Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
traitement plafond
Message » 02 Nov 2009 2:03
que me mettre au plafond pour supprimer le fluter echo?
au sol parquet flotant, hauteur sous pafont 2.5.
piece 3.2*11m dont 3.2* 4 pour le partie hifi.
des dalle style rockfon pourrai etre utile?
merci de vos conseil
wilrs
Annonce
Message par Google » 02 Nov 2009 2:03
Publicite
Message » 03 Nov 2009 15:12
tu pourrais mettre du tissu tendu sur placo direct (sans molleton).
Fouiz
Message » 04 Nov 2009 1:19
Fouiz a écrit:Salut,
salut, a ouai, ca suffit?
wilrs
Message » 04 Nov 2009 13:10
Si çà ne suffit pas, rien ne t'emp^che de rajouter du molleton par la suite (agrafé sur le placo).
Attention pour pouvoir enlever et remettre le tissu, il faut le fixer sur des baguettes swal spéciales. Très simple à poser.
Fouiz
Message » 04 Nov 2009 22:52
merci :mdr:
wilrs
Message » 04 Nov 2009 23:11
Il y'a plusieurs moyen d'éviter les flutters, absorber, réfléchir dans une direction différente, ou diffracter/diffuser.
Un simple tissus ne suffira pas, de plus ils existe des tissus qui réfléchissent pas mal, et même si le tissus est "transparent" la plaque de plâtre juste derrière réfléchira encore, donc le flutter ne sera pas atténué.
Julien
wakup2
Contributeur HCFR 2018
Message » 07 Nov 2009 0:37
bonjour,
des plaques style rockfon peuvent elles est coller directement au plafond?
quelle model choisir?
besoin de traiter l'ensemble de la piece et seulement la partie ou j'ecoute?
wilrs
Message » 29 Nov 2009 16:16
Si tu recherches une solution simple, efficace et pas trop chère, je te conseille de créer du relief avec le placement au plafond de dalle de faux plafond installées à des hauteurs différentes, afin de casser le maximum l'écho, tout en laissant suffisamment d'espace entre le panneau et le plafond pour un relief substantiel.
Pour fixer ces plaques, relativement fragile à manipuler, il va falloir en passer par la confection d'un cadre rigide, sur lequel les 4 points de fixation seront installés, ces points peuvent être des tiges filetées, des bouts de chaines en acier, du nylon de pèche gros calibre.
Rien ne t'empêche de recouvrir le panneau de tissu, si la couleur blanche ne te plaît pas.
Rien ne t'empêche de positionner un molleton entre le dos de ton panneau et le plafond pour accentuer l'amortissement, mais dans tous les cas laisse un vide d'air de quelques cm, c'est ce qui va faire la performance de ton montage.
Plus le plafond est haut, plus il faut laisser d'espace, cqfd
Le plus difficile est de fixer le dit panneau au plafond, safe et non vibrant.
Dernière chose, rien ne sert d'installer ce genre de panneau droit ou du moins perpendiculaire au plafond ou au sol, bien au coutraire, fait un angle vers la zone d'écoute et reviens nous parler de ton expérience, je suis certain que tu vas avoir pleins de choses à nous raconter, le son va vraiment te plaire.
Cordialement.
Euterpe
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Retourner vers Correction Acoustique Passive
