7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Barco Cine 7 image inversée
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, j'ai suivis vos commentaires avant l'achat d'un Barco pour avoir une appréciation d'ensemble de ce système, maintenant la bête est devant moi, un Cine 7 Iris et Limo ayant 1500h. Je souhaite inverser l'image haut/bas, impossible de trouver dans la notice la procédure (il était installé au plafond et moi maintenant sur une table basse) l'autre question serait un conseil pour l'achat d'un écran "économique" ou une solution alternative aux produits du commerce. Merci de votre attention.
- Petrus92
- Inscription Forum: 14 Jan 2010 14:52
SUr mes SONY, il faut inverser les fiches, mais sur BARCO, c'est pas dans les menus? Il me semble que c'est le cas sur mon 701.
T'as ouvert les menus (OK, galère, il faut alors faire le poirier pour l'exploiter... )?
- GregX1
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:22
Sur le 701 le changement est mécanique (inversion des fiches) il semblerait que ce soit le cas du Cine7 aussi.
J'espère une suite heureuse à mon pb, cela m'évitera un déménagement dans l'hémisphère sud, c'est bien connus
la bas, il travaille la tête en bas. Par contre des idées pour un écran, je suis plus que preneur.
- Petrus92
Si tu as la doc, il faut ouvir la bête, il y a 2 poussoirs à inverser, ce n'est pas compliqué avec le mode d'emploi sous les yeux
- KurtLil
- Inscription Forum: 24 Oct 2000 2:00
OK bug rectifié, avec vos conseils et sur base doc technique du 701 trouvée sur le forum, 6 contacteurs a inverser.
- Petrus92
Il y a 9 connecteurs à inverser sur le Cine7 et les 7xx. Tu as du oublier les 3 connecteurs de la platine de convergence qui se trouve à droite de la platine de déflexion au centre où se trouve les 6 connecteurs déjà inversé.
Les repères que je te donne sont en regardant le projecteur de l'arrière vers l'avant.
Le scan est moche mais j'ai pas mieux. Ce sont les trois connecteurs entourés de rouge en bas à droite.
Les petites pastilles de couleurs en papier collées sur les connecteurs doivent être toutes dans le même sens.
Patrick
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Un grand merci pour la précision, j'avais un doute mais je vois que cela était justifié.
- Petrus92
7 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
