oui au depart a froid le filament a 15 ohm de resistance
pour arriver a 80ohm a chaud
mesure la tension sur le filament avec une resistance de 47 ohm j'ai trouvé 12,8V sur le filament
l'alim a 20V
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 81 invités
Découverte d'un ampli casque à tube pas cher
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Oui, j'ai mis les mêmes résistances pour le filament que pour le mos et ça nous fait autour de 12,5 V. J'ai branché une voie sans charge, ce qui m'inquiète un peu:
- j'ai -17,6mV d'offset sur la sortie c'est à dire après le gros condensateur de 2200µF
- le mos sur son radiateur et la résistance de charge du mos ne chauffent absolument pas
Je dois m'inquiéter ? Est-ce que il y a des mesures spéciales à effectuer avant d'essayer avec un casque ?
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
faut prendre la tension avant le condo de sortie
donc jonction source du mos et resi de charge par rapport a la masse
et dit moi combien tu trouve ?
- catsiano
C'est normal 0V en continu entre source et masse ?
- Bidoux
tu doit avoit une erreur de cablage
on doit trouver 0,65V entre base et emetteur du transistor pnp
(ou entre les pattes de la resi de charge 3k3 d'anode du tube)
attention au brochage des pattes BCE un 2sa n'a pas le meme brochage qu'un bc550
- catsiano
J'ai pris le brochage sur la datasheet du 2sa1015. Je vais vérifier entre la résistance 3k3.
Edit: Donc 1,55V entre base et émetteur. Comme c'est une diode et que je devrais trouver les 0,7V, je change le transistor en considérant qu'il est grillé ?
- Bidoux
les tensions doivent etre genre a peut pres ca:
- catsiano
oui 1,5V c'est pas possible donc il est HS
qu'il y a 1,5V c'est bien cela veut dire qu'on a un courant qui circule dans le tube
- catsiano
OV entre collecteur et masse, je le change ?
- Bidoux
Transistor changé :
0V à la source, 0V au collecteur, 18,20V à l'anode (ou à la base), 45mV à la cathode.
- Bidoux
toujours pareil le transistor ne conduit pas
on retrouve de nouveau le 1,5V entre base et emetteur
le transistor est obligé de conduire sauf si sont emetteur ne rejoint pas le + de l'alim
- catsiano
Retourner vers Amplis et Préamplis |
