Bonsoir
Je possède un Cayin 500 premier modèle. Je me demandais s'il était possible de brancher un ampli casque sur la sortie Tape out ?
Si oui que peut-on préconiser ?
Merci de vos précieux conseils.
Bien Amicalement Alex
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, JordanB, klipschdestras, LeBarr, nyga, xedhimself et 253 invités
Question sur le Cayin 500
- forgeron
- Inscription Forum: 04 Juin 2009 23:02
Eh bien je me permets un petit Up
Où sont passés les Cayinistes, Cayinautes, Cayinomanes, Cayinophages ? (au choix)
Merci d'avence Alex
Merci d'avence Alex
- forgeron
normalement, je dirais que ce n'est pas possible, car il faudrait que la source dont tu veux sortir le signal soit connectée sur tape in. Or, je pense que tu veux aussi écouter au casque d'autres sources que ton lecteur de cd.
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
normalement,si...mais à fond les ballons...faut trouver un réglage de volume quelque part
- le touriste
oui : sur l'ampli casque
forgeron a écrit:Bonsoir
a mon avis aucun probleme des lors que ton ampli casque est doté d'un réglage de volume...
- j_yves
julien max jacquemin a écrit:normalement, je dirais que ce n'est pas possible, car il faudrait que la source dont tu veux sortir le signal soit connectée sur tape in. Or, je pense que tu veux aussi écouter au casque d'autres sources que ton lecteur de cd.
tape in c'est pour ecouter le magneto..... normalement les sources sont commutées sur tape out ...
- j_yves
Merci de toutes vos réponses
Je vais essayer de me faire prêter un petit ampli à tubes pour casque et si ça marche j'aurai des gros tubes et des petits tubes...ça fera des apéritubes
bon je me sors tout seul mais dès que j'aurai finalisé le montage je vous mets un petit cr
Bien amicalement Alex
- forgeron
Bon me revoilà 20 jours plus tard...
Je me suis fait prêter un petit ampli casque de marque Consonnance très mignon avec une grosse alim séparée et deux sorties casque. Je fais comme on a dit et je branche sur la sortie Tape Out du Cayin 500.
Eh bien ça Marche, plutôt bien d'ailleurs avec mon Sennheiser HD600.
Et puis là une idée subite me vient : j'éteins l'ampli en me disant que çà va s'arrêter tout doucement...
EH BIEN NON Ampli éteint je continue encore à écouter le cd via mon casque via l'ampli via la sortie tape out de l'ampli ETEINT (je sais je me répète)
Alors là je veux qu'on m'explique parce que là je n'y comprends plus rien
D'un autre côté c'est économique en électricité et en usure de tubes
Voilà c'était ma petite expérience de HiFi amusante
- forgeron
C'est peut être que le préampli est passif ou tout simplement la sortie tap out est passif sur ton Cayin 500 , qui fait que tu as pas besoin de l'allumer pour que le signal passe
Mais je ne suis pas un pro dans ce domaine peut être que je me trompe ?
- fred1332
- Inscription Forum: 19 Juin 2009 19:10
fred1332 a écrit:C'est peut être que le préampli est passif ou tout simplement la sortie tap out est passif sur ton Cayin 500 , qui fait que tu as pas besoin de l'allumer pour que le signal passe
Il n'y a pas de préampli dans un Cayin 500
C'est un amplificateur intégré comprenant pour chacun des canaux en tout 6 tubes (2 x 6 tubes au total)
Vous retirez un tube et vous perdez la fonction " ampli"
Pas de tube séparé lié uniquement à la fonction préampli. Situation très habituelle en règle générale sur la plupart des amplificateurs tout intégrés du commerce à tubes ou même transistors.
Normal que vous ayez encore la musique car : le signal rentre par les cinchs latérales ou au fond de l'appareil (MK ou non) puis chacune des entrées sont reliées directement au commutateur rotatif via une petite résistance de faible valeur qui extrait le signal en direction de la sortie tape le signal commuté au choix . Tout est resté en situation purement passive.
Sur ce même point de contact , le potentiomètre de volume est également relié... et le curseur du potentiomètre relié à l'ensemble de l'amplificateur .
jlb/Docteur tubes
- BENOIST
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Sep 2003 7:21
Merci infiniment pour cette docte réponse
Je te déclare immédiatement en tant que Médecin Traitant pour les futurs bobos et maladies de mon Cayin et ne manquerai pas de te recontacter en cas de souci
bien amicalement Alex
- forgeron
tout comme mon audiolab ! mon ampli casque sur le tape out de celui ci , pas besoin de l'allumer pour écouter avec ma source CD ! debrancher , rebrancher les rca etc etc !
merci a dub pour l'info ,le spécialise des questions sur les casques et amplis !
Nono - Membre HCFR
Docteur tubes sait guérir les Cayin 500 malades, mais il sait également doper les Caiyin 500 totalement sains comme le tien.
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Paull a écrit:Médecin Traitant pour les futurs bobos et maladies de mon Cayin
c'est vrai , aime bien le Cayin 500 qui fait parti de mon décors habituel tous les mois avec en moyenne 2 à 5 appareils sur les étagères derrière !
Et cela ne va pas en s'arrangeant car les premiers sortis sur le marché datent de 1998 environ et les premiers signes de fatigues (tubes usés) commencent à se sentir de plus en plus régulierement !
Le seul lourd défaut de cet appareil : c'est son poids ! un "âne mort" cet engin ... mon dos en sait qq chose (2 tours de reins sérieux en 3 ans !)
En effet je modifie l'appareil éventuellement pour en améliorer sa musicalité : seulement si l'utilisateur n'est pas satisfait du rendu sur son système , inutile sinon...
...et modifie les procédures de réglages de bias par l'adjonction de composants de tests qui permettent un étalonnage plus facile à l'utilisateur qui ne devra plus que posséder un seul multimètre de qualité et des cordons "grips fils" pour éviter les manips dangereuses en milieu Haute Tension (600V continu : ça calme ! )
jlb/Docteur tubes
- BENOIST
- Pro-Fabricant
16 messages
