Mise à jour au 02/ 2022
un petit Post créé pour permette à tout passionné d'échanger des informations sur les produits MERIDIAN.
De découvrir leurs préamplificateurs Home-Cinéma toujours d'actualité , grâce à leurs style de fabrication innovante et modulaire .
Pour leurs présentations
les Préampli MERDIAN sont de formidables machines , peut connu , qui ont le mérite d'exister .
non pas parce-que se sont des produits dit " de prestige " , mais pour plutôt leurs qualité de restitution et d’évolution qui ravira les passionnés les plus exigeants .
Sont compatibles "Son Multicanal HD" :
568.2mm
http://www.meridian-audio.info/viewphot ... otoid=2483
http://www.meridian-audio.info/show.php?compid=152
G61 G61R G61RSL
http://www.meridian-audio.info/show.php?compid=24
G68 ( toute la gamme )
http://www.meridian-audio.info/show.php?compid=25
G65 ( le petit dernier de la serie G )
https://www.meridian-audio.com/products ... sound/g65/
861 version v4/v6/v8
http://www.meridian-audio.info/show.php?compid=51
sachant que la version V8 passe en entrée 7.1 avec la liaison link (RJ45) et le HD621 / UHD722
Comment ?
Analogique :
il re-numérise de toutes les entrées analogique , même les "multi-canal 5.1"
se qui permet d’être toujours au top ( traitement acoustique ) , au même titre qu'une entrée numérique .
Excellente solution pour par exemple un lecteur SACD avec DAC DSD
En Numerique : 44/48/88/96 hz
la récupération de son HD sous forme numérique peut être repris de différentes façon avec les produits MERIDIAN :
soit par câbles RCA coaxiale : 3 x Spdif ou Câble type Rj45
Ils sont alimentés par des processeurs spécifiques , proposés par Meridian :
Série compatible image 1080p / 3D
HD621
http://www.meridian-audio.info/show.php?compid=228
- Une variante proposer pour profiter de l'image 4k hdr avec le HD621 :
son-audio-preamplificateurs-decodeurs-homecinema/meridian-vers-le-son-hd-numerique-et-son-parametrage-t29930715-465.html
Solution utilisé par moi même 10/2021 : HD621 + HDFURY AVR key
https://www.hdfury.eu/shop/hdfury-avrkey/
Depuis 11/2021 : HD621 + HD Fury Vertex2 qui fait 4 x 3 Hdmi 4k 60hz ( dont un HDMI audio)
Se dernier permet aussi de rendre certain Vidéoprojecteur : Sony , JVC compatible Dolby Vision (LLDV)
scalers-processeurs-video/hdfury-avoir-du-dolby-vision-dynamique-sur-ecran-hdr10-t30105278.html
Autre module Hdfury proposé par "domin"
https://www.hdfury.eu/shop/hdfury-verte ... mdi-cable/
Hdfury étant un spécialiste de la création de boitier d'adaptation HDMI et autre accessoires gérant l'image .
La Série MERIDIAN compatible 4 k HDR : UHD722
https://www.meridian-audio.com/media/90 ... glance.pdf
Un Processeur qui a 7 Entrées HDMI en 4K et a 2 sorties HDMI 4K
des solutions techniques , toutes pratiques , cumuler avec les autres qualités que l'on retrouve dans les produits Meridian : toujours cette volonté d’être le plus Audiophile possible .
Les Sources :
Qu'importe du moment qu'elle a des décodeurs interne "Son HD" permettant de transformer le son "Bistream" en PCM 2.0/5.1/7.1 via le HDMI de sortie .
pour celles que je connais : OPPO , Giec 5300/5800 , Panassonic , REAVON UBR , Nvidia Shied Pro , ect
Exemple donné aussi par "domin" : apple tv 4k
Le pré-ampli Meridian est intimement lié avec, son Programme : MConfig
Etonnant logiciel et fantastique outil .
Il vous permet d'organiser sur mesure votre installation .
Au premier abord , cela peut faire peur , mais pas de panique , chaque interventions peuvent être mémoriser dans un dossier de configuration et bien sur mémorisé dans un coin de votre PC .
