Les amis,
je m'apprête a créer, pièce par pièce, un PC destiné uniquement à la lecture de musique (avec DAC USB externe) et éventuellement la lecture de DIVX. Evidemment, j'aimerai un PC le plus performant et silencieux possible. Que pensez-vous de la configuration ci-dessous ?
BOITIER : Lian Li PC-C32B (l'intérieur ici : http://www.materiel.net/live/82723.jpg)
DISQUE DUR : Western Digital Caviar Green S-ATA - 1500 Go - 32 Mo + Sharkoon Vibe-Fixer
PROCESSEUR : Intel Core i5 661
CARTE MERE : Asus P7H55D-M EVO (connexion HDMI vers écran plasma)
MEMOIRE : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws
GRAVEUR DVD : Pioneer DVR-S18L noir
ALIMENTATION : HFX EF28 External Fanless ou SilverStone Nightjar ST30NF ou
OS : Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 32 bits (oem)
Je pense qu'il me faut changer la ventilation du processeur, mais par quel modèle pour avoir un maximum de silence ? Sur un ventirad tels que le Noctua NH-U9B SE2 est-il possible de supprimer les ventilateurs ? J'aimerai avoir une config' le plus fanless possible.
De plus, ce boitier possède 3 ventilos, 2 x 120 mm en frontal et 1 x 80 mm à l'arrière. Je pense les changer pour des marques plus performante. Oui pour pour quel modèle ? D'ailleurs, est-ce que je pourrai supprimer l'un d'entre eux, toujours dans le but d'avoir le moins de bruit possible ?
Pour finir, on me conseille de la RAM à bas profil, comme celle-ci : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/52963-Kit_Extreme3_2_x_2_Go_PC12800_CAS9_ECO.html. Vous en penssez quoi ? C'est quoi "à bas profil" ?
Pour toutes vos réponses, par avance merci.
73 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, Moumou77 et 111 invités
Création PC pour utilisation "drive dématérialiser"
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Je pense que pour faire silencieux tu part sur le mauvais boitier ...
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Ce n'est pas un PC pour moi, mais pour un ami. Il lui faut absolument un mini boitier.
- Sithodea
Hello
Quel est le budget?
Pourquoi ne pas partir sur un PC portable?
(Par exemple j'ai un petit PC Packard Bell, avec Seven 64b, 4Go de Ram, 500Go de Hdd, et biensure une sortie HDMI qui gère jusqu'au 1368*768 + Audio)
Il est très TRES silencieux, beau design (Blanc), petit (14') et coute que 499€ ....
J''utilise ce PC avec un DAC MAtrix Mini, ca marche au Top.
J'ai fait l'essai aussi sur un ampli HC Onkyo de mon père en utilisant la liaison numérique HDMI (ca transmet en multicanal sur l'ampli si besoin) Et ça marche d'enfer aussi.
Et effictivement, pour gérer les 4Go de Ram, il faut un Seven 64Bits (avec la platforme qui va avec)
Quel est le budget?
- TOTOdu91
- Inscription Forum: 24 Nov 2005 16:07
Non pas de portable. Un boitier avec un jolie look.
Pour les 4Go, c'est juste comme ça.
Le budget est très large.
- Sithodea
Sithodea a écrit:Non pas de portable. Un boitier avec un jolie look.
Je comprend qu'on ait envie de se faire plaisir avec une belle config mais s'il s'agit juste d'un pc pour l'audio , sans utilisation de plugin VST pour de la correction de salle et/ou du filtrage actif, et accesssoirement lire des divx cette config est déja très très largement surdimensionnée
un dell zino hd à 250€ serait tout à fait suffisant...
maintenant si le budget est vraiment très large tu peux carrément taper dans un mac pro bi quad core ...
- j_yves
franchement, pour de l'audio, avec un dac usb, prends une eeebox ou encore mieux, une windbox (refroidissement passif). Avec la différence de prix, tu achètes un nas sur lequel tu stockes toute ta musique.
- LeLapin
Par expérience personnelle, les boitiers Lian-Li sont de véritables daubes, on paie juste la tôle et le design. La finition est irrégulière avec souvent des défauts de dimensions et pour le montage des composants... Les panneaux en alu fin du boitier résonne pas mal aussi, donc les bruits éventuels à l'intérieur seront amplifiés. De plus, avec une mini-tour, ton ami ne met pas toute les chances de son côté pour monter une bonne config destiné à l'audio.
Le Sharkoon Vibe-Fixer sert à rien, les élastiques sont tellement rigides et tendus que ça transmet autant les vibrations, et ça ne réduit en aucun cas les bruits aériens. Le mieux est un boitier de disque dur comme le SmartDrive de Grow Up Japan qu'il pourrait surprendre avec un système à élastique homemade (si la place dans le boitier le permet). Comme ça, le silence est total et plus de vibrations.
Pour le disque dur, priviliegie les disques durs à un seul plateau (plus fiable, moins de bruits, moins de vibrations) meilleur pour monter un pc audio et 320 Go est largement suffisant pour n'importe quelle discothèque en Flac. Un WD RE3 320 Go (grade entreprise) serait idéal.
Pour les ventilos/radiateurs, Noctua c'est le top. J'en ai personnellement 3 de 120mm en tout dans le mien (alim, processeur, boitier en extraction) et il tourne tous à 500 tr/m. Je te recommande de pas faire moins que tout de même, surtout avec un mini-tour.
Pour la mémoire, je te conseille la marque Crucial. Ne t'embête pas à les types de RAM, prend du standard et du compatible. La chauffe des barrettes est assez insignifiant dans un pc comparé aux restes.
Et pour l'alim, Seasonic.
- Lo-fi
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 9:15
Perso je suis déjà à 600Go.
- Sithodea
Sithodea a écrit:pc audio et 320 Go est largement suffisant pour n'importe quelle discothèque en Flac.
+1 ça va très vite ... j'en suis a plus de 450Go et je suis loin d'avoir tout rippé
- j_yves
Vous êtes de gros consommateurs dis-donc!
J'ai une cinquantaine d'album et ça fait 15 Go.
300 Go dédié à sa discographie ça fait quand même plus de 1000 CD en flac.
Il faut toutefois faire des compromis.
- Lo-fi
Je dirai que 500Go suffit pour une bonne discographie "trié" , moi je doit être à 100Go mais j'ai que la moitié en lossless ...
Sinon en boitier tu as ça :
http://www.materiel.net/ctl/HTPCDesktop ... e_Max.html
Ou ça :
http://www.materiel.net/ctl/HTPCDesktop ... K2480.html
Ou ça :
- AlexScan
AHMA pour une utilisation 100% audio, une plateforme Atom dual core c'est vraiment top.
Les perfs sont suffisantes, ça consomme peu, ça chauffe peu (passif par défaut), c'est pas chère et on peut installer ça dans un boitier ITX (donc gain de place).
- [VulCain
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
La mise en place du PC est prévu pour la fin du mois.
Il y aura beaucoup de changement.
- Sithodea
73 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
