Quel est le lecteur multimédia qui gère "le mieux" le format 23,976 (MKV)?
Image fluide sans saccade...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adriana, albator91, atvff40, AxleM, Berlinois, Edis, FredoG60, gwendal55, kaboom, Kristo13, macech, micgui, minijul, Patbon21500, Pilou57, shenos, supervever et 204 invités
pana. a écrit:Bonjour,
Quel est le lecteur multimédia qui gère "le mieux" le format 29,976 (MKV)?
c'est 23,976 ou 29,976 im/s
par logique ça doit etre le 23,976 im/s
la plupart le font, certain ont la fonction 24HZ auto comme par exemple le xtreamer ou le Playon! HD, le top est quand même d'avoir une platine gérant l' AUTO FRAMERATE qui se cale automatiquement sur la fréquence originale du mkv..
il faut savoir que tout les mkv ne sont pas encodés en 23,976, cela varie selon l'encodage..mais cela devient de plus en plus courant c'est vrai..
donc l'AUTO FRAMERATE se charge d'afficher automatiquement la bonne fréquence d'affichage en fonction de la fréquence d'images de n'importe quel fichiers vidéos encodés en 23,976 Hz, 24 Hz, 25 Hz, 29,97Hz, 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz.. et de les mettre en AUTO FRAMERATE 24/50/60 Hz selon la source.. c'est tout auto.. et jamais une saccade selon la source.. et fini les changement manuelle pour être fluide..
d'après moi le top pour les mkv ça reste tout de même une DUNE HD BASE 3.0 ou en Hybride lecteur bluray/multimédia tu as la DUNE BD PRIME 3.0 ( même chose avec lecteur bluray )
DUNE HD BASE 3.0
http://www.hdland.fr/boutique/fiche_pro ... e_lg=lg_fr
DUNE BD PRIME 3.0
vu que tu n'es pas loin d'un v10, ça devrait pas mal déménager perso avec ton G10 couplé à une Dune , à mon avis tu serais pas déçut loin de la ..
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
Pour compléter le post de wool, mis à part les lecteurs Dune, il y a le tvix6500 (pas le nouveau 6600!), et les NMT (popcorn hour...) qui gèrent bien l'autoframerate.
Aucun des lecteurs qui utilisent la puce realtek (xtreamer, tvix6600, mede8ter...) ne le propose. Ils font just la bascule en 24Hz. Et il faut choisir manuellement entre 50Hz et 60Hz pour le rafraichissement de base. Donc si tu es en 50Hz et mets une vidéo en 29.97Hz çà va saccader sévère... Obliger d'aller dans les menus et modifier le réglage...
et +1 avec wool sur le choix d'une platine Dune vu la liste du matos dans ta signature.
- rumrum
- Inscription Forum: 16 Juin 2007 14:48
- pana.
- Inscription Forum: 14 Oct 2005 22:27
Le wdtv gère mal le 23.976 (saccades), est ce que le xtreamer a le même problème ?
Utilisation: 95% de mkv en 23.976.
- pana.
tu as de la chance j'ai aussi un xtreamer et en mode 24Hz auto c'est nickel aucune saccade, mais je sais pas si c'est du vrai 23.976.. donc si tu as un petit budget prend toi soit un xtreamer ou le Playon! HD..
sinon tant qu'à faire paie toi une dune hd base à 300e, ça vaut le détour crois moi ..
- wool
Le Dune HD ? Trop chère pour moi.
J'ai revendu le WDTV à cause des saccades (23.976).
ACR-PV73100 PLAYON!HD, Xtreamer ou K100 HD Player Noir ?
Budget max. 150 euros.
http://www.homecine-compare.com/index.p ... RMEDPLA=on
- pana.
à toi de voir perso, je connais que le xtreamer sur les trois et il me va très bien pour la lecture de fichier en 23.976
- wool
bonjour
est ce que quelqu'un connait un vidéoprojecteur réellement compatible 23,976, je veus dire sans conversion vers du 24 im/s
- POKEMON
- Inscription Forum: 20 Nov 2006 14:58
pana. a écrit:Le wdtv gère mal le 23.976 (saccades), est ce que le xtreamer a le même problème ?
Je n'ai aucun probleme avec le WDTV Live, pas l'ombre d'une saccade.
Mon seul reproche est qu'il ne bascule pas automatiquement en 23.9/24/50/60 selon la source ce qui suppose de savoir comment est encodé le fichier et d'aller dans le menu choisir la bonne config avant de le jouer.
- Gph
- Inscription Forum: 07 Oct 2009 10:05
sur quoi est branché ton WDTV Live ?
quand tu selectionne 23,976 ton diffuseur le prend en compte ?
pour info du 23,976 converti en 24 provoque une saccade toutes les 42 secondes (1 image est enlevé)
- POKEMON
POKEMON a écrit:sur quoi est branché ton WDTV Live ?
Mon WDTV est branché sur une sony W5500, la télé affiche 24p et pas l'ombre d'une saccade... Je ne sais pas si la tele est sensée afficher 23,976 ou si elle affiche 24p que ce soit du vrai 24p ou du 23,976.
Par contre l'xtreamer ne gere par correctement le 24p depuis la version 2.x, c'est une certitude à lire leur forum (http://forum.xtreamer.net/viewtopic.php ... 24p#p69828), n'en ayant pas je ne sais pas dans quel cas exacte cela s'applique (vrai 24p ou 23.976 aussi).
Encore une fois mon seul reproche est le non basculement automatique en fonction de la source car regarder un mkv de DVD PAL en ayant la sortie du WDTV en 23.9 est une horreur.
A defaut de basculement automatique si l'on pouvait changer la sortie sans etre obligé de d'aller dans x menus ca serait plus simple surtout que dans mon cas, tous mes fichiers sont passés par mediainfo pour rajouter -23.9 ou -25 (donc 50) ou -xx à la fin de leur nom, un simple bouton pour changer la sortie au lancement de la video serait déjà un plus.
- Gph
rumrum a écrit:Pour compléter le post de wool, mis à part les lecteurs Dune, il y a le tvix6500 (pas le nouveau 6600!), et les NMT (popcorn hour...) qui gèrent bien l'autoframerate.
Je n'ai pas encore bien compris comment on choisit cette fréquence de rafraichissement. Si la vidéo est en 23.876 fps il faudrait une fréquence de rafraichissement qui en soit un multiple non ? Quelqu'un peut-il m'éclairer là-dessus ?
- piconbierecitron
- Inscription Forum: 06 Sep 2009 16:32
C'est curieux j'ai un petit souci moi, je possède aussi une W5500 mais quand je mets la boiboite (petit nom que j'ai donné au WDTV) en 23,976Hz, l'affichage se mets en 480i... aucun souci pour le 24p. Pour information, j'ai un WDTV de première génération sous le firmware 1.03.01.
- Tuorp
- Inscription Forum: 12 Sep 2007 19:33
C'est normal ce mode n'est pas geré par le wdtv première génération c'est pour ça justement que je lai revendu pour le lacie cinéma hd qui lui offre merveilleusement bien ce mode
- olivierdo
- Inscription Forum: 18 Sep 2003 17:36
24 messages
