salut
je suis en train d'assembler 2 module ice power 250A
je dispose de 2 transfos, 1 par canal.
ils sont constituer de la maniere suivante :
P1 : 0-115, noir-marron
P2 : 0-115, bleu-vert
S1 : 0-34, noir-rouge
S2 : 12-0-12, jaune-blanc-jaune
168Va
les 2 transfo sont branchés, et rien derriere.
si je couple marron et bleue et que j'applique 220v sur noir et vert, je fonds le fusible d'alim, 2A, 4A, 6A.
si je couple noir et vert et que j'applique 220v sur marron et bleu, ça tient avec 2A.
je comprends pas bien ???
je rajoute une alim symetrique lm 317/337, avec un enroulement 0-12 de chaque transfo...
je branche... le fusible 2A fond. un 4A tient... je regle mes tensions...tout va bien...
j'eteinds, je rallume 5 mn + tard... le 4A fond...
je vois pas où ça coince... et qu'est ce que ça va etre avec 20.000µF sur chaque rail ????
merci à vous
Phill
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 140 invités
transfo 2 primaires 110 et valeur de fusible
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Chaque enroulement a une entrée et une sortie: pour faire une mise en serie des enroulements, il s'agit de connecter la sortie du 1er vers l'entrée du deuxieme (sinon ils se retrouvent en opposition de phase, l'impedance tend vers R, le fusible saute)
J'ai fait la meme chose sans fusible, le transfo moulé bleu est devenu marron/chocolat, et ca embaume bien
Je ne peux te donner la solution de cablage, il faut regarder le datasheet de ton transfo..
Idem pour le secondaire
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
CIU a écrit:Bonjour,
.R.C.
salut
je pensais à qlq chose comme cela... alors j'ai suivi l'ordre des couleurs comme ecrit ci-dessus... et ça disjoncte...
apres je suis allé voir sur les mêmes transfo, de la même marque, mais plus puissant, que j'ai sur des IP 500A... et c'est mieu...
comment on calibre le fusible ?
j'ai 2 x 168 va = 336 va
336/230v=1.46A
mais il y a appel de courrant... donc fusible plus gros ? et pas trop rapide.?.
Phill
- phill
D'après ce que tu dis, j'essaierai de coupler noir-bleu par exemple et de mettre le 220v sur les autres.
Si c'est ok, c'est que tu tiens le bon branchement.
Pour le fusible, un 2A temporisé doit être correct d'après ton calcul.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
4 messages