Se qui fait que vous pouvez très facilement revenir en arrière en remettant le dossier antérieur , sélectionné par vous , et le remettre dans le pré-ampli .
Voila pour la présentation général .
Dans les grandes questions
c'est quoi MConfig ?
c'est un logiciel fournie par Meridian , à mettre en place dans un PC idéalement équipé d'un sortie RS232 dit aussi : Port Com
Si besoin d'aide , vous pouvez me joindre là ou par MP
Quand vous ouvrez MConfig , vous commencez par la page dit " Start "en rouge en haut de la page à gauche , ensuite pour les autre à vous de les sélectionner avec vote dite "souris " :
- onglet : "Start" : c'est la page de présentation
- onglet " Products " : il vous permet reproduire parfaitement votre configurations personnel , car totalement modulable
- onglet " 861v4 soft Keys" (onglet pour moi): il façonne l'affichage du préampli en fonction de vos besoin .
- onglet " Bass Management" : la gestion des basses : Ze gestion !
attention !! : vous pouvez avoir l'égal de 3 préampli différent dans un ! :
Mode Hi-Fi stéréo
Mode Hi-Fi music multi-canal
Mode Cinéma
- onglet " Speaker Distances" : un calage des enceintes dans votre espace à l'identique à la votre .
- onglet "Speaker Calibration" : paramétrages des enceintes , les fondations de votre système .
calages du gain en Db , phase , niveau d’acceptation de puissance de chaque enceinte .
- onglet : "Room correction" : le traitement acoustique proposé par Meridian , du HdG
elle se fait en 2 phases :
-cela commence par une analyse acoustique de votre ensemble dans votre piéce : Room correction/ Measuremements .
équipement nécessaire : un petit sonomètre ( pas besoin d'un produit top pour cela )
http://www.moineau-instruments.com/fr/s ... 050ve.html
+ un cable type RCA/RCA suffisamment grand pour relier le sonomètre mis à votre passe d'écoute principal au préampli
-passage ensuite à la création de vos corrections acoustique ( et oui vous pouvez en créer plusieurs !!!) : " Room correction/Profiles "
ils peuvent se faire en mode auto ou manuel
le jeu étant d'utiliser le plus de filtres possibles pour gérer au mieux les phénomènes nuisibles acoustiques , sans dénaturer le son et perdre l'émotion que la bande son peut procurer....
- onglet : "DSP Presets " : Page des DSP .
en plus des DSP d'origine qui sont evolutifs , vous pouvez fabriquer vos propres DSP , les modifier ect ...
ceux d’origine sont déjà très bien
une fois tout cela fait , vous êtes prés à profiter de votre installation "Made in Meridian "
Des autres solutions d’inter-connexion pour récupérer le son HD multi-canal :
- Adapter une source en mettant une carte de sortie 4 x spdif à la place de celle analogique sortie RCA 7.1
https://www.jvbdigital.com/vanity93-hd- ... -pdif.html
- mettre un module intermédiaire qui reprend les signaux 4 SPDIF d'un câble HDMI 2.0
- Un PC-HC avec une carte son additionnelle type PCI/PCIe avec sortie numérique configurable , comme la RME HDSPe AES
https://www.rme-audio.de/hdspe-aes.html
Pour la connexion de cette carte au préampli
voir Photo tout en bas
Sortie de carte en fiche DB25 qui sera ensuite transformer en sortie AES/EBU
adaptateur AES/EBU vers SPDIF
c'est un câble qui se fabrique relativement facilement car besoin que de trois fils en sortie
Pour la gestion du son du PC-HC
Plein d'options existent , car c'est un outil dédier aux professionnels
totalement configurable dans la gestions des canaux via le programme constructeur RME.
c'est une table de mixage virtuelle .
