Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
Découverte d'un ampli casque à tube pas cher
Message » 14 Fév 2010 23:15
oui le transfo presente une resistance en serie donc en charge ca chutte ...
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 15 Fév 2010 11:50
Je viens de mesurer et je retrouve les mêmes valeurs aux différents points de test avec la même alimentation mais à 20V cette fois-ci.
A propos du condensateur de sortie de quel côté il faut mettre le + ?
Bidoux
Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
Message » 15 Fév 2010 15:41
salut,
le + sortie ampli
le - vers casque
catsiano
Message » 15 Fév 2010 15:55
C'est effectivement ce à quoi je pensais, j'ai fait le contraire sur une voie, c'est possible que je l'ai détruit ?
J'ai encore des problèmes,je pense que ça vient encore de l'étage transistor, j'ai 19V au collecteur et donc 19V à la source, j'ai changé de mos et de transistor et c'est pareil. Sur la deuxième voie montée tout à l'heure j'ai la même chose.
Bidoux
Message » 15 Fév 2010 16:34
hum , ya des chances
facile a verifier il suffit de mettre une resistance en serie avec le condo genre 1k
si tu a une chutte de tension sur cette resistance c'est que le condo fuit , il presente donc une resistance de fuite
donc HS
catsiano
Message » 15 Fév 2010 16:44
19V a la source ? du mos c'est pas possible
on a automatiquement une chutte de tension de 4V dans le mos si la charge de 47 ohm est bien connecté
catsiano
Message » 15 Fév 2010 16:47
Maintenant, 1.07 source et environ 2.5V collecteur.
Bidoux
Message » 15 Fév 2010 16:48
a moin peut'etre d'inverser les pattes drain sources
catsiano
Message » 15 Fév 2010 16:52
je prefere 2,5V
l'alim chutte beaucoup ou elle reste a 20V ?
catsiano
Message » 15 Fév 2010 16:56
tu a respecté le sens du condo dans la contre-reaction ?
catsiano
Message » 15 Fév 2010 17:17
si tu a une tension de seulement quelque volts c'est pas un probleme
il faut augmenter la valeur de la resitance dans la contre reaction celle en // avec le condo
j'ai mis 820 ohm dans le schema , mettre genre 2k2 pour augmenter la tension par 3 a la sortie
si tu a 3V en sortie avec 820 ohm ca passe a 8V avec 2k2
catsiano
Message » 15 Fév 2010 18:05
si je calcul la chutte de tension du transfo d'alim
je part sur 15V
ca doit ressembler a ca
la resi pour le filament doit passer a 20 ohm au lieu de 47
la resitance de feedback 1K7 a 1k9
on peut eventuellement au depart schunter l'alim par une resistance de 22 ohm
pou voir qu'elle tension est disponible vers 600mA
catsiano
Message » 15 Fév 2010 19:14
C'est pas un problème la tension d'alim est revenu à 20V. En revanche, je ne comprends pas trop quelles tensions je dois obtenir et où.
J'ai maintenant 3.86V à la source et à peu près autant au collecteur su la voie de gauche. En revanche mon condensateur de sortie est définitivement flingué, il laisse passer absolument tout... (j'ai bien les 20V d'alim)
Je vais faire les tests sur la voie de droite et je reviens.
Bidoux
Message » 15 Fév 2010 19:41
simplement sur la resistance de charge donc source mos
il nous faut environ la moitiee de la tension d'alim
avec les valeur ici 1k7 et 470ohm ca doit etre ok
si tu trouve une tension faible c'est que la tension d'alim a baissé
et donc le filament ne chauffe pas assez il faut donc aussi reduire la resistance en serie avec la filament
essais deja de mettre 1k7 a 2k2 a la place de la valeur de 820ohm
et mesure la tension sur la source du mos et de l'alim
catsiano
Message » 15 Fév 2010 19:52
Sur la voie de droite sans changer la résistance de feedback. 18.6V à l'alim, 3.89 à la source et 6.5 au collecteur le mos chauffe un peu mais pas la résistance de puissance. J'ai environ 12V aux filaments donc le problème ne dois pas venir d'eux.
Bidoux
