Je reviens vers vous suite à mon cable d'enceinte cassé.
J'ai donc reçu le câble de remplacement de chez sonvideo. Par contre il y a quelque chose que je ne comprend pas : sur le câble d'origine, il y a à une extrémité, le clips qui s'enfiche dans l'ampli.
Evidemment ce clips n'y est pas sur le nouveau câble. Comment dois-je m'y prendre pour pouvoir relier ce câble à mon ampli ?
J'ai bien regardé sur l'ancien câble, mais je ne pense pas qu'il soit possible de retirer ce clips du câble.
Merci de votre aide précieuse.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Comment relier câble d'enceinte à l'ampli ?
- buzzy440
- Inscription Forum: 18 Nov 2007 21:48
qu'appelles-tu un "clip", une fiche banane?
si ton nouveau cable est "nu", il te faut devisser les borniers HP de ton ampli. Une fois complètment dévissé, tu devrait voir un trou dans la vis; tu passes ton cable dedans et tu ressers les borniers.
- LeLapin
les fiches bananes sont parfois dévissable;il faut d'abord enlever l'enveloppe en plastique et la tirant di côté de la fiche dorée, il y a peut-être une miniscule vis en dessous. Si c'est soudé, c'est plus compliqué!
- LeLapin
Non ca ne ressemble pas du tout à ça. J'aimerais bien vous envoyer une photo mais je ne sais pas faire.
En fait c'est des espèces de petits rectangles de plastique qui sont à l'extrémité du câble qui se clipse dans l'ampli. Ca ressemble un peu au système de prise d'une livebox pour relier le cable téléphonique.
- buzzy440
Pour vous donner une idée du clips qui se fiche dans l'ampli, mon home cinema ressemble comme 2 goutets d'eau à celui-ci :
- buzzy440
je viens de vérifier, mon home cinema est un Samsung HT TX 35, système 5.1
- buzzy440
c'est probablement un système de connexion "propriétaire". Si tu as toujours le cable d'origine muni du "clip" tu peux toujours le couper et mettre un "sucre" pour le relier à ton nouveau cable.
tu n'as pas un appareil photo, ce serait plus simple...
- LeLapin
si, je l'ai pris en photo, mais je ne sais pas comment l'insérer ici
- buzzy440
8 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