cela permet de modifier les niveaux si besoin ( normalement non )
de distribuer les canaux comme on veut ,pour par exemple :
- transformer du 7.1 en 5.1
- mettre une ou des sorties supplémentaires:
- ajouter une sortie L/R , pour relier le PC qu'en stéréo en Spdif , solution idéal pour pouvoir profiter des DSP Meridian Stéréo
- une sortie supplémentaire Sub , pour ceux qui veule par exemple utiliser les produit type :
ButtKicker (Vibreurs home-cinéma)
http://www.son-video.com/Home-Cinema/Ci ... mique.html
On peut adapté le niveau de sortie numérique soit en 96/24 ou laisser cela en bipass (je reste en 96/24)
sortie au protocole ASIO , compatible avec directSound
Dans les produits dit historique
- Un lecteur Bluray Modifiable pour les relier directement en 3 x Spdif avec le préampli
OPPO 93/95 , OPPO 103/105 , OPPO 203/205
une Photo vue interne de l'OPPO 103:
http://audiopraise.com/img/vanity103hd_inside.jpg
Un upgrade qui demande une petite dizaine de minute pour faire l'échange de la carte sortie audio Analogique multi- canal pour la carte numérique Multi-canal .
difficile de faire plus simple .
vous trouvez cette carte chez : Audiopraise suivant leur disponibilité
http://audiopraise.com/products.php
Pour toutes les information vous trouvez tout cela là :
http://audiopraise.com/vanityhd/support.php
Pour avoir Utilisé la Vanity Lite avec OPPO 93 , c'est trés bien
Bien mieux que toutes sorties Analogique
- carte adaptatrice venant de chez Switch-box ( plus distribué )
c'est une carte qui a pour mission de pomper les signaux numérique destiné aux DAC ( sortie analogique multi 5.1/7.1) , pour en faire une sorties Multi-HD 4x S/pdif compatible Meridian .
http://www.switch-box.com/Home.html
cette carte peut se mettre de différentes manières : Lecteurs Bluray , lecteur multi-media , Scaleurs , boitier HDMI ect
normalement OK pour toutes machines qui ont des sorties Multi-analogique 5.1 , 7.1 .
test validé :
la solution Boitier HDMI/HDMI :
Cypress CLUX-11SA
l'objectif étant d'y ajouter les sortie HD/Multi 4 x Spdif ( voir Photo )
lecteur BR - OPPO 93 EU :
Tweak OPPO 93EU - 4 x S/Pdif
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... p174895063
suite à panne de plaquette , j'ai mis à la place se produit :
Vanity Lite series
lecteur multi-media - DUNE Base V3
avec la plaquette de chez switch box
si besoin d'information sur ses sujets , je reste à votre disposition
Comme vous pouvez constater , chacun peut trouver "chaussure à son pied" avec MERIDIN
Passons à la " Discut "
objectif de se sujet , convivialité oblige
- Quel est la solution la plus pertinente pour le son HD avec MERIDIAN ?
- La Vidéo 4K et les produits MERIDANS
comment associer se petit monde ?
- Existe t'il des documents en Français concernant Meridian comme des modes d'emploi ?
- Besoin de Programmes et mise à jour des produits Meridian
- MConfig , on fait comment ?
Voila un magnifique programme qui peut se transformer en casse tête , si besoin d'aide faut demander !
Des exemples :
- La gestion des bases ? "Bass management "
- La partie de MConfig : "Speaker Calibration "
avec quel matériel le faire ?
comment vous régler les Phases des enceintes ?
comment vous gérer la puissance maximum , de chaque enceinte : "Size" ?
- Avez vous fait évolué vos réglages de DSP ?
pourquoi ?
- La partie correction acoustique : "Room correction"
- "Room correction- Measurement Set"
- "Room correction- Profiles"
une partie du programme à la fois complexe et simple à gérer .
ma sensation : bien calé , elle me permet de passer d'un volume sonore résonant/anarchique à quelque chose de civilisé .
vous , quel sont vos repères ?
vous avez quoi comme méthode pour être au mieux ?
comment et avec quoi , on peut vérifier la justesse des réglages ?
ect ......
reste la partie : Bricolage / entretien :
- vos idée d'évolutions :
faut il changer son alimentation à découplage pour une alimentation linéaire ?
Comment , avec quoi ?
- les solutions de dépannages pour les problèmes d'alimentation :
un pannes d'alimentation , quoi mettre ?
comment vérifier les tensions de sortie ?
quelle tension mettre ?
les condensateurs se sortie d'alimentation fixer sur la carte mêre , il faut les changer , quelle réf ?
