tu peut avoir 6V avec les 47 ohm
6V est plus facile a avoir que 7V vue que la tension alim va augmenter un peut (moin de courant en charge sur la 47 )
si tu met 100 ohm ca va ecreter trop top sur l'alternance negative le signal maximum dans 50 ohm = 4V CAC
comme ya moin de courant de charge l'alim passe a vers 18V il faut de preference dans ce cas mettre les tension
source a 8V au lieu de 6V pour 100 de resi source
avec 47 ohm et 6V on arrive a 5,5V CAC dans charge casque de 50 ohm
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 141 invités
4VAC on a déjà percé la membrane des écouteurs normalement !
J'essaye d'arranger ça demain, merci pour ton aide très précieuse !
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
en faite ca va dependre de la tension d'alim
il faut retirer 6V de la celle-ci
si la tension d'alim est de 17V on a 11V exploitable
si tu te contente de par exemple de 3V CAC
tu retire 3V/2 = 1,5V de ses 11V = 9,5V de tension source
pour 100 ohm le courant de sortie n'est que de 100mA , pour un une charge casque de 33ohm
avec une tension de 3V CAC en charge , la disto passe a 0,07%
avec resistance de 47ohm le courant est de 200mA la disto dans les meme condition passe a 0,03%
plus la tension sur la source est elevée plus on a de courant sur la resi de charge source
et donc moin de disto
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Normalement c'est fini et ça marche, reste plus qu'à monter l'atténuateur et à tout mettre en boîte (quoique je bypasserais bien les électrolytique de sortie, 1µF MKP Vishay )
J'ai juste un problème ennuyant, de temps en temps l'ampli se met à rajouter une fréquence assez aiguë par dessus. Cette fréquence part lorsque je pose les doigts sur les fils d'alim et de masse, touche les radiateurs des mosfets et autres joyeuseté dans ce genre pour revenir juste après. En ce moment elle n'est pas présente. Est-ce que ça pourrait être de l'oscillation ? Et à ce moment je suis bien obligé de monter les condensateurs de compensation...
Encore merci Catsiano de m'avoir énormément aidé le long de cette construction, et bien sûr d'avoir conçu l'engin !!
- Bidoux
salut
si tu n'a pas mis le petit condo , il peut effectivement osciller
tu peut simplement le souder entre base et collecteur au lieu de base et sortie
bon ya aussi eventuelement le probleme de cablage , induction magnetique
essaiyer de mettre dans ce cas une petite capa sur la gille de tu decouplé vers la masse genre 22 a 47pf
une capa genre 47nf de decouplage d'alim tres pres du mos de sortie
j"espere que tu a pris du plaisir a faire cette realisation
- catsiano
Sur la grille de la lampe ou du mosfet la capa de 22pF ? Pour faire un filtre HF en entrée ?
- Bidoux
de la lampe , oui ca va empecher l'induction eventuelle du signal de sortie et filtre les hf ...
- catsiano
Salut Catsiano,
On a fait un boîtier et le routage des fils avec mon père, c'est un truc standard à 4 € en plastique noir mais ça rend pas trop mal, d'ailleurs je suis étonné, l'ampli n'a quasiment pas de souffle, de crachotement ou de sifflement, il est en fait très calme même avec un casque assez sensible, j'espère que ça va rester comme ça autant que possible. Je n'aime pas m'aventurer à décrire le rendu de tel ou tel ampli, mais ici ça m'a l'air bon voir même excellent (si je ne l'ai pas déjà dit). Ca va être bien comme machine sur mon bureau avec le lecteur CD et le beyer.
Des photos du binz fini arrivent bientôt (enfin j'espère). C'était vraiment un projet sympa !
a +
a +
- Bidoux
- Bidoux
merci pour les photos
on voit tres bien le cablage que tu a fait et qui entre nous n'est pas evident a mettre en pratique
sinon in the box , c est tres sobre et assez compact
cordialement
yves
cordialement
yves
- catsiano
Retourner vers Amplis et Préamplis |
