semblent pas s'allumer.je ne suis pas bricoleur :oops: .mais je me renseigne avant de mettre l'ampli en réparation.C'est grave docteur? merci d'avance pour vos réponses.
surf 66
Inscription Forum: 21 Sep 2004 19:14
Message » 09 Nov 2009 20:03
surf 66 a écrit:Bonjour à tous .je ne sais pas si mon message est au bon endroit.j'ai un ampli unisson research modèle "symphonia" et depuis hier je n'ai plus de son sur une des enceintes.les tubes du préampli côté gauche ne semblent pas s'allumer.je ne suis pas bricoleur :oops: .mais je me renseigne avant de mettre l'ampli en réparation.C'est grave docteur? merci d'avance pour vos réponses.
hello ;)
essaye de changer le tube déja, tu doit avoir deux ECC83 et deux ECC82 en préampli
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 10 Nov 2009 12:34
Merci pour la réponse.il s'agit bien de 2ECC83 et 2 ECC82.Il faut que je me les procure.
surf 66
Message » 10 Nov 2009 12:38
Essaye peut etre déjà de les inverser ?
Ptisik
Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Message » 10 Nov 2009 17:12
j'ai essayé de les inverser mais c'est la même chose.Je n'ai pas de son sur l'enceinte de gauche.il semble donc que ça ne vienne pas des lampes; mais autre chose.une idée? merci
surf 66
Message » 10 Nov 2009 20:57
si une partie des tubes ne s'allume pas c'est que la tension de filament y est absente sur celle ci
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 11 Nov 2009 19:30
je ne comprends pas :oops: Si en inversant les tubes la panne subsiste du côté gauche c'est que ça ne vient pas des tubes,non?j'ai raison ou pas? merci pour votre aide.
surf 66
Message » 12 Nov 2009 0:29
oui ca ne vient pas des tubes
mais tu a signalé (les tubes du préampli côté gauche ne semblent pas s'allumer)
et donc il faut supecter la tension qui sert a alimenter le filament de ses tubes qui doit etre absente
suite a une soudure qui c'est defaite ou un mauvais contact je presume ....
catsiano
Message » 12 Nov 2009 1:51
et un tube mort c'est pas possible?
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 12 Nov 2009 6:19
non pour les tube d'entrées , il vont perdres leur caracterisiques , l'ampli va fonctionner anormalement
souffle , bruit 50hz , crépitement etc... mais le filament lui continue de rester allumé
catsiano
Message » 12 Nov 2009 10:49
ah ok, je savais pas qu'un tube de préampl mort pouvait continuer à rougir
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 12 Nov 2009 19:33
c'est bien ce que je pensais et là ça devient trop technique pour moi.je vais chercher un réparateur ,ce qui n'est pas donné je suppose,je suis un peu déçu,on m'avait dit qu'un ampli à lampe ne tombait pas en panne qu'il suffisait de changer les lampes en temps voulu.merci à tous.
surf 66
