Comme pour tous les compresseurs en lossless il n'y a pas de sélection de bitrate mais uniquement de vitesse de compression qui conditionne la taille du fichier final.
Dans le mode User Defined Encoder le bitrate est laissé par défaut. Chez moi il reste à 768kBit/s ce qui ne correspond pas du tout au bitrate réel du fichier généré.
Patrick
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 71 invités
alors que penser d'un fichier de 3:28 min qui pese 22,9 mo en FLAC ?
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
atari.fr a écrit:merci
en wave il doit faire de l'ordre de 33/34Mo non??? 22,9 Mo en flac je ne voit rien d'anormal...sur mes flacs la taille du fichier par rapport a du wave se situe entre 70 et 50%
Mais c'est tres variable selon la musique, un exemple j'ai un flac de 54m qui ne pese que 120Mo!
- j_yves
Ok
si je fait de l'encodage en flac 128kb/s
3min38sec = 218 secondes * 128 = 27904 kb = 27,9 Mo non ? je ne retouve pas mes 22,9 mo....
- atari.fr
atari.fr a écrit:Ok
Pour moi, le flac permet de convertir de l'audio sans perte, mais non pas sans compression. C'est un peu comme la compression zip, tu retrouves ton fichier à l'identique mais pour autant il a un poids moindre une fois compression.
Si on fait l'analogie : MP3 <=> JPEG et FLAC <=> ZIP
Donc pour moi, il faut prendre en compte en plus le taux de compression (qui doit dépendre des musiques) pour calculer le poids de ton fichier final
- caribou91
- Inscription Forum: 17 Juin 2006 11:07
j'ajoute qu'en flac, il y a plusieurs tot de compression (j'utilise Easy CD-DA Extractor pour encoder mes CD, et il me propose 8 tauxs de compression)
ceci n'influe pas sur la qualité
Dites moi si je me trompe mais :
Plus le taux de compression sera élevé, plus le processeur sera solicité au moment de la lecture de la music
sur un PC ou un NAS, ce n'est pas important, mais sur des apareils mobils, les piles seront consommées plus vites
- Freudy
- Inscription Forum: 23 Juin 2008 15:37
atari.fr a écrit:Ok
pour le flac je crois comprendre que Lansing disait justement au dessus qu'on peut pas faire un calcul de ce genre
juste une question parce là je n'y connait absolument rien:
128kb/s c'est 128kbits ou 128kbytes? et c'est mono ou stereo?
parce que déja si ce sont des bits ton calcul est a diviser par 8 (ce qui me semble plus probable car on arrive vers 2.8Mo soi pas loin du poids d'un MP3 a 128kb/s)
- j_yves
J'ai du mal m'exprimer.
Le réglage de bitrate est inactif en lossless, quelque soit le logiciel, Monkey, Flac, etc.
Ce qui est facilement compréhensible étant donné l'absence de perte, par définition. Une piste sur cd a un débit de 1400kBit/s en gros, une fois compressé on tourne autour de 700 ou 800 en fonction de la compression. La décompression rétabli le flux original.
Pour un même morceau on peut avoir des tailles de fichier plus ou moins important suivant le le temps mis à compresser. Plus on laisse du temps au logiciel plus le fichier sera petit, ça ne joue pas beaucoup.
Patrick
Patrick
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
j_yves a écrit:parce que déja si ce sont des bits ton calcul est a diviser par 8 (ce qui me semble plus probable car on arrive vers 2.8Mo soi pas loin du poids d'un MP3 a 128kb/s)
Ce sont des bits, le calcul d'atari.fr est faux (le tien exact), et la taille d'un fichier ne depend que du bitrate.
Ici comme le dit Lansing, ce paramètre est purement ignoré car l'encodeur est lossless (il n'y a pas de paramètre pour fixer le bitrate dans flac.exe).
Freudy a écrit:Dites moi si je me trompe mais :
Tu te trompes !
Plus le taux de compression est élevé (8), plus le processeur est sollicité au moment de la compression et plus le temps de compression est long.
Par contre, lors de la lecture, il n'y aura pas de différence.
Charlie
- Charlie
- Inscription Forum: 17 Sep 2008 16:27
Lansing a écrit:Une piste sur cd a un débit de 1400kBit/s en gros, une fois compressé on tourne autour de 700 ou 800 en fonction de la compression.
Désolé pour ma question de débutant : j'utilise DBpoweramp (ou un nom dans ce style ) pour encoder mes fichiers en Flac, et j'obtiens des débits variables aux alentours de 450. C'est beaucoup moins que les 700 ou 800 mentionnés ici. Je me suis gouré où ?
- BobTocque
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 14:55
BobTocque a écrit:Désolé pour ma question de débutant : j'utilise DBpoweramp (ou un nom dans ce style ) pour encoder mes fichiers en Flac, et j'obtiens des débits variables aux alentours de 450. C'est beaucoup moins que les 700 ou 800 mentionnés ici. Je me suis gouré où ?
Sur des fichiers en FLAC, on peut avoir des débits faibles < 600 mais c'est assez rare.
Quel fichiers encodes-tu ?
N'essaies tu pas d'encoder des fichier MP3 en FLAC ?
Charlie
- Charlie
C'est directement depuis le CD, en passant par ce logiciel via le lecteur de mon portable. Il me semblait bien que c'était pas normal...
- BobTocque
BobTocque a écrit:C'est directement depuis le CD, en passant par ce logiciel via le lecteur de mon portable. Il me semblait bien que c'était pas normal...
C'est un CD analogique (CDA) ?
ou un CD contenant des fichiers mp3 ?
- Charlie
Non, ce sont mes CD achetés dans le commerce, déjà enregistrés (donc ce sont des pistes WAV si je comprends bien).
- BobTocque
61 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
