j'avais déjà essayer avec un 47000, strictement aucun changement.
pourquoi pas essayer tn schéma d'alim, je fais ça dès que j'ai le temps.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
alim. ampli le monstre 8w
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
Ce n'est peut-être pas ça, mais 47000uF en tête, ça me parait déjà énorme pour un transfo de 160 VA.
Quand tu tenteras la modif de ton alim, n'hésite pas à tester les ponts de diodes, au cas où
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Pourtant, dans la version originale, développée par "l'Audiophile" dans son N°29 de sept 1983, le concepteur mettait 68 000µF en tête, une résistance de 4 ohms (2x8 en //) puis 6 fois 68 000µF (ou jusqu'à 10 fois 100 000µF), et ça le faisait très bien, en obtenant +/- 13,2 V en sortie, alors....
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Chez moi avec 4 ohms, la tension descend sous les 11 v
- tombapic
tombapic a écrit:Chez moi avec 4 ohms, la tension descend sous les 11 v
Si on enlève les selfs, sur ton shéma de départ, on retrouve tout à fait le schéma de "l'Audiophile", excepté qu'ils utilisaient un transfo de 2x14 Volts / 160 VA, et non un 2x12 volts, (avec un pont audio 8 A)... Ca explique peut-être tes 11Volts à l'arrivée... (Ceci dit, avec +/- 11 Volts, il doit quand même tourner correctement, le zinzin, avec qq W en moins..)
- ALSIDO
l'alimentation est donné pour une voie (0.5 A),le fait de debiter sur 2 canaux (1 ampère) n'est pas prévu par Hiraga (sur le même transfo),
doubler l'alim ,aprés le pont de diode (avec L ou R ) diminuera l'ondulation ,
tant qu'il n'aura pas shunté les RCA ,savoir du 50 ou 100 Hz ?
a+
a+
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
oui bien sûr ça tourne, mais j'aimerais respecter les donnés du schéma, c'est descendu jusqu'a 1O,7v.
c'est pour cela que j'ai 3 ohms au lieu de 4 puisque mon transfo est un 2x12V.
j'ai essayer avec un pont de 8A, ça ne change rien au problème.
le fait de mettre des capas entre chassis et masse entrée crée un effet antenne FM.
- tombapic
comment savoir si c'est du 50 ou 100hz, à l'entendre, je dirai du 50hz,
je me demande si j'ai pas un truc sur l'un de mes multimetres pour les frequences... à voir.
- tombapic
hello
tu fais un shunt entre les RCA d'entrée,comme défini par JMP.fais le !!!
l'alimentation est donné pour une voie (0.5 A),le fait de debiter sur 2 canaux (1 ampère) n'est pas prévu par Mr Hiraga (sur le même transfo),
- thierry38
ok, mais maintenant que j'ai monté avec un seul transfo et que c'est déjà serré dans le boîtier, je ne me vois pas tout refaire.
par contre, l'idée d'atténuer ce buz même si ce n'est pas totalement m'intéresse.
comment voire si c'est du 100HZ?
- tombapic
un miracle vient de se produire, un dieu de la HIFI existe. lol
j'explique, et là vous allez rire.
j'ai plusieurs multimetre dont un multimetrix dmm107 avec fonctionne frequence, j'ai à vrai dire pas trop compris sont fonctionnement, puisque les cables en l'aire "com" et "V/omhs/Hz..." affiche 50Hz, donc super pas brancher ça affiche déjà 50hz, encourageant tout cela. je branche mes grips au borne de la sortie HP;
Sauf que je lis pas la notice, et là eux disent soit en position commutateur HZ soit en position 10A avec un appui sur le bouton HZ et l'on peut faire ça mesure.
C"est la que vient le miracle, le phénomème paranormal etc... je laisse le com au Com, et je met le cable rouge sur 10A et là le silence
bizarre non?
pendant que j'écris, je viens d'aller prendre un second metrix, et même éteint, le fait de le brancher aux bornes de l'ampli et de mettre le câble rouge sur le connecteur 10A, l'ampli devient silencieux
quel bonheur!
bizarre non?
quel bonheur!
- tombapic
Tu viens de résoudre un Pb de masse
- saveriancouty
super, mais si ça me coute 2 metrix à vie brancher sur mon ampli, c'est pas la meilleur des solutions DIY, non?
- tombapic
ok, je fais ça desuite.
- tombapic
