Comment peut-on vérifier la compatibilité matérielle entre un ampli et un préampli ?
Est-ce l'impédance d'entrée du premier et celle de sortie du second qui doit être compatible ? Dans ce cas quelle est la fourchette acceptable ?
Voici les spécifications de mon préampli Electrocompaniet pour vous aider... dans votre réponse
" EC4.7 Préamplificateur stéréo
Single ended operation (gain) 0 dB
Balanced operation (gain) 6 dB
Input impedance single (fixed) 330 kohm
Input impedance balanced (fixed) 165 kohm
THD single ended (1 V in, 1 V out, 1 kHz) < 0.001 %
Equivalent input noise < 3 µV
THD balanced (1 V in, 1 V out, 1 kHz) < 0.0005 %
Max. input single > 10 V RMS
Max. input balanced > 20 V RMS
Channel separation (1 V output, 1 kHz) > 90 dB
Attenuation (minimum volume) - 75 dB
Output impedance single 100 W (fixed)
Output impedance balanced 50 W (fixed)
Max. output Single ended 8 V RMS
Max output Balanced 16 V RMS
Output noise (400 Hz - 30 kHz) Single ended : 5 µV
Balanced : 10 µV
Signal to noise (400 Hz - 30 kHz) > 100 dB
Frequency response (DC - 65 kHz) - 0.4 dB"
Merci d'avance,
Sergio
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, gorgonetriton, guss 33, mroboto, nyga et 191 invités
Les impédances de sortie de ce préamplificateur (50 ohms sur les sorties asymétriques ; 100 ohms sur les sorties symétriques) sont suffisament basses pour qu'il ne soit pas nécessaire de se préoccuper de l'impédance d'entrée de l'amplificateur de puissance, même avec de grandes longueurs de câbles de modulation, AMHA.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Merci Scytales,
Ce qui veut dire qu'un ampli ayant ces spécifications serait compatible ?
"Description: Two-channel, THX certified power amplifier with a class-A output stage. Power output: 140Wpc into 8 ohms (21.5dBW), 280Wpc into 4 ohms (21.5dBW), 437Wpc into 2 ohms (20.4dBW). Rated full-power bandwidth: 1Hz-300kHz. THD: 0.02%. Input impedance: 100k ohms unbalanced, 1k ohm balanced."
- Invite17
Sur les entrées asymétriques, oui. Sur les entrées symétriques, je tique un peu sur l'impédance d'entrée inhabituellement basse (1000 ohms).
- Scytales
- Contributeur HCFR
C'est bien l'origine de mon doute sur cet ampli, j'ai jamais vu une impédance aussi basse sur une entrée symétrique ! je vais me renseigner, il s'agit peut-être d'une erreur,
Merci dans tous les cas,
Sergio
Sergio
- Invite17
5 messages
