Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 74 invités
Conseils avises sur ampli DIY
Message » 19 Nov 2009 15:52
Idefixes a écrit:
Yuli_35 a écrit:
J'avais pas tilté , mais le lm3886... en 70V ca ne le fait pas.... oublie ....
Bonne recherche.
Le BPA 300 est une structure // pontée c'est pas la même chose c'est de cette maniere que l'on obtient 100W à 8ohms avec seulement 20-22VDC au rail sur le UP.
Marc
Salut Marc,
Oui .. le LM3886/4780 permet d'avoir des tensions rail très faibles au vu de la puissance en sortie (mais c'est un motage Bridge /parallèle ... donc pas trop std).
quand j'ai dit j'ai pas "tilté" .... j'ai cru comprendre (mais je peux me tromper) que serge a déjà les éléments d'une alimentation en 70V environ, voilà pourquoi sir Serge a vraiment une alimentation en 70V, il ne pourrapas se servir des LM3886/4780 8-)
a+ Gilles.
Yuli_35
Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Message » 19 Nov 2009 15:59
Mon experience à Môa .
J'ai eu il y a quelques mois des caissons avec des BEYMA 15k200 alimentes par des UCD 180 ..Bof,Bof !!!
Puis j'ai achete un AMPLI AG PRO AUDIO 1.5 ( ampli de sono ) ,la claque :P .... des graves jamais entendus ,de la profondeur ,de "l"impact" bref tout mieux .
J'ai demenage et je l'ai revendu .Le gros CON .
C'est pourquoi apres cette experience avec des modules UCD 180 , je suis tres reserve quant au choix d'un module ampli .
Serge
PS : Mes transfos font 2x42v ....redresses 60v
70v c'etait pour la comparaison des differents ampli s
sergelisses
Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Message » 19 Nov 2009 16:25
:D :D :D
:o :o :o
2KVA d'alimentation + 168 000 µF
Disto faible ... mais vraiment très faible.... (même l(IMD))
Slew rate 40V/µs !!!! excellent....
Je comprends ..... avant de trouver mieux ou équivalent en Diy ...; ca risque de ne pas être facile et surtout te couter très cher.
Parfois en SONO ils font vraiment des truc que les personnes de la hifi devraient écouter.
Yuli_35
Message » 19 Nov 2009 19:38
Un grand mos mais ce serait un peu dommagede l'utiliser pour des saissons :-?
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 20 Nov 2009 20:23
http://www.aussieamplifiers.com/
Il fait des promos sur les modules HPA-nxV200 :
Deux modules HPA-nxV200 plus le port =130€
110 Watts RMS continuous sine wave into 8 Ω
180 Watts RMS continuous sine wave into 4 Ω
The HPA-nxV200 is 2 Ω Stable
Biased into Class A/B
Power Bandwidth 3.5hz to 600khz -3dB
Dampening Factor At 100hz 8Ω = 400
Dampening Factor At 1khz 8Ω = 280
Dampening Factor At 10khz 8Ω = 110
RCA Single ended Input impedance 33kΩ
Single Ended Input Gain = 30.6dB
Signal to Noise Ratio -120dB
THD+N - Typically 0.005%
Recommended Linear Voltage Supply +-50 volts DC
Operational Supply Voltage Range +-10v DC to +-60 volts DC
Bon plan :lol: :lol:
Serge
sergelisses
Message » 27 Nov 2009 21:36
sergelisses
Message » 27 Nov 2009 21:42
serge,
Une alim symétrique +/-70V c'est 2x plus de tension qu'une asymétrique, donc 4x plus de puissance.
Un ampli avec +/-70V d'alim et des transistors de sortie ad hoc peut sortir 1225W RMS sur 8 Ohm, et le double sur 4 Ohm.
Cordialement,
Stéphane
sg2
Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
Message » 28 Nov 2009 12:50
Bridgé, avec une alim parfaite, aucune perte, et le vent dans le dos, oui :mdr:
Mais je n'ose pas imaginer la taille du radiateur... Pour de telles applications, rien ne vaut la classe D ;)
JbM
Inscription Forum: 16 Sep 2006 2:00
Message » 28 Nov 2009 13:02
Que veut dire Transistors de sortie ad hoc?
J'ai une question : si 2 transistors en push pull peuvent sortir une certaine puissance, en mettant une série de transistors en push pull devrait permettre un gain en puissance même s'ils sont alimenter par la même tension (à condition d'avoir les ampères qui suivent) ou bien cela ne fait que descendre la puissance demandée sur les transistors?
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
