A part des règles de câblages (et j'ai pas un grand niveau, juste des bases) et faire une loi des mailles, un peu de calculs complexes, un peu d'électronique logique, j'avance doucement dans le monde passionnant de l'audio.
J'espère que quelqu'un pourra t'aider à résoudre ton problème.
Cordialement.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
alim. ampli le monstre 8w
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
plus sérieusement, la question est : que représente schématiquement un multimètre sur la position 10A pour stopper la boucle de masse?
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
Nico1383 a écrit:A part des règles de câblages (et j'ai pas un grand niveau, juste des bases) et faire une loi des mailles, un peu de calculs complexes, un peu d'électronique logique, j'avance doucement dans le monde passionnant de l'audio.
Cordialement.
merci dèjà de ton aide, ça m'aide.
- tombapic
Quand tu mesure l'intensité tu passes par le multimètre, puisque tu le branches en série.
Pourquoi il te stoppe le buz?
Tu n'aurai pas un oscilloscope des fois? Pour voir le signal qui sort de ton amplificateur?
Comme quoi un oscilloscope ça doit être très utile pour bricoler des amplificateurs.
- Nico1383
je ne voulais pas mesurer l'intensité, mais en fait sur mon multimetrix dmm107, il y a une mesure de la fréquence qui est possible, je n'ai jamais utilisé cette fonction, et en regardant la notice, il est noté que l'on pouvait mettre le grip rouge sur le connecteur 10A et laisser l'autre au COM. et c'est à ce moment là que le buz s'est arrêté, alors que le multimètre est éteint, (allumé s'est pareil, pus de buz)
- tombapic
j'avais un oscillo, il y a longtemps, revendu car il traînait dans le placard.
et j'ai encore pleins de choses qui traînent dans mes placards, il n'y a qu'a voire ma signature.
- tombapic
tombapic a écrit:je ne voulais pas mesurer l'intensité, mais en fait sur mon multimetrix dmm107, il y a une mesure de la fréquence qui est possible, je n'ai jamais utilisé cette fonction, et en regardant la notice, il est noté que l'on pouvait mettre le grip rouge sur le connecteur 10A et laisser l'autre au COM. et c'est à ce moment là que le buz s'est arrêté, alors que le multimètre est éteint, (allumé s'est pareil, pus de buz)
Si tu es sur le connecteur 10A, tu mets quasi en court-circuit ce que tu mesures, non?
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Salut.
Si tu raccordes ton multimètre sur calibre ampèremètre en sortie de ton ampli, c'est normal quel le bruit disparaisse: tu court- circuites tout simplement l'ampli avec le shunt du multimètre.....
Si ça n'a pas encore explosé, arrêtes tout de suite ton experience
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Bonjour Didier, je suis d'accord avec toi que ça court circuite la sortie, ce que je voudrais savoir c'est ce que représente électroniquement un multimètre sur cette position.
on est d'accord que sur un multimetre numérique, le shunt est une resistance.
mais , est ce que ça se fait de mettre une resistance même de très faible valeur entre le + et le - des sorties HPs, je ne crois pas avoir dèjà vu ça... une capa de quelques pico plutôt non?
- tombapic
- Nico1383
ok, ça à l'air intéressant même si je suis pas fortiche en anglais, mais je ne connais pas l'inductance des mes enceintes, par contre la impédance est de 4,1 Ohms, en ne renseignant que cela, le logiciel me dit de mettre une resistance de 5,125 Ohms.
Je crois que je vais attendre d'autres avis sur le sujet avant d'expérimenter tout ça.
- tombapic
- Nico1383
LOL, j'ai quand même compris, mais l'anglais technique, c'est pas toujours le plus simple.
- tombapic
Bref, avec l'alimentation énormément filtrée (j'ai calculé 0.3V d'ondulation, sans compter ton filtre en pi), tu devrais plutôt vérifier ton câblage et la validité de tes composants.
Pour l'anglais, je trouve que c'est pas mal d'utiliser le traducteur des fois, tu lis en anglais, tu traduits, ça te fait apprendre l'anglais.
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
