salut à tous,
je connais pas grand chose en electronique mais je suis plein de bonne volonté.
j'ai recupere une barre de son YSP 800 yamaha HS ( du jour au lendemain), sur power ON il ne se passe rien.
j'ai demonté la barre et regardé du coté de l'alim.
on peut voir en bas à droite sous le fusible( qui est bon) l'arrivée secteur (ok)
sur les 2 prises en ht à gauche, j'ai 0v sur le multimetre.
je metes le noir sur MGND et le rouge du multi sur +5v, +12v, ....et toujours 0V
donc je soupçonne fortement l'alim.
à ce propos, pas de trace noircie, les condos ont pas l'air gonflés.
à votre avis que dois je verifier d'autres avant de dessouder les composants et les mesurer seuls?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 73 invités
barre de son yam HS
- piqachu
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 20:40
Tu arrives à suivre le 220 jusqu'où ? Pcq il me semble voir un relai juste après l'arrivée du 220, il faudrait voir si tu n'as pas déjà un soucis avec le relais. Ca serait con.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Attention, alim à découpage, fais gaffe à la tension, ça peut être dangereux!
Tu devrais avoir en gros dans les 340 volts (240v* 1.414) continus aux bornes de la grosse capa marquée 220µF 400V.
- Philby
decidement tu es partout philby ( hs:au fait j'ai reçu le cd4069 pour le krel.)
je vais tester ça
je vais tester ça
- piqachu
j'ai demonter la plaque de l'alim
j'ai brancher l'alim et mesuré aux bornes du condo 220uF 400V ( le gros marron pour ceux qui arrivent) et il y a edit: 4,3V
l'alim est elle toujors alimenté meme si la carte est demontée ( je pense à la petite prise qui va à l'interrupteur on/off)?
- piqachu
Philby a écrit:Attention, alim à découpage, fais gaffe à la tension, ça peut être dangereux!
j'ai refait la mesure du condo et je trouve 4,3V .
- piqachu
Kro a écrit:Tu arrives à suivre le 220 jusqu'où ? Pcq il me semble voir un relai juste après l'arrivée du 220, il faudrait voir si tu n'as pas déjà un soucis avec le relais. Ca serait con.
au relais en bas à gauche( noir,10A 250vac 30vdc HRM3H DC12V de chez HKE), prise de tension ( AC), j'ai 209v sur les 3 autres contacts et bien 225v en entrée.
- piqachu
j'ai testé le relais ( HKE) noir en bas à gauche sur la 2eme photo, j'ai de la tension aux 4 bornes : c'est normal pour un relais? il devrait y avoir une borne sans rien car un relais ne se comporte pas comme un interrupteur?.
de plus, avec le multi si je prends la mesure sur la borne la plus en bas à gauche et les bornes de la prise blanche 3eme photo à gauchej'ai:
11vdc au lieu de 24v indiqué sur la carte 1ere pin
ov car gnd
12v alternatif sur + 12v indiqué sur 2eme pin
12vdc "" "" "" de +3,3v " " " 4eme pin ( ou 1v alternatif)
pour une autre borne du relais
idem
11vdc avec gnd????
12v alternatif sur +12v
13vdc au lieu de +3,3v
rien avec les 2 dernieres bornes du relais mais ça doit etre normal ça
pour la prise:
13v alternatif entre les pins gnd et 24v
14v " gnd et +12v
-3vdc entre gnd et + 3,3v
ov car gnd
idem
11vdc avec gnd????
pour la prise:
14v " gnd et +12v
- piqachu
sur lap rise blanche en haut à gauche 1ere photo j'ai a peu pret meme soucis
entre gnd et 3,3v, j'ai 14v alternatif
entre gnd et 12v, j'ai 11-12v "
- piqachu
par contre entre les pins de la grosse prise grise et noir rien, nada.
les pins correspondent à D+5; D+5; MGND;MGND;D+12;MGND
à quoi correspond le D ou M devant?
si je mesure de la prise de courant de'entré 225v sur ces pins j'ai environ 200v
je sais c'est chaud sur le post mais j'essaie de comprendre.
- piqachu
Normalement sur ce genre de truc, tu as juste un pont de diode qui redresse le 220v, et qui donne aux bornes de la capa de filtrage 300v
Ensuite, un mosfet hache tout ça au primaire d'un petit transfo
tu retrouve au secondaire du transfo des grosses diodes qui vont te donner les tensions 5, 12v, etc...
- Philby
Note la référence du relais et sort son datasheet ça sera plus simple à comprendre.
Kro - Membre HCFR
datasheet du relais: http://www.jidianqi.cn/cn/download/hkew ... r/hrm3.pdf
la resistance du coil ( partie commande) est bonne: 576 ohms
il faut que je rebranche sur les prises pour voir si le relais fonctionne avec l'inter I/0.
si je deduis que les 2 bornes où j'ai mesuré 576 ohms à vide est le circuit de cde, les 2 autres bornes doit etre le circuit de puissance.
quand je branche la prise de secteur, je mesure à ces dernieres bornes 225v alternatif et si j'appuie sur le bouton I/0 ( power) ça ne change rien.
ça voudrait dire que c'est tout le temps alimenté et pourtant mon pont de diode n'est pas alimenté ( pas de 220v).
alors le relais?
à quoi servent les 2 inductances ( L502, L503) marquées 433 08? ( noires avec le bobinage)
ce sont pas des bobines d'arret ou a chocs? et on mesure ça comment?
( je pense qu'il faut mesurer une resistance?)
alors le relais?
- piqachu
carte alim coté piste
ci dessous, un zoom de la carte.
2 et 1 en haut à gauche correspond à l'arrivée secteur
RY501 juste en dessous est le fameux relais hke (10A 250vac 30vdc HRM3H DC12V )le circuit de cde est à gauche et j'ai 225v entre les 2 pins de droite
L502 à droite sont les 2 bobines
à l'extreme droite D510 est le pont de diode (D5SBA60 ) où le 220v n'arrive pas entre 2et 3
T501 est le transfo je sais pas trop si je le mesure correctement.
- piqachu
Je t'ai ms les parcours du secteur.
A part le relais qui coupe le orange au début , tout devrait conduire et tu peux tester à l'ohmmètre les parcours bleu et orange.
Combien tu as entre les deux traits rouges à gauche? (cde relais)
Le fusible est bon, évidemment (entre CB503 et CB502)?
- Philby
