Ma config: pchc, seven x86, ff400, monitor amplifié.
Avec en audio: foobar + console (ozone) = pas de soucis et avec une petite macro c'est ergonomique.
Avec en vidéo: pdvd/mpchc + reclock + console (ozone) = mission impossible.
A savoir que j'arrive à faire fonctionner une fois sur dix et seulement quand je lance console après le lecteur.
Je ne maitrise absolument pas ces sots et les protocoles engagés et j'y vais donc de façon empirique et...des fois...yep, ça marche mais c'est pas pérenne.
50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, Moumou77 et 104 invités
Console sous 7... ça tourne !
- Guy59
- Inscription Forum: 04 Mar 2007 17:13
Regarde si tu es bien en WASAPI au niveau reclock et en ASIO au niveau Console.
Chez moi ça marche bien comme ça et pas besoin de lancer Console en dernier.
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
Ouais, j'suis bien en wasapi et asio.
Quand, je lance console en premier j'ai ça: initialize wasapclientfailed - unknown error 8889000f.
Après recherche sur le net rien de bien précis.
Maintenant, vu que ça marche chez toi me redonne du courage pour continuer à chercher.
- Guy59
T'es sur que la fréquence dans Console est la bonne pour les films (en général 48000 Hz) ?
Sinon dans Reclock, j'ai mis WASAPI Exclusive, 32 bits PCM (très important, ça plantait en 16 ou 24 bits).
- lapaille
Pareil.
Je viens, je crois de régler le problème de stabilité.
En fait, j'ouvrais une nouvelle session de console (en plus de celle initialisée pour foobar) dans lequel j'installais mes vst.
Hors, en utilisant pour essayer la session de foobar ça à l'air de fonctionner de façon stable. C'est à dire que ça marche à chaque fois (enfin, j'espère).
Bon, reste le second problème qu'il me faut d'abord lancer le lecteur...
Merci de ton aide en tout cas,
- Guy59
Y'a un truc que je pige pas : tu utilises le même sample rate pour la musique et pour les films ?
- lapaille
Non, j'avais remis en 48 hz.
Bon, de toutes façons ça redéconne !
- Guy59
Bonsoir
Je viens de faire des test avec :
Console 1.6.2 B trial + VAC 409 trial + Ozone + Asio4all
J'ai une carte son AD HD intégré
J'ai réusi à avoir le son filtré sur les sorties RL / RR / C / SUB mais sur les FL FR j'ai le son d'origine tout le temps même quand je supprime les connexions dans console
Je dois modifier quoi ?
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Rebonjour CUDA
Pourquoi as-tu la repeater activé ? Il n'est pas utile normalement .Ca doit être pour ça ...
Tu as fait vite dis donc !
- TANTRUM
- Inscription Forum: 10 Sep 2006 16:31
Salut merci de ton aide
repeater ? où çà ?
repeater ? où çà ?
- CUDA
Audio Repeater 1.20 , fenêtre ouverte en haut au milieu de ton screenshot : arrête le , c'est lui qui te réinjecte le signal dans ta CS .
- TANTRUM
AHHH je pensais qu'il falait injecter le son dans le cable avec le repeat :p
Tu choisi quelle source son alors sur ton pc ?
Là j'ai mis le cable 1
- CUDA
Oui c'est bien le cable 1 .
D'ailleurs tu n'en as besoin que d'un seul .
En fait il faut considérer VAC comme une carte son virtuelle tout simplement .
- TANTRUM
J'ai installé VST HOST ... c'est moins intuitif comme utilisation
Tu as un tuto ?
Tu as un tuto ?
- CUDA
Non je ne le connais pas , je crois savoir qu'alpacou le maitrise , mais moi non ...
- TANTRUM
50 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
