Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 174 invités
Découverte d'un ampli casque à tube pas cher
Donc vérifier la connexion à l'alimentation.
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
oui comme tu a dit la jonction basz emetteur peut ce voir comme une diode
donc un tension tres proche de 0,7V
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Bon y'a pas grand chose qui marche là. Le condensateur de compensation 4p9 est vu comme une résistance 3k44, je ne vois pas trop ce que ça veut dire.
- Bidoux
bon monte juste cette partie
comme le croquis
tu doit imperativement avoir environ 20V - 4V = environ 16V sur la source du mos
pas besoin de mettre la capa 4p7 pour l'instant
si tu a pas ses tensions c'est les transistors qui sont douteux !
comme le croquis
- catsiano
Ce qui m'étonne c'est que lorsque je mesure les chutes de tension base émetteur j'ai 0.6V sur l'un et 0.9V sur l'autre ce qui devrait correspondre à un transistor en état de marche.
- Bidoux
héhé j'ai trouvé l'erreur
et effectivement on trouve bien 1,5V !!!!!!
- catsiano
Donc pourquoi on trouve bien 1.5 V (complétement contre-intuitif le truc )
- Bidoux
en faite non je me suis trop avancé
j'ai pensé a une invertion des pattes base emetteur
mais essais quand meme d'inverser ses 2 pattes
- catsiano
inverser émetteur base, une datasheet un peu ancienne ?
- Bidoux
Je ne veux pas m'avancer de trop parce qu'il est tard et je ne sais plus ce que je fais mais : un petit 16 V à la source et 16V au collecteur , ça me paraît très bon tout ça ! Effectivement fallait revoir la datasheet.
Edit: vérifications faites, la résistance de source flambe comme jamais et le mos est un peu chaud, je n'ai jamais été aussi heureux de me brûler ! Par contre j'ai eu une baisse de tension secteur il semblerait, je n'ai plus que 16V redressé...
Pour la petite anecdote, je ne sais pas si tu te souviens du sujet "appairage 2sa1015, 2sc1815" où tu avais essayé de m'expliquer comme on faisait le montage de mesure de la HFE. Je pense avoir compris maintenant pourquoi je n'ai jamais réussi à le mesurer.
- Bidoux
ok , je prefere aussi
oui la resistance 47ohm avec 16V a ses bornes chauffe
le courant grimpe a 340mA
effectivement la tension du transfo chutte , faut voir j'usqu'a combien ?
- catsiano
Donc normalement ça marche maintenant ?
- Bidoux
oui , on a juste le probleme de chute de tension du transfo
- catsiano
Bien vrai ça. Il voit une plus grosse charge, c'est peut-être pour ça ?
D'ailleurs, à vide j'ai 17.6V soit 6V de moins que tout à l'heure. Donc soit le transfo est flingué soit j'ai une baisse assez radicale de tension sur la ligne.
- Bidoux
Retourner vers Amplis et Préamplis |