- qui dépanne les produits Meridian en France ?
et plein d'autre choses encore , car le monde devient grand et enrichissant avec Meridian
à très bientôt
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Love Hina et 66 invités
MERIDIAN le Son HD numerique, son paramétrage et la 4K
- Fichiers joints
- Dune V3 Tweak 4 x s/pdif
- P1000228.JPG (241.98 Kio) Vu 13136 fois
- OPPO 93EU Tweak 4 x S/pdif
- P1000597.JPG (169.06 Kio) Vu 13136 fois
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Une belle alternative aux solutions HDMI !
Et les proc. Meridian ça décoiffe sec...
- MOZ
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
thermique85 a écrit:Personnellement , j'ai opté pour la solution Boitier : Cypress CLUX-11SA
http://www.cypress.com.tw/english/display.asp?id=408
je l'ai trouvé :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
J'avais un peu cherche pour trouver les tarifs du Clux modifie, sans succes.
Mais la, a ce prix la
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
MOZ a écrit:Une belle alternative aux solutions HDMI !
Merci Mr Moz
un petit retour à Meridian
j'ai eu quelques difficulté à paramétrer les entrées Multicanal , mais à force
pour cela vous trouvez toutes les info sur le Forum Meridan :
http://www.meridianunplugged.com/ubbthr ... hreads.php
en haut vous avez : Meridian WIKI .
c'est l'endroit ou il y a toutes les info
voila aussi ma méthode et si vous avez des questions
déjà , il faut ouvrir le programme MConfig
pour rappel , voici la page ou l'on peut télécharger le Pack MERIDIAN dans sa dernière version dont MConfig
http://www.meridian-audio.com/support/d ... aller.aspx
de préférence avant de rentrer dans la programmation de votre préampli , injecter le dernier programme dédié à votre préampli livrais normalement dans le Pack Meridian
ensuite , ouvrir MConfig
passer à la page : Products
selectionner :sources à suivre en bas Other
laisser : Template en generic .
sélectionné la touche de votre télécommande : MSR+key
à vous de remplir la case Legend ex : BR
clické sue OK
votre nouvelle entrée apparait
c'est pas fini
sélectionner cette nouvelle source avec le click droit .
sélectionné : connection _ new
là , un tableau apparait : Add Connector
sélectionner : Output
Class : Audio
Type : Multichannel digital
Name : D ( ou autre )
click sur : OK
retour sur la page Product
reste à relier vos sortie Multidigital de votre nouvelle source à une entrée multidigital de votre préampli : MD1 (ou MD2 ) en collectionnant une entrée MD et en la plaçant sur la sortie MD de votre nouvelle source
pour bien faire il faut aussi aller sur la page DSP presets
- sélectionner dans la case : Defaut preset la source correspondant à votre source multicanal
- changer dans la rangée M/ch Music se que vous avez actuellement en Cinéma ( DSP approprié )
ça y est c'est bon
vous enregistrez votre dossier et vous le téléchargez sur le préampli en passant sur la page : Store G61R setting
clik sur OK , et yessss c'est tout bon
- thermique85
Si tu fais transiter du LPCM via la sortie HDMI t'as du jitter ?
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
shacard a écrit:thermique85 a écrit:Personnellement , j'ai opté pour la solution Boitier : Cypress CLUX-11SA
je l'ai trouvé :
attention , là il est nature ( d'origine ) avec des sorties analogiques type Jack ( idem sorties audio d'ordinateur )
il faut ensuite faire le montage de la platine d'adaptation Meridian 3 ou 4 x S/pdif de chez
switch-box
- thermique85
Sebastien30200 a écrit:Si tu fais transiter du LPCM via la sortie HDMI t'as du jitter ?
sincèrement il a fallut que l'on me parle de cette chose : jitter , pour que je m'intéresse à se que c'est !
perso , j'ai rien remarqué , maintenant , pourquoi , là je sais pas trop , un bon accord entre les deux horloges ...
le son est vraiment nickel chez moi
par contre le Préampli Meridian aime pas du tout l'upgrade de signal numérique ex : ton lecteur upgrade le signal de 44.1 à 48 hz .
j'ai décoché cette option sur le Denon et depuis c'est bien mieux .
si c'est ça le jitter !? ( déformation du son , en ayant la sensation d'avoir des fréquences plus en avant , le truc pas cool !!)
