Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, damounet74, davt94, Dim74200, domin, ericb56, HoberM, jean GROS, Maxwell Sheffield, mikematrix, Minorswing, sax.tenor, ssebs, Taisetsu458 et 456 invités
Relier un PC à un ampli Hi-Fi pour pas cher?
Merci pour tes réponses, rando2.
- led balloon
- Inscription Forum: 11 Oct 2007 15:43
bonjour
impossible de la trouver en france la WMB54G de Linksys ?
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
La borne Airport d'Apple remplit aussi très bien cette fonction avec une sortie optique, pour privilégiez-vous le Linksys ou l'Azurwave ?
- Pelikanol
- Inscription Forum: 05 Jan 2009 15:57
L'Azurewave ressample tout à 48Kz, l'Apple ne sort que du 44.1Kz, donc niveau performance techniques, le résultat est sensiblement le même, c'est juste que l'Azurewave est moitié moins cher (il faut en plus rajouter 25$ à l'Airport pour acheter Airfoil et ainsi pouvoir l'utiliser avec n'importe quel logiciel).
Pour le Linksys, je ne connais pas le prix, mais ceux qui le recherchent disposent généralement d'un DAC sans entrée optique et le Lynsys serait le seul à disposer d'une prise RCA numérique.
Enceintes actives Adam S3A + DAC Lavry DA10 + PC
- Misterben
- Inscription Forum: 08 Déc 2005 20:02
Je possède effectivement un DAC sans entrée optique.
A propos de cette borne Airport, ne fonctionne-t-elle pas qu'avec iTunes ? Si c'est le cas, c'est une autre raison pour laquelle je n'en ai pas d'utilité.
- rando2
- Inscription Forum: 17 Juin 2009 13:01
J'avais acheté un azurewave il y a quelque temps, l'alimentation émettait un sifflement très agaçant, mais qui s'est estompé avec le temps (ou alors je m'y suis habitué !). Tout ça pour dire que ça ne respirait pas la qualité, et effectivement elle vient de lâcher... (Elle a carrément fondu légèrement)
J'ai acheté une alimentation universelle ( 1A et reglable pour le voltage, malheureusement il n'y a pas 5V comme celle d'origne mais 4,5v ou 6v). Cela ne fonctionne pas, en 4,5V la lumière s'allume légèrement et s'éteint tout de suite. rien en 6v.
Peut-être que le boitier a été détérioré avec l'alimentation ?
Dans tout les cas, j'aimerais sinon en acheter un nouveau mais je n'en trouve pas de dispo sur internet... Dans l'ideal j'aimerai acheter quelque chose de meilleur qualité comme le linksys mais rien trouvé (de dispo en france) je n'ai pas besoin de la connexion wifi (meme si c'est un plus) car je suis relié au boitier en CPL.
- luisattack
- Inscription Forum: 14 Sep 2007 11:07
Misterben a écrit:L'Azurewave ressample tout à 48Kz, l'Apple ne sort que du 44.1Kz, donc niveau performance techniques, le résultat est sensiblement le même, ...
Sauf que l'opération n'est pas neutre et dégrade pas mal le résultat comme on l'a entendu la dernière fois avec le T+A de Skeb. Ce resampling est d'ailleurs exactement ce qui est fait par le kmixer de Windows et que l'on cherche à bypasser en utilisant Asio4all.
Cordialement
FDRT
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
luisattack a écrit:Bonjour,
Bon alim faisait également un sifflement sur l'Azurewave, et en fait je l'ai changé dès le début par une autre équivalente. Depuis, aucun problème. Tu peux tenter d'acheter une alim spécifique 5v (c'est ce que j'avais fait).
En équivalent comme autre produit, il te reste l'Apple Airport.
- Misterben
Bon je vais rechercher une autre alim sur internet, mais c'est quand meme surprenant que pour 0,5v ça ne fonctionne pas. Mais je ne suis pas un as en électronique...
Mon problème est aussi pour trouver un embout parfaitement adapté (aucun des différents embouts ne convenait parfaitement à l'azurewave).
- luisattack
Une nouvelle solution pour relier notre PC à un Dac sans fil : C'est chez PopPulse.
Je vais essayer de trouver 2 ou 3 retours sur cette boite, mais 24bit/96khz, çà permettrait d'aller au dela des Azurewave et Apple Airport. Il me reste à savoir si çà coupe de temps en temps, et si il y a un buffer qui implique un décalage image / son (pas un problème si c'est toujours la même valeur, mais çà peut être une contrainte sur certaines applis).
- Misterben
Bonjour Misterben et les autres
je reprends ce sujet en route.... mon azurewave GA200 me rend toujours un "bon" service, mais je voudrai évoluer un peu en qualité (pas à pas)
je suis preneur de retour d'infos sur cette solution PopPulse
Quid de l'autre azurewave (la GA220 dont j'utilise le driver avec ma GA200, qui travaille en 24bits/96Khz mais optique seulement pas de spdif) ? je n'en ai jamais entendu parler de plus sur la boite de ma GA200, il est indiqué qu'azurewave fait partie du groupe" ASUS" ?:? ça devrait donc être connu non ?
les spécifs sont à : http://www.azwave.com/product_AW-GA220_1.asp
Merci @+
JP
Merci @+
JP
- jp-kan
- Inscription Forum: 18 Déc 2008 11:52
jp-kan a écrit:Bonjour Misterben et les autres
Merci @+
JP
je possède un GA200 dont je suis satisfait, mais je lis que tu utilises le driver de la GA220.
où l'as tu trouvé ? je suis tenté par l'experience, mais dis nous quels sont les avantages d'installer les drivers de la GA220 ?
Cordialement
- ANDANTE
- Inscription Forum: 07 Sep 2008 15:17
Bonsoir Andante,
Visiblement c'est le même driver pour les 2 modèles, j'ai téléchargé le "AW-GA200 V1.1.3.1(2007.05.30)" à : http://www.azwave.com/Support_Utility-1.asp, et une fois installé tu verras qu'il y a un réglage pour le 24/96 bien évidemment inopérant pour la GA200
Donc à priori aucun avantage, car c'est le même et je suis tombé dessus par hasard !
JP
JP
- jp-kan
Je pense en effet que la limite 48khz du GA-200 est physique, donc rien à tenter de ce coté.
J'aimerai bien trouver ce GA-220, car en effet je ne l'ai jamais croisé moi non plus. Et ce que j'aimerais par rapport à mon GA-200 qui marche très bien (que ce soit avec le 220 ou le poppulse), c'est d'une part pouvoir tester au dela du 48kz pour voir si j'entend une différence sur des fichiers "HD", mais surtout ne pas ressempler en 48khz tous les CD 44,1khz, je soupçonne que ce traitement ne se fasse pas sans dégats.
- Misterben
Merci de ta réponse Misterben, visiblement je suis dans la même démarche que toi, mais n'ai pas trop le temps d'investiguer... Donc je compte sur toi
A tout hasard j'ai trouvé un mail de contact perso chez Azurewave (karl.lee@azurewave.com) et viens d'envoyer un mail pour savoir si ça existait toujours, s'il y avait mieux et où ça s'achetait ... on verra bien et je tiendrai au courant le forum en cas de réponse
sinon, mon fils est encore qqs mois à Taiwan, je pourrai lui demander de regarder
JP
JP
- jp-kan
