43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 125 invités
Interfacer Borne AE/ Extreme/modem et système hifi?
c'est fait!! pour ce qui est du bordel, je suis au top!!
c'est fait, ça marche ? ou c'est fait, passons à l'étape suivante (auquel cas dis moi où tu coinces...) ?
- ysneaa
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 16:10
je vais essayer de trouver le temps de faire un essai ce week end: essayer!
Bon 'a y'est. J'ai tout débranché, tout réinitialisé, tout rebranché dans l'ordre et tout repris dans l'ordre. Et ça marche.
Le A-Ext est reliée à la live box et à mes DD, et l'AExp est active. Et j'ai aussi réussi à connecté l'iTouch à ce bidule.
Donc: le MacBook puise ses fichiers en wifi sur les DD reliés à l'A-Ext, le iTouch pilote iTunes à distance, et en sélectionnant l'AExp sous iTunes, le signal est routé vers mon convertisseur [N.B. en sélectionnant "ordinateur", le même MB étant connecté en FW à mon interface audio et celle-ci sélectionnée sous "configuration audio", c'est celle-ci qui reçoit le signal: normal]. Ça marche sans problèmes de latence de coupure, semble-t-il (je n'ai fait l'essai que pendant une 10zaine de minutes, mais y'a pas de raison).
Cdlt
Cdlt
Bravo ! ! ! Tu vois avec un peu de patience...
Bon les seuls petits lags que tu peux avoir c'est quand tu pompes la bande passante avec des téléchargements par exemple de distribution linux.
Content que tu sois satisfait. Profite bien de ton installation.
- ysneaa
Vi: même autant j'ai de la patience — autant je comprends pas tout du premier coup!!
Pour l'instant, les seules trucs qui ne passent pas dans ce type d'usage, ce sont les video (faut quand même pas rêver!).
En tout cas, c'est une solution intéressante pour déporter les disques durs loin du point d'écoute. Pour la transmission du signal PCM via AExp, ça se discute (c'est un peu moins bon que le même signal fia interface en fire wire). Comme ma pièce dédiée n'est pas encore achevée, ça me laisse le temps de tester plusieurs techniques avant de me décider.
par ex. question — probablement idiote — soit ce type de disque NAS:
http://www.macway.com/fr/product/15100/ ... -2-to.html
est-il possible d'en relier un via wifi à une borne AExt+Aexp de façon à le piloter (via iPod??) comme lecteur autonome?
Cdlt
Cdlt
Je ne serais pas forcément du meilleur avis concernant les nas dans des réseaux homogènes domestiques. Surtout qu'avec les solutions routeur airport et le partage des bibliothèques sous mac osx... les avantages sont assez faibles, pas suffisant pour moi pour justifier un investissement supérieur à un stockage dd traditionnel.
Je te propose donc que ut poses la question à ceux qui ont choisi cette solution.
- ysneaa
M en vais aller fouiller dans les autres forums
Je vous explique
J'ai actuellement mon install à l'etage, avec ce qu'il y a dans ma sign.
Je souhaite pouvoir diffuser de la musique à partir de ma mediathèque itunes au rez de chaussée.
Soucis, je ne peux cabler entre les deux niveaux (ce qui aurait ete plus simple avec la zone 2 du yam 3800... )
Bref solution impossible, je me tourne donc vers une autre solution :
Je vais prendre deux enceintes tres compactes (type focal Dome ou cabasse Eole) reliées à un petit ampli lui meme relié à une borne airport express.
J'ai donc besoin d'un ampli qui soit discret, compact, je demande pas de la Hifi c'est juste pour de la musique d'ambiance.
La puissance doit etre suffisante pour alimenter deux petites enceintes dans une piece de 40m2.
Niveau fonctionnalités, rien de particulier, une entrée suffit
Merci d'avance pour vos conseils
- manson1983
- Inscription Forum: 19 Aoû 2007 23:55
Et pourquoi pas des enceintes actives à entrée numérique?
Une borne AE connectée par sa sortie toslink à l'entrée correspondante d'une paire d'enceintes actives (Tannoy, par ex., ou Genelec, ou d'autres marques proposent ce type de modèles), ça pourrait aussi faire l'affaire pour de la musique d'ambiance. Par exemple Edirol propose une paire d'enceintes (MA-15D) à ~150€ avec entrée toslink.
Sinon, un petit intégré tout simple fera parfaitement l'affaire: dans ce genre là, pour ma part, j'aime bien les Yamaha d'entrée (ça doit être le 396 ou le 397 à ~200€).
Cdlt
Cdlt
Quelqu'un sait si on peut exporter un flux musical en wifi et le sortir d'une borne express via la sortie USB (par ex vers un ampli casque ou une paire d'enceintes actives munies d'une entre USB)?
Cdlt
Cdlt
pas possible. ou alors je ne connais pas de hack permettant de le faire. La sortie usb de l'AE est réservée à bonjour pour y brancher une imprimante.
edit : ortho
edit : ortho
- ysneaa
OK — merci
bontanpi!
bontanpi!
43 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
