Je serai tenté de dire "fait confiance à tes oreilles".
C'est vraiment important pour toi de savoir à combien est l'ampli?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Doubs25, dr rotule, matrox445, MrBond, pereti, Pif on ze net et 330 invités
Genese et conception de ma salle HC
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
JiCé57 a écrit:Je serai tenté de dire "fait confiance à tes oreilles".
+1
Tu peux aussi si ta télécommande le permet, repérer le niveau qui te convient
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
lolo63 a écrit:OUlllala ... je suis pas câlé à ce point... je suis un simple bricolo du dimanche...
Je peux pas répondre à cette question trés technique...
! SONATINE.....
Tu crois qu'il est dans les parages ?
Je vais essayer de le contacter par mp
- sonata31
Yaranna a écrit:J'aime la notion de "simple bricolo", avis aux amateur
- sonata31
Le courant électrique a une fréquence de 50 Hertz.
Le courant porteur en ligne CPL a une fréquence entre 2 et 30 MégaHertz.
Le CPL système extérieur outdoor c'est entre 2 et 13,5 MégaHertz.
Et pour ce qui nous intéresse ici, le CPL intérieur indoor c'est entre 13,5 et 30 MegaHertz.
Le X10 utilise la fréquence de 120 000 Hertz.
Dans une maison, les portes fusibles et les disjoncteurs divisionnaires laissent bien passer le CPL.
Pour ce qui est des disjoncteurs différentiels et des interrupteurs différentiels, certaines marques vont laisser passer
le CPL alors que d'autres marques vont quasiment le bloquer.
Il semblerait que le bloquage proviennent des bobines ( = inductances, self ), peu appréciées par le CPL.
C'est aussi pour cela que les prises parafoudres bloquent souvent le CPL.
Plus l'onduleur ( ou le filtre Belkin ) aura de bobinage, plus le signal CPL sera affaibli.
Et il me semble bien que les onduleurs ( et les filtres secteur ) possèdent quasiment toujours une ou plusieurs bobines.
Ensuite il faut différencier le CPL utilisé comme réseau informatique et le CPL utilisé pour passer les ordres d'éclairage.
Le CPL réseau informatique demande un gros débit donc cela sera plus sensible aux perturbations.
Le CPL commande d'éclairage demande un petit débit donc cela devrait être moins sensible aux perturbations.
Donc je ferai une réponse de Normand :
Oui le signal CPL éclairage sera affaibli par l'onduleur ou le filtre secteur.
S'il y a peu de bobinage, cela devrait quand même passer.
Enfin c'est à essayer !!
Le X10 se comporte comme le CPL, peut être en un peu moins sensible aux perturbations du fait de sa fréquence plus basse.
- sonatine
Pour une réponse rapide c'est une réponse rapide
Merci à toi Sonatine
Donc à priori le X10 devrait mieux passer à travers un onduleur et d'autre part être moins perturbant sur le fonctionnement des amplis ?
- sonata31
Je viens de recevoir un message du SAV de Domadoo qui me précise que les commandes X10 ne passent pas à travers un onduleur (cela doit être valable aussi pour les commandes In One de Legrand)
Donc si je veux commander quand même des appareils derrière un onduleur, il faut que j'insére dans la ligne correspondante un récepteur soit IR soit radio
Un avis ?
Un avis ?
- sonata31
Le X10 c'est aussi du courant porteur en ligne, on l'appellle CPL bas débit.
Fréquence utilisée plus basse, codage du signal très basique.
Le CPL type réseau informatique c'est du CPL haut débit.
Fréquence utilisée plus haute, codage du signal plus évoluée donc plus fiable et plus résistant aux pertubations.
Je n'arrive pas à trouver quel est le type de signal CPL pour le système In One Legrand.
Les basses fréquences du signal X10 seraient moins sensibles aux pertubations.
Mais d'un autre côté le codage du signal du X10 est très basique contrairement au codage du CPL haut débit qui est plus évolué donc plus résistant et plus fiable.
Le protocole X10 ( datant de 1975 !! ) est quand même en fin de vie, le CPL serait préférable.
Ce qui pertube le fonctionnement de l'ampli c'est le fait que son alimentation recoive un signal haute fréquence en plus du courant électrique.
La perturbation X10 ou CPL doit être kif kif.
En utilisation X10 ou CPL commande d'éclairage, je suppose que c'est seulement lorsqu'on envoie un ordre d'éclairage qu'il y a ajout d'un signal haute fréquence au courant électrique.
Donc il y a perturbation seulement à ce moment, ce qui est très peu.
- sonatine
sonata31 a écrit:...
Un avis ?
Sonatine tu peux me confirmer cela ?
- sonata31
Si derrière un onduleur, tu mets un récepteur Ir ou radio et la lumière à commander, cela doit fonctionner puisqu'entre les deux il n'y a plus que du fil électrique.
- sonatine
sonatine a écrit:Si derrière un onduleur, tu mets un récepteur Ir ou radio et la lumière à commander, cela doit fonctionner puisqu'entre les deux il n'y a plus que du fil électrique.
C'est bien ce que je pensais, merci de me confirmer
Encore merci pour toutes tes explications
Louis
- sonata31
Remarque peut-être bête, mais si tu passe un câblage électrique qui "shunt" l'onduleur...
Enfin que tu repiques en amont de l'onduleur, juste pour l'éclairage... ca devrait plus coincer... non ?
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
lolo63 a écrit:Remarque peut-être bête, mais si tu passe un câblage électrique qui "shunt" l'onduleur...
Oui, tu as raison, l'éclairage sera indépendant, donc pas de pb de ce côté, il restait le problème d'allumage des amplis, je pense que je vais le résoudre en utilisant des Interrupteurs séquentiels Selectronic, ce qui me donnera un schéma d'alimentation comme suit :
- sonata31
Ben dites donc vous en mettez des disjoncteurs dans vos salles... surtout en 4mm², ce n'est pas forcément nécessaire. Y'a une raison spécifique ?
Moi j'ai prévu d'ajouter une ligne spéciale pour le matos mais une seule...
- r2lorme
