Merci manitao17 j'avais pas vue la réponse pour kevinsoltstice, par contre j'avais testé déjà mes ça ne marche pas
pas d'autre solution ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DplanetHD et 102 invités
Problèmes Dual S - Ampli
- celuz
- Inscription Forum: 15 Mai 2009 19:21
Je suppose que ton assignation d'entrée du denon est bien sur hdmi et pas coax ou autre? Peut-être essayé une autre entrée hdmi mais...
- manitao17
Oui bien sur assignation et correctement faite
J'ai téléphoné au magasin et il mon dit que canalsat avais beaucoup de problème avec les amplis j'ai un amis qui a un Onkyo et c'est pareil image mes pas de son
donc finalement j'ai brancher canalsat directement a la TV et un coax qui par a l'ampli je pense pas qui et d'autre solution
Merci pour votre aide
- celuz
Salut
dites je pige pas un truc.
J'ai un ampli Yam 463, un decodeur tnt Hd Canal + et un tv lcd Philips (un cable hdmi de la tv à l'ampli et deux hdmi entre decodeur-ampli et ps3-ampli)
Bon quand j'utilise la PS3 j'ai un super son, par contre quand j'utilise le decodeur j'ai un son moisi, avec souvent QUE la centrale et le subwoofer qui marche....
Est ce normal?
Est ce normal?
- mesmerize
- Inscription Forum: 05 Jan 2007 22:18
manitao17 a écrit:Je suppose que ton assignation d'entrée du denon est bien sur hdmi et pas coax ou autre? Peut-être essayé une autre entrée hdmi mais...
Salut , j'ai le même problème que celuz avec le décodeur Dual s et un ampli denon 1910, mais je ne suis pas sûr d'avoir fait les bon réglages .Peux tu m'expliquer ( comme à un débutant ..lol ) ce qu'est l'assignation d'entrée ...
Merci d'avance
- chris1966
- Inscription Forum: 22 Oct 2009 17:04
Assigner une entrée c'est simplement régler ton ampli (dans le menu général) pour que le son soit reçu sur la connexion coaxiale, optique ou hdmi selon ton branchement. Il faut donc configurer la sortie du son (hdmi ou non (donc coaxiale)) pour le dual-s et ton ampli. voilù N'hésites pas à demander sur le topic du denon si tu as des difficultés pour le paramétrer viewtopic.php?f=1024&t=29913173&start=720
- manitao17
Je vais esayer ça .. Merci beaucoup ..
- chris1966
bon j'aurai tout essayer ..
Le mode Assign de Denon est très peu explisite ..
Je tombe sur un menu à 3 colonnes selon les sources
la première colonne concerne le port HDMI .. celà semble assez simple... on affecte HDMI 3 par exemple
la deuxième colonne est déjà plus enigmatique avec 4 choix ( C1, C1, 01 ou 02 ....)
la troisième colonne est un mystère avec deux choix ( 1 ou 2 ...??)
Bref , j'ai essayé des tas de combinaisons rien ne fonctionne ..
Toujurs pas de son ....
- chris1966
chris1966 a écrit:bon j'aurai tout essayer ..
+1 ça m'intéresse aussi vu que j'ai le même ampli avec le dual-s
Je sens qu'on est bon pour passer par du coax... canal et ses décodeurs de *****!
Bon vous me conseillez quoi comme coaxial pour relier mon dual-s à mon denon 1910?
- sebi67
- Inscription Forum: 26 Nov 2008 15:16
Une bonne âme pour m'éclairer sur les réglages "Assign" ???
- chris1966
je peut vous dire pour la 2eme colone
C1 = coaxial 1
C2 = coaxial 2
O1 = optique 1
O2 = optique 2
j'espère vous avoir aidé
C1 = coaxial 1
C2 = coaxial 2
O1 = optique 1
O2 = optique 2
- celuz
