Ok, des condos céramique monocouche / multicouches COG NPO ?
a priori COG ou NPO.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
Ampli Casque DIY (enfin presque) / KAMIKAZE
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
.... j'avance.... doucement.... 60mm x 70mm
- Yuli_35
Un peu d'air ... et une réorganisation des composants.
ajouts des Condos en entrée.
- Yuli_35
salut yuli
regarde je crois qu'il y a une erreur de tracé
emetteurs q2 q3 rejoint base q4 q5
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Merci Catsiano.... je vais re vérifier ce que tu as mentionné.
Honnètement J'ai tellement retourné les schéma, que j'ai pu mettre la grouille.
en attendant ... je converge vers une solution plus aérée, et plus lisible.
edition : Version corrigée ....
- Yuli_35
( tu peut presque la mettre horizontalement cette resi r11)
autre erreur
la resi R8 de la cr ne rejoint l'entrée
et la grille du fet d'entrée n'est pas polarisée a la masse
autre erreur
- catsiano
Bon.... je vais revoir calmement mon schéma....trop de boulettes !!!!
Merci pour le débuggage.
A+ gilles.
A+ gilles.
- Yuli_35
Correction sur l'entrée du schéma.
une autre version va suivre avec quelques résistances à plat, car dasn le cas présent les résistances sont placées verticalement dans la majorité des cas.
- Yuli_35
Y'a t-il un appairage des IRF ?
Sinon super taff bravo.
J'en ai un a base d'irf610 qui marche déjà très bien, mais tu me donne envie d'essayer (vue le prix de reviens c'est très tentant)
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Ben heu.... je ne sais pas vraiment.
Je pense que non, mais je peux me tromper.
Ici ce qui importe ce sont les Résistance de polarisations elles forcent le comportement des IRF, donc il vaut mieux avoir quelque chose de précis si possible.
Par contre pour les fets en entrée .... hummm....
Help Catsiano ....
En fait c'est une bonne question .... Appairage ou non des Fets d'entrée ? Appairage ou non des MOSFET en sortie ?
Autre Question concernant l'entrée du circuit, sur ton schéma tu as mentionné une résistances de 47k, Comment as tu choisi cette valeur ? Est ce lié au potentiomètre que je vais mettre ?
J'ai vu des montage ou il était mis des 500k, voir même des 1Mohm avec des configurations très proches. Mr kanéda mets une 820Kohm sur son ampli.... alors voilà ... petite question.
A+ gilles.
Help Catsiano ....
A+ gilles.
- Yuli_35
moi j'en suis là et etronics a un planning vide cette semaine
edit: contrairement à ce que l'on voit les pistes ne se touche pas en bas elles sont bien parallele et séparés
imageshack
imageshack
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
C'est trop petit ... je ne vois quasiement rien.....
moi aussi j'utilise image shack, mais je zoom l'image avant de l'exporter.
Si le typon est pour toi fostexman, pense aux radiateurs que tu vas mettre.
Pour le FUN....
Bon là je crois que c'est bon j'ai réussi a caser presque toutes les résistances a plat.
Les dimensions sont restées réduites.
Je vais tenter une dernière version dans un format 100mmx80mm (la moitié d'un plaque Veroboard)
Pour le FUN....
- Yuli_35
- fostexman
dernière en date .... 70mmx90mm
- Yuli_35
