Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bibishoot et 82 invités
Découverte d'un ampli casque à tube pas cher
oui le transfo presente une resistance en serie donc en charge ca chutte ...
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Je viens de mesurer et je retrouve les mêmes valeurs aux différents points de test avec la même alimentation mais à 20V cette fois-ci.
A propos du condensateur de sortie de quel côté il faut mettre le + ?
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
salut,
le + sortie ampli
le - vers casque
le + sortie ampli
le - vers casque
- catsiano
C'est effectivement ce à quoi je pensais, j'ai fait le contraire sur une voie, c'est possible que je l'ai détruit ?
J'ai encore des problèmes,je pense que ça vient encore de l'étage transistor, j'ai 19V au collecteur et donc 19V à la source, j'ai changé de mos et de transistor et c'est pareil. Sur la deuxième voie montée tout à l'heure j'ai la même chose.
- Bidoux
hum , ya des chances
facile a verifier il suffit de mettre une resistance en serie avec le condo genre 1k
si tu a une chutte de tension sur cette resistance c'est que le condo fuit , il presente donc une resistance de fuite
donc HS
donc HS
- catsiano
19V a la source ? du mos c'est pas possible
on a automatiquement une chutte de tension de 4V dans le mos si la charge de 47 ohm est bien connecté
- catsiano
Maintenant, 1.07 source et environ 2.5V collecteur.
- Bidoux
a moin peut'etre d'inverser les pattes drain sources
- catsiano
je prefere 2,5V
l'alim chutte beaucoup ou elle reste a 20V ?
- catsiano
tu a respecté le sens du condo dans la contre-reaction ?
- catsiano
si tu a une tension de seulement quelque volts c'est pas un probleme
il faut augmenter la valeur de la resitance dans la contre reaction celle en // avec le condo
j'ai mis 820 ohm dans le schema , mettre genre 2k2 pour augmenter la tension par 3 a la sortie
si tu a 3V en sortie avec 820 ohm ca passe a 8V avec 2k2
- catsiano
si je calcul la chutte de tension du transfo d'alim
je part sur 15V
ca doit ressembler a ca
la resi pour le filament doit passer a 20 ohm au lieu de 47
la resitance de feedback 1K7 a 1k9
on peut eventuellement au depart schunter l'alim par une resistance de 22 ohm
pou voir qu'elle tension est disponible vers 600mA
je part sur 15V
- catsiano
C'est pas un problème la tension d'alim est revenu à 20V. En revanche, je ne comprends pas trop quelles tensions je dois obtenir et où.
J'ai maintenant 3.86V à la source et à peu près autant au collecteur su la voie de gauche. En revanche mon condensateur de sortie est définitivement flingué, il laisse passer absolument tout... (j'ai bien les 20V d'alim)
Je vais faire les tests sur la voie de droite et je reviens.
- Bidoux
simplement sur la resistance de charge donc source mos
il nous faut environ la moitiee de la tension d'alim
avec les valeur ici 1k7 et 470ohm ca doit etre ok
si tu trouve une tension faible c'est que la tension d'alim a baissé
et donc le filament ne chauffe pas assez il faut donc aussi reduire la resistance en serie avec la filament
essais deja de mettre 1k7 a 2k2 a la place de la valeur de 820ohm
et mesure la tension sur la source du mos et de l'alim
- catsiano
Sur la voie de droite sans changer la résistance de feedback. 18.6V à l'alim, 3.89 à la source et 6.5 au collecteur le mos chauffe un peu mais pas la résistance de puissance. J'ai environ 12V aux filaments donc le problème ne dois pas venir d'eux.
- Bidoux
Retourner vers Amplis et Préamplis |
