Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 99 invités
Toutes les enceintes HiFi
Quel apport réel d'un caisson de basse en hifi?
Message » 10 Fév 2010 12:51
Sloop a écrit:Puisqu'on est dans le post caisson il existe plusieurs solutions pour brancher un caisson. Mais quelle est la meilleure ? Le brancher sur la deuxième sortie enceintes ? Ou y a t-il mieux ? Merci à vous.
Gros sujet de discussion que le sub en hifi: les uns sont violemment contre, les autres y voient de gros avantages.
Pour ma part, je trouve qu'il y a plus à gagner.
Pour le branchement, je pense que c'est aussi une question de longueur:
- si on a 5 à 10m au grand maximum de distance, la connexion bas niveau par câble RCA derrière la sortie 2 du préampli me paraît la meilleure solution (si en plus on peut intercaler un équaliseur entre cette sortie et le sub, c'est encore mieux)
- si on a une trop grande longueur, la liaison haut niveau, par câble HP est encore ce qu'il y a de mieux:
si on est certain de la qualité du filtre embarqué par le sub, une liaison en ligne peut être très bien (ampli=> sub => enceintes)
sinon: en parallèle et comme dans le cas précédent, on cherche la coupure.
Pour ma part, comme j'ai un préampli 5.1 connecté à un préampli stéréo (entrée by pass), je connecte les sorties sub (y'en a deux) du préampli 5.1 d'un côté et la sortie stéréo du préampli hifi de l'autre à une seule et même boîte de swtich elle-même reliée aux entrées RCA du sub.
Ça permet de passer du mode "HC" au mode "Hifi" facilement.
Cdlt :wink:
dub
Message » 17 Mar 2010 14:18
Ca y est !!
J'ai passé le cap en investissant dans un caisson.
Je me suis orienté vers un petit 30cm wifi (JBL ES 250 PW). 8)
Je pense que l'évolution du 2.0 au 2.1 s'imposait. :wink:
je pense qu'à présent je n'aurai plus de manque de basse, ni en Home...ni en Hifi. 8)
Par contre le délai est de 2 à, 5 semaines !! :(
Ahhhh je suis impatient d'entendre la différence !! :mdr: :mdr:
hsatanas
Inscription Forum: 29 Jan 2009 9:24
Message » 18 Mai 2010 14:21
J'avais le même problème que toi avec ma config enceinte Mulidine ampli intégré hybride de 35w donc pour le grave et l'infra c'était un peux juste donc j'avais acheté un Sub amplifier Rel Strata 60w HP 25cm branchés les 3 petits cables sur les sortie HP de l'ampli.
Il y trois réglages (gain, corse, volume) et un inverseur de phase, l' avantage c'est que l'on peut régler sont caisson vis a vis des enceintes et de la pièce d'écoute,le gain est vraiment bon quoi qu' en pense certain, le médium et l'aigu sont plus présent, le son est plus charpenté avec une meilleure assise, le grave travail quand il faut sans effet boomie; sur du piano, contrebasse, ou du massive Attack entre autre ya pas photo; et maintenant il me sert aussi pour le home cinéma avec l'ampli HC branché dessus sur les connecteurs dédiés
Alouest
Inscription Forum: 18 Mai 2010 13:10
Message » 15 Oct 2010 14:09
Bonjour à tous !
Merci d'avoir créé ce sujet, je crois que c'est à peu près le seul forum sur le sujet :-)
Mon avis : Je trouve que le caisson de basse apporte énormément à une installation hifi. C'est particulièrement vrai si on a des enceintes biblio. Si j'avais eu les moyens, j'aurais choisi une bonne paire de colonnes riche en grave !
Le problème avec un caisson, c'est le réglage, d'où ma question ...
... ça fait bientôt un an que j'ai une Velodyne SPL 1200 pour épauler des Kef IQ30.
Jusqu'aujourd'hui j'ai réglé la fréquence de coupure assez bas pour gérer uniquement les infra-graves.
Maintenant, la fréquence de coupure est réglé au plus haut, et j'ai baissé le volume de sortie pour ne pas perturber de trop la fréquence d'origine.
Ce réglage me convient mieux car elle complète certaines faiblesses dans les graves des enceintes biblio.
Quelles sont vos expériences ?
Est-ce que ceux d'entre vous qui avez cette configuration, comptez passer un jour à des colonnes ?
Daniel
lam_da
Inscription Forum: 09 Mar 2009 12:23
Message » 15 Oct 2010 21:29
De mon coté, je considère le caisson comme indispensable en Hifi...
- Une colonne, a part quelques monstres, ne descendra jamais aussi bas (et aussi bien) qu'un bon caisson
- De plus, il faudra pour le faire un ampli sur-dimensionné
- Les caissons sont spécialisés dans le bas et de ce fait embarquent l'ampli adapté
- En remontant la fréquence de coupure, vous libérer vos HP d'un travail difficile (les graves) et votre ampli est plus à l'aise => meilleur rendu dans le medium
- Et enfin, le réglage séparé d'un caisson (et je ne parle même pas d'un SMS ou d'un antimode) permet d'adapter le rendu à votre pièce et d'éviter les problèmes majeurs
eboissier
Inscription Forum: 30 Aoû 2002 14:12
Message » 15 Oct 2010 21:43
eboissier a écrit:- En remontant la fréquence de coupure, vous libérer vos HP d'un travail difficile (les graves) et votre ampli est plus à l'aise => meilleur rendu dans le medium
Excuse moi, mais ça je ne comprend pas...a part si tu installe le sub entre ton pré et ton ampli, je ne vois pas comment cela peut delester l'ampli des basses fréquences. Ce n'est pas parceque tu met un sub dans ton systeme que ton préamp va soudain décider de ne plus envoyer de signal sous 60 Hz à ton ampli. Le seul moyen, c'est de l'intercaler entre pré et amp (ou d'avoir un filtre incorporer à ton ampli) et via un filtre passe haut, filtrer les frequences à amplifier vers ton ampli en réservant les basses fréquences pour le sub. Mais là, tu rajoute un filtre et des câbles, donc on est plus dans la sono que la HiFI donc pas sûr qu'on gagne au final !
