Alors, exceptionnellement je ne bossais pas ce samedi :
J'ai donc mis 10 cm de LDV entre le plancher ( pas jointif ) de mon grenier et mon plafond en agglo de 22 mm
Ayant une pente sur le plafond béton de la première partie de la salle ( environ 3 % ), je vais continuer à l'identique sur la partie où je viens de poser l'agglo
Je vais suspendre du placo, grâce à des tiges filetées et des restes de précédents travaux :
reste à bricoler un système pour amortir les vibrations
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, matrox445, nonobowl, retour1984 et 178 invités
Salle dédiée dans le garage - 98 % fauteuils en place
- nono28
- Inscription Forum: 07 Sep 2009 12:54
Bon job ,on attend la suite !!
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
On utilise la même marque de produits, Semin.
Bon il m'arrive d'en prendre ailleurs aussi lol.
- r2lorme
Ampli Marantz vendu, je mets de côté le Harman et je cherche un ampli de puissance multicanaux
Je voudrais avoir vôtre avis, sachant que ma seule source sera mon PC via des câbles RCA que je viens de commander à nôtre ami Piquachu
J'hésite entre un Atoll AV500 ( probablement neuf ), un Rotel RMB1066 ( en PA sur le forum ) et d'autres produits du même genre ( 5 ou 6 canaux )
Je rappelle que mes enceintes sont toutes identiques, en 4 Ohms, présentent un rendement de 94 db et acceptent jusqu'à 120 Watts sans sourciller
Je sais que mon install est atypique côté HP, mais je souhaite néanmoins vos conseils sur un ampli vivant, naturel, disposant d'une belle scène sonore et si possible d'une bonne assise dans le grave ( budget 400 à 700€ max )
Pour info le grave sera assuré par deux 25 cms intégrés dans mon mur derrière mon écran
A ce sujet, je cherche un ampli SONO ( ) capable de vraiment tenir un peu plus de 2X400 Watts RMS sous 4 Ohms en dessous de 80 Hz, dans un budget de 300 à 350 € ( en occas ou en neuf )
J'envisageais un 30 cm sur un Hypex DS4.0 ou DS8.0, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'avis réellement positifs
A vos claviers
A vos claviers
- nono28
Voici la préconisation du fabricant des Subs, en version bass-reflex avec un évent laminaire :
je vais adapter au volume de la pièce et à la contrainte de mon mur THX "maison"
PS les trous sont carrés, car les subs sont carrés
- nono28
salut nono tu est bien matinal se matin déjà au travail dans ta salle
- alien66
- Inscription Forum: 05 Avr 2009 18:56
C'est vrai que ça pourrait être sympa de se construire ses subs pour la nouvelle salle... D'ailleurs, personnellement, j'aimerai bien me faire mes enceintes en haut-rendement à base de Fostex par exemple.
- r2lorme
Bon, si tout va bien, va y avoir du changement dans le matos jeudi soir
Par ailleurs, j'attends une disqueuse pour couper le mur en bêton de 9cm et donner le vrai volume de la pièce
Je peux en avoir une, par le CE de ma copine, mais je ne sais pas si elle est assez costaud
Si un aimable forumeur du 28 ou RP peut m'en prêter une
Je préfère acheter un disque, que d'acheter une machine pour un seul mur et la laisser ensuite dans sa boîte
- nono28
Desolé je n'ai pas ce type d'engin à la maison...
- Boutchy
J'en ai une, mais ça fait peut-être un peu loin pour toi.
Sinon tu peux essayer les enchères : http://cgi.ebay.fr/Makita-Meuleuse-Disq ... 4a9e8f2f5c
C'est juste un exemple, car celle-ci est neuve.
Tu l'utilises le temps qu'il faut et tu la revend parfois plus chère que tu ne l'a achetée. C'est dingue !
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Effectivement, je prends facilement la route, mais le 89 est un peu loin
Merci de ta proposition
Sinon, c'est perfo et masse
- nono28
http://www.bricodepot.fr/chartres-luisant/node/471056
http://www.bricodepot.fr/chartres-luisant/node/471059
si tu es prés de cette enseigne le service que cela pourras te rendre et en dessus du prix de ces disqueuses ,y à plus cas mettre un disque ,diamant si possible vu le béton à tronçonner ,n'oubli pas un masque,lunette et fait attention car cela coupe trés bien crois en mon expérience
- alien66
Bon , disons que j'ai l'habitude de tronçonner, mais c'est le matos qui me manque
J'ai une disqueuse de 125 mm et il me faudrait une 230 mm, et surtout un moteur qui bloque pas sur le béton, même avec un bon disque.
J'ai des doutes sur celle de BD, tu l'as déjà eu en main ?
Je voyais plutôt un produit type Makita, AEG ou Métabo à 250 €, plus un disque diamant à 100 €
Ça fait cher pour un seul mur ... je me suis équipé en scie-sauteuse, perfo, scie circulaire, perceuse, visseuse, décapeur thermique, etc pour le reste de mes travaux, mais là ça me dérange pour si peu, de dépenser autant
- nono28
Et en location? Kiloutou ou autre?
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
