Salut à tous
J'ai un macmini C2D 2GHz avec 1Go de RAM et la geforce 9400 128Mo.
Quand j'essaie de lire des gros mkv, c'est saccadé ou en tout cas pas hyper fluide, meme en passant par Plex ou XBMC (qui sont les meilleurs lecteurs que j'ai trouvés pour le mkv : frontrow à la rue, vlc pas mal mais pas tiptop).
Pour l'instant je les lis à partir de disques durs externes usb2, 5400tr/min ... est-ce que la lecture serait largement plus fluide en lisant les fichiers à partir d'un disque dur externe firewire 7200tr/min ? ou le gain serait négligeable ? (ça dépend si le manque de vitesse est coté processeur ou disque dur).
J'avais aussi pensé augmenter la RAM mais ça a l'air galère, surtout qu'il est encore sous garantie ... j'ai deja eu du mal à l'ouvrir, et je me sens pas prêt pour aller plus loin dans le démontage.
Pour info, j'ai un drobo, c'est lui que je pense eventuellement connecter au mini, si le gain de vitesse est important en lecture mkv ...
Merci pour vos conseils
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Emmanuel Piat, julien-64 et 90 invités
Lecture mkv saccadée sur mini
- oeufmollet
- Inscription Forum: 22 Sep 2008 14:31
As-tu essayé de mettre tes "gros" mkv sur le disque du mac mini?
Pour voir si ça change quelque chose...
Ça te donnera déjà une piste...
Sinon pour faire des tests tu peux essayer de lire le fichier Killasampla......si tu lis celui ci tu es peinard tu liras tout...
Sur le forum XBMC passion il y a tout un tas de fichier de test et un tuto pour les problèmes de saccades...etc...
a+
a+
- seukyom
- Inscription Forum: 10 Nov 2004 20:15
Ok, je tenterai à partir du disque du mini, meme si c'est aussi un 5400tr ...
J'irai voir du coté du forum xbmc aussi pour les pb de saccades
- oeufmollet
oeufmollet a écrit:Ok, je tenterai à partir du disque du mini, meme si c'est aussi un 5400tr ...
petite question idiote, ton écran est-il compatible 24p, es-tu en sortie forcée en 50 ou 60 hertz ?
dans plex tu peux gérer l'accélération h264 et la valeur du cache...
J'ai le mini de base (2 go de mémoire mais ça doit pas changer grand chose normalement) et aucun problème pour moi même sur des mkv 1080p de 18 go, et ça devrait être la même chose pour toi.
- ysneaa
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 16:10
Pour l'écran, je vois dans les specs : (le mini est connecté en hdmi)
Ah oui j'aurais pu préciser, c'est une philips 32PFL7603H (32pouces ambilight)
Pour la sortie forcée, je vois ça où ? (désolé si la question est idiote ... en + il n'est pas allumé)
Pour l'accélération h264 et le cache, j'ai repéré où c'était ... je peux l'activer, avec ma geforce9400 ? et pour le cache, il faut mieux l'augmenter un peu si c'est pas suffisant ?
Edit > apres une tite recherche chez copaingoogle, je peux l'activer vu que j'ai une 9400 ... ça devrait aider, on verra pendant la prochaine pub de starwars ^^
Bon en fait, l'accélération etait deja activée. Par contre, j'ai remarqué que c'était surtout quand y avait des grands mouvements de caméra que ça saccadait un peu, quand à la fois le personnage bouge et le décors aussi ... bref ça vient peut-etre aussi du fichier, je vais continuer mes tests
HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite
Entrées HDMI 1.3 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Résolutions informatiques compatibles
- 640 x 480 @ 60, 72, 75, 85 Hz
- 800 x 600 @ 60, 72, 75, 85 Hz
- 1024 x 768 @ 60, 70, 75, 85 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
- 1920 x 1 080i @ 60 Hz
- 1920 x 1 080p @ 60 Hz
Via entrée HDMI / DVI
Formats vidéo pris en charge
- 480i @ 60 Hz
- 480p @ 60 Hz
- 576i @ 50 Hz
- 576p @ 50 Hz
- 720p @ 50, 60 Hz
- 1080i @ 50, 60 Hz
- 1080p @ 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p @ 50 Hz, 60 Hz
- oeufmollet
regarde dans tes préférences système / moniteur. Tu peux passer la fréquence de rafraîchissement de 60 à 24 hertz. Fais un essaie pour voir...
- ysneaa
J'ai testé le coup de la frequence de rafraichissement, c'est une horreur :s
Bon en fait j'ai testé avec d'autres films rapidement, je pense que ça vient de celui que je voulais regarder car j'ai pas de pb avec les autres, surement un encodage à la c..
Vais quand meme tester avec les fichiers de tests que j'ai vus qqpart, ptet sur xbmc passion, pour comparer xbmc et plex ...
Edit > bon, les 4 fichiers de tests "normaux" fonctionnent sans pb, y a que le killer de mkv qui a du mal ... mais ça bouge quand meme, je m'attendais à pire (vlc étant à la rue sur mon imac avec 4Go de ram, que la video soit regardable sur le mini qui n'a qu'un Go en passant par xbmc et plex prouvent bien qu'ils sont meilleurs que vlc ^^)
- oeufmollet
Je n'ai aucun souci avec un macbook unibody 2Ghz... a condition de bien regler la frequence en fonction du film
- palm
effectivement, si les autres films passent sans problème... juste pour voir, dans plex, tape "i" pendant la lecture pour voir les ressources utilisées...
- ysneaa
9 messages