Lucus
Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
Message » 15 Oct 2010 21:49
Euh, oui tu as raison...
J'ai trop pris l'habitude du Tact qui permet effectivement de faire cela... :oops:
Mais les caissons REL embarque ce genre de filtre et permettent une intégration très facile
eboissier
Message » 17 Oct 2010 9:38
bonjour
l'apport d'un caisson en hifi a ete pour moi une reelle découverte . J'etais sceptique et maintenant depuis que j'ai un caisson ( rel q 150 ) j'apprecie et je ne pourrais plus m'en passer . C'est comme bien d'autres choses , micro ondes, lave vaisselle etc... tant qu'on en n'a pas, on se dit qu'on n'a pas utilité et puis des qu'on l'a on se dit ' mais bon sang pourquoi ne l'ai pas eu avant'
en ecoute purement hifi, rel et velodyne font du caisson depuis tres longtemps bien avant l'arrivee du home cinema . Ces deux la savent ce qu'ils font .
J'aimerais savoir si quelqu'un a pu ecouter ces deux marques et me donner son avis sur les differences qu'il a pu ressentir .
J'envisage peut etre de changer mon rel pour un velodyne . Pourquoi ? ce qui m'interesserait dans le velodyne est que leur caisson soit telecommandé et surtout d'apres ce que j'ai lu'on peut le calibrer pour eviter les résonnances . ( je pense que rel n'a pas de modeles avec telecommande)
je remarque également que velodyne renouvelle souvent sa gamme et propose de nombreux modeles dans chaque categorie alors que rel n'a rien proposé de nouveau depuis pas mal de temps . quelqu'un a t il eu connaissance de nouveaux produits ?
grossetouf
Inscription Forum: 13 Mai 2004 21:18
Message » 17 Oct 2010 10:13
grossetouf a écrit:bonjour
Je suis contre l'utilisation du micro-ondes en hifi !!! :lol:
Pour le caisson ........ :mdr: ......j'en vois qui se marrent au fond près du radiateur ..... :lol: ......je suis contre aussi .....ce n'est pas nouveau !!!
2 cas : on a une installation Hifi 8) / HC :evil: .......bien, le caisson peu être utile, enfin je n'en sais rien car le HC et moua on est des ennemis ....je vais au cinéma .
L'autre cas, la hifi, la zique, le 2.0 adoré, le graal ....le caisson est le vilain petit canard (coin-coin) car c'est le couple ampli poilu / enceintes qui va être important, attention je parle "musique" pas infra-grave de la cloche de Westminster ou de l'orgue machin car je n'en ai rien à foutre .
Coleman Hawkins est d'accord avec moi . 8)
Neil Young est d'accord avec moi . 8)
Yes we can .
:mdr:
fargo
Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Message » 17 Oct 2010 10:16
On le sait fargo que tu es contre tout ce qui déborde d'une bande passante 150Hz=>12kHz! :mdr: :mdr:
dub
Message » 17 Oct 2010 10:19
dub a écrit:On le sait fargo que tu es contre tout ce qui déborde d'une bande passante 150Hz=>12kHz! :mdr: :mdr:
:lol: :lol:
fargo
Message » 17 Oct 2010 10:29
Non, ça c'était l'année dernière, maintenant c'est plutôt 150Hz=>8kHz.
D'ailleurs, il a changé de pseudo sur le Vert, maintenant c'est deaf-man. :mdr:
Dgo, sourd notoire.
dgohyeres
Inscription Forum: 17 Mai 2005 6:50
Message » 17 Oct 2010 10:33
Dgo, sourd notoire.
Note bien que les cris des hommes et des femmes, ainsi que de bien d'autres de nos frères et soeurs animaux, se déroulent essentiellement dans cet espace sonore :idee:
dub
Message » 17 Oct 2010 11:56
fargo, excellent ta reflexion sur l'utilisation du micro ondes en hifi . Faudra que j'essaie de mettre le caisson dans le micro ondes et je pense que ce sera assez "explosif".
tu n'aimes pas le caisson en hifi, chacun ses gouts je respecte. Maintenant faut avouer que certains albums de neil young ( surtout ceux avec crazy horse) sont d'un niveau d'enregistrement excecrable et l'apport du caisson est un plus pour moi. Par contre les albums plutot acoustiques sont tres bons
on pourrait peut etre lancer un sondage : pour ou contre le caisson en hifi, cela pourrait etre interessant. qu'en pensez vous ?
grossetouf
Message » 17 Oct 2010 12:10
avant non maintenant je ne peut plus ou très peut m'en passer du caisson en stéréo :lol:
Nono
