Ce que j'ai fait pour mon ampli casque qui est dans un boitier galaxy248 http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-bo ... -1120.html
de 40mm de haut.
j'ai fixé les IRF sur les côtés et les pcbs sur le fond du boitier.J'ai donc prévu les trous des irf sur le pcb bien au bord de manière a pouvoir plier les pates.
Maintenant si vous avez déjà un boitier ne pas tenir compte de ce que je viens de dire .
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anjousse, lionel83, Zbymar et 63 invités
Ampli Casque DIY (enfin presque) / KAMIKAZE
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
pour les mos en sortie pas besoin d'appairage
pour les fets d'entrées (differenciel) oui faudra faire un selection
leurs caracteristiques VGS ID peut varier de 30% au moin
voir eventuellement appairer 2 bc560C
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Ok catsiano,
Cela veut dire qu'il faut acheter une vingtaine de fets, et une vingtaine de BC560.
et faire les appairage.
Merci pour l'info.
Que penses tu de mon schéma de manière générale ?
Vois tu de grosses erreurs de conception ? (au-delà des précédentes erreurs corrigées).
a+ Gilles
Merci pour l'info.
a+ Gilles
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Merci Gnegne .... moi ce sera un boitier en bois
mais merci du tuyau.
- Yuli_35
ben de toute facon il est interessant d'avoir en stock ce genre de composants
oui , c'est pas mal aussi , les erreurs sont corrigées
- catsiano
ici j"ai reprisé un poil t'on tracé
ps : pour l'histoire de la resistance d'entrée
vaut mieux eviter les grosses valeur de + de 100k , le bruit a l'entrée est moindre (souffle , induction )
- catsiano
Ton schéma me plait vraiment bien Catsiano.
je le trouve plus "propre" et surtout moins dangereux à certains endroits. (on n'a pas de pistes trop proches les unes des autres)
Le seul truc qui me "turlupine" et qui n'est pas un problème c'est la position de la sortie, mais bon on ne peut pas tout avoir.
Je crois que c'est une excellente base - et vais modifier le miens en conséquence.
Je vais mettre à jour la première page du post avec ces nouveaux schémas.
Maintenant que j'ai le schéma il ne reste plus qu'a commander le matériel.
a+ Gilles.
a+ Gilles.
- Yuli_35
aleph x ,up sont des amplis avec le out au milieu du pcb cela n'affecte en rien leur performance
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
Salut Fostexman,
Oui cela ne pose aucun problème, mais c'est simplement que j'aurais aimé /préféré avoir la sortie ailleurs.
Ici le schéma est très très bien, compact, tracés courts, plutot bien optimisé, et je vais certainement rester là dessus.
voilà.
voilà.
- Yuli_35
Une petite gallerie de photos sur les distos simulées avec LT Spice.
Amplificateur Casque : Performances théoriques Calculées par LT Spice.
Niveau d’entrée / sensibilité :1.1V
Gain : 20.8dB (x11)
Niveau Sortie Max : 8.5V RMS (+12/-12V)
Bande passante : Supérieure à 300Khz.
Puissance de l'ampli (sur signal Sinus et carré
30 Ohms : 2437mW THD : -99.6dB (1Khz) (0.001%) / 4W (signal carré)
60 Ohms : 1220mW THD : -114.1dB (1Khz) (0.0002%) / 2W(signal carré)
100 Ohms : 731mW THD : -116.4dB (1Khz) (0.00015%) / 1.2W(signal carré)
300 Ohms : 243mW THD : -117.8dB (1Khz) (0.00013%) / 0.4W (signal carré)
600 Ohms : 121mW THD : -117.8 dB (1Khz) (0.00013%) / 0.2 W(signal carré)
Pour les mesures ci-après j’ai utilisé un signal en entrée de 1Vpp. Ce qui fait qu’en sortie on a 7.7VRMS (11Vpp)
THD Sinus 1Khz 7.7V RMS – Charge 30Ohm
THD Sinus 1Khz 7.7V RMS – Charge 300Ohm
Signal Carré 10khz 30 Ohms
Signal Carré 100khz 30 Ohms
Signal Carré 20Hz 30Ohm
Signal Carré 100khz 30 Ohms +0.1 µ
Signal carré 100k + 1µf + 30Ohm.
IMD 60Hz / 7Khz 0.50V +0.50V en entrée….. – Charge 30 Ohms
IMD 60Hz / 7Khz 0.50V +0.50V en entrée….. – Charge 300 Ohms
Gain : 20.8dB (x11)
- Yuli_35
salut Gilles.
belles perfs en prévision.
la disto d'IMD normalisée n'implique pas un rapport de 4 entre les injections BF ? (60 Hz et 7 KHz ) (0.5 V et 0.125 V).
je ne connais pas trop ces protocoles ...
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
tu as certainement raison Thierry
mais il faut savoir qu'en mettant le même niveau sur les 2 fréquences, c'est là que l'on obtient le prie résultat.
Je peux refaire d'autres simuls, pour voir ce que ca donne en mettant 3/4 1/4.
a+ Gilles
a+ Gilles
- Yuli_35
