Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Beejourcava, G4MeS, mattco, xullux de bordeaux et 38 invités
!!! Recensement configs HDMI fonctionnelles ou non !!!
Essai de faire passer le LPCM en multicanal avec la 4670 sur seven , moi sur XP nada .
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
denonjohn a écrit:pour le bitstream il faudrait que je teste aussi mais je ne pense pas que pose un problème par contre sur une 4670 pas de bitstream hd
Il me semble que si pourtant !
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
je ne crois pas, il n'y a qu'avec les 5xxx que l'on peut
- denonjohn
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 23:05
+1 les 4670 c'est LPCM 7.1 only via HDMI (quand ça marche) :
HDMI output support
* Supports all display resolutions up to 1920x10802
* Integrated HD audio controller with support for stereo and multi-channel (up to 7.1) audio formats, including PCM, AC-3, AAC, and DTS, enabling a plug-and-play cable-less audio solution over DisplayPort (or HDMI depending on section)
- AlexScan
AlexScan a écrit:+1 les 4670 c'est LPCM 7.1 only via HDMI (quand ça marche) :
et ça marche pas souvent .... La mienne est tellement capricieuse que j'ai abandonné l'idée de faire passer le son par elle .....
De toute façon ces derniers temps si je la branche à mon ampli, y a plantage de windows 7: écran noir! pas de son pas d'image!
du coup je branche la sortie vidéo directement sur le plasma et la sortie son SPDIF de MA CARTE MERE sur l'ampli.
- La Reinette
- Inscription Forum: 09 Avr 2007 18:14
avant de monter ma 5750 j'avais une 4670 dans le pchc de la salle dédiée et elle sortait du bitstream DD et DTS mais aussi du décodé sans aucun problème
et si vous pouvez comparer le niveau de sortie entre le spdif et l'hdmi, vous allez prendre une claque
- denonjohn
Ou du bitstream pour le DTS / DD classique , pas les HD !
Sinon jamais comparé SPDIF et HDMI , l'HDMI est mieux ?
- AlexScan
oui bitstream DD et DTS
l'hdmi oui c'est mieux et pas qu'un peu il faut que tu testes
passe du decodé via ac3 filter par l'hdmi si tu veux une grosse claque, prends la scène du crach de l'avion dans "prédictions", chez moi j'entends les morceaux de carlingue passer au dessus de la tête pour finir dans le fond de la salle derrière les sièges
- denonjohn
Chez moi aussi je les entends à mort pourtant je suis en spdif !
NEW mars 2024 :
denonjohn a écrit:oui bitstream DD et DTS
j'ai pas essayé en spdif mais la sortie hdmi du PC est au dessus en niveau que mon lecteur BR... C'est même incroyable cette peche
Salon: Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
kazuya a écrit:Chez moi aussi je les entends à mort pourtant je suis en spdif !
oui ben teste l'hdmi et tu entendras une différence je peux te l'assurer
perso j'y croyais pas trop jusqu'au jour où je suis passé en hdmi
- denonjohn
Mouais, si c'est juste une histoire de niveau c'est pas bien utile.
A -18dB une fois équalizé, c'est déjà la folie furieuse même en spdif !
Je changerai pas d'ampli pour ça en tout cas.
NEW mars 2024 :
ben personne ne te demande de changer d'ampli mais depuis que je suis en hdmi je ne veux plus retourner en arrière
j'ai refait des tests sur mon pc de salon et ça a merdé grave. sur deux bluray aucun problème mais ensuite toujours des problèmes avec reclock qui passe sans arrêt du rouge au vert avec des coupures son!!!
- denonjohn
Le mieux avec reclock c'est d'être en analogique il n'y a pas photos aucune contrainte de son , aucune coupures , nada !
Et puis ça marche nickel même sans attaquer direct les blocs de puissances faut avoir une entrée purement analogique qui sert juste de contrôle de volume.
- AlexScan
