bonjour à tous,
voilà mon problème:
en voulant rebrancher mon ampli suite à un déménagement ce dernier "disjoncte" à chaque coup au bout d'une dizaine de secondes
c'est chaque fois le fusible qui lâche, j'en suis déjà à mon 4ème!
help, qu'est ce que je peux faire? j'ai déjà essayé de le brancher sans connecter la "terre" ça ne change rien
une idée???
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, marcplai, Noisfra et 330 invités
Problème sur ampli Yba YA 201
- stoll
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 11:54
chercher un réparateur semble une bonne idée
- NOIR
stoll a écrit:bonjour à tous,
voilà mon problème:
une idée???
l'ampli a pris un choc, déssoudant je ne sais pas quoi qui provoque le cours jus. Garantie ou SAV.
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
ok merci pour vos réponses...
à priori l'ampli n'a pas pris de choc je fais toujours très attention lorsque je déplace mon matériel
bon bin j'ai plus qu'à trouver un réparateur
et si je mets un fusible plus costaud? (actuellement c'est du 3.15 A) bonne idée ou pas?
- stoll
Si le fusible saute à 4 reprises c'est qu'il y a une surtension, court-circuit permanent quelque part. Difficile de ne pas relier ton démenagement à l'apparition de la panne (origine "mécanique" du problème). Comme dit plus haut, ne remet plus de fusible et surtout pas de fusible de plus gros amperage. Tu risque d'endommager des circuits. Bon courage
- jago
- Inscription Forum: 01 Aoû 2008 18:02
ok merci pour vos précieux conseils
direction SAV alors
merde ça risque d'être long cette histoire
direction SAV alors
- stoll
Question peut-être idiote: La prise murale a-t-elle été testée?
Amicalement.
Amicalement.
- angelopardi
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 9:23
angelopardi a écrit:Bonjour,
Amicalement.
bonne question!!
- pascalg72
- Inscription Forum: 08 Avr 2007 12:49
pascalg72 a écrit:angelopardi a écrit:Bonjour,
Amicalement.
bonne question!!
Bonne question en effet euh comment je test
- stoll
quand vous avez remis un autre fusible ,avez vous remis le meme d'origine a part le 3.15A il peut etre rapide ou retardé sur certain montage on monte des retardés pour evité
qui grille au demarrage par un appel de courant important .
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
spads a écrit:Bonjour,
pardon mais j'ai pas bien compris là il existerais 2 types de fusibles des "rapides" et des "retardés" c'est ça? c'est peut-être une piste à creuser en effet...
- stoll
oui 2 types de fusibles sur le fusible normal il y a juste la tension et l'intensité marqué dessus , sur un temporisé il y a un T avec l'intensité et la tension
mais si on monte un temporisé est qui saute aussi c'est un cour circuit dans l'alimentation de l'ampli.
- spads
spads a écrit:oui 2 types de fusibles sur le fusible normal il y a juste la tension et l'intensité marqué dessus , sur un temporisé il y a un T avec l'intensité et la tension
ok merci je vais essayer ça avant de le déposer chez un réparateur
ça ce trouve dans le commerce ce type de fusible??
- stoll
Oui, magasin composants électronique il faut prendre le diamètre et la longueur car il y a beaucoup de modèle différent.
- spads
19 messages