- thermique85
Photographie supplémentaire concernant la modification du Clux pour le passer en 4 x spdif (Meridian)
cette photographie à été prise avant la verification du systhéme par Mr Shawn Fogg ( Switch-box) .
il a fait une modif , mais où ?
déjà le condensateur est parti !
- thermique85
Bonjour. Qu'en est-il du preampli Meridian 561 ? Aucune d'évolution prévue pour lui ? (je ne retrouve pas le site Meridian en français )
- arolio
- Inscription Forum: 01 Déc 2000 2:00
bonjour
MERIDIAN en France !
j'ai rien trouvé de transcendant !
le seul endroit ou l'on a de véritable info son Là
pour l'évolution de ton Préampli MERIDIAN , en hardware , pas grand chose , voila l'info que j'ai trouvé
http://www.meridian-audio.com/data/561m.pdf
en firmware tu as quel programme ?
reste la compatibilité avec le son HD en numérique ,où pour toi apparemment c'est hélas pas possible
on trouve d'occasion des 568.2 MM à un prix raisonnable , qui rend un éventuel upgrade pas interéssant à mon sens .
j'ai remarqué que pour aller directement sur le Forum MERIDIAN tout se passe trés bien en général , par contre , pour aller sur WIKI , ça Bug parfois .
une petite astuse pour y accéder : mettre la page d'accueil général du forum en traduction Française ,et miracle WIKI s'ouvre (Tuto MERIDIAN) .
va comprendre
Toutes les solutions sont compatibles avec les processeurs suivants
* All G68's (G68ADV confirmed) Tous G68's (G68ADV confirmer)
* All G61's (unconfirmed) Tous G61's ( confirmer)
* G95 (unconfirmed) G95 (non confirmé)
* 861V4 861V4
* 568.2mm (confirmed) 568.2mm (confirmé)
va comprendre
- thermique85
thermique85 a écrit:on trouve d'occasion des 568.2 MM à un prix raisonnable , qui rend un éventuel upgrade pas interéssant à mon sens .
Ca ne court quand meme pas les rues, surtout en version MM, la seule version du 568 pouvant acceder a l'audio HD sans perte.
Et sur e-bay, ca part a des prix delirants meme sur des versions non MM
A mon avis, une meilleur affaire a faire ici : http://www.meridianunplugged.com/ubbthr ... Post107384
- shacard
le problème des prix sur le net est que c'est très fluctuant .
en plus j'ai l'impression qu'au US , Meridian a une côte plus forte qu'en Europe .
ha oui c'est sur ! , en plus , pas de risque avec la Douane , et un cout de transport moindreshacard a écrit:A mon avis, une meilleur affaire a faire ici : http://www.meridianunplugged.com/ubbthr ... Post107384
- thermique85
ha oui c'est sur ! , en plus , pas de risque avec la Douane , et un cout de transport moindre [/quote]shacard a écrit:A mon avis, une meilleur affaire a faire ici : http://www.meridianunplugged.com/ubbthr ... Post107384
je comprends pas trop leur prix :
http://www.meridianunplugged.com/wiki/u ... Up2009.JPG
par exemple la première ligne c'est 1100£ pour passer d'un 541 à un 861....
- klipschdestras
- Inscription Forum: 13 Aoû 2006 18:34
klipschdestras a écrit:par exemple la première ligne c'est 1100£ pour passer d'un 541 à un 861....
A ce tarif je passe mes journees et les nuits a trouver un 541 sur le net
C'est le prix de la reprise d'un 541 pour l'achat d'un 861V4+HD621.
- shacard
j'avais aussi vue se document
même moi avec le G61R , pour l'option 861 + HD621 = 2250 livres , j'avoue que
mais où s'adresser ?
- thermique85
